J'ai lu les 30 pages de ce super topic sur nos écran android
J'ai un gros souci avec ma caméra de recul
J'ai tout branché comme il faut et rien ne ce passe quand je passe la marche arière
cable vidéo jaune / cable det rose et rien
Hello tout est installé et je tattone pour les réglages maintenant.
Par exemple je trouve qu'il y a un soucis sur l'affichage android auto, je pense que je peux avoir une meilleure qualité que ça vu que c'est déformé !
Ensuite je suis preneur pour les réglages des photos ci dessous de savoir ce que vous avez cocher et savoir si je test de cocher 1 par 1 est-ce que ça craint ou pas??
Merci.
Je suis nouveau sur forum et je réfléchis pour installer un écran Android.
Vhl : bmw 116i f20 2013
Le véhicule ne possède pas d'écran,un simple ordinateur de bord au niveau de la commande radio.
J'aimerais avoir des avis sur le type d'interface que je peux mettre et si possible s'ils ont l'affichage de la température moteurs , niveau huile ,tt les informations habituel.
MERCI
vu que tu n'as pas d'écran bmw , ton pb est vite résolu.....écran android, si tu as l'emplacement prévu....
de mémoire, pour les infos , tu n'auras pas beaucoup d'infos de ton véhicule[ peut-être en connectant un obd dessus , mais vu que c'est en wifi , ça risque de bloquer avec ton tel !.... à moins que tu puisses connecter un obd en bluetooth...je ne sais pas si pulsarone a testé...]
@Pulsarone te donnera de meilleures infos sur les écrans android que moi...
Hello music, je ne l'ai pas tous teste mais si je met la première résolution j'ai l'écran OEM qui est scinde en 2 et la avec le 3 -ème l'écran OEM est en full.
Sandrobisi : Menu d'usine / Choix affichage de la voiture / choisi "NBT XxXxXXX10.25" (je ne me rappel plus bien) pour que ton affichage sois complet
Puis dans Android Auto / Menu / Paramètres / Clic plusieurs fois sur "VERSION" cela va activer le mode "DEVELOPPEUR" / les trois petits points en haut à droite / paramètres pour développeur / là : tu règle ta résolution d'affichage (ne touches à rien d'autre)
Cédric11 : Il va te falloir découper ton TDB et installer une molette :
tu es sûr du cable rose????
de mémoire pour moi, ce n'est pas cette couleur...
poste une photo de la connectique stp...
ensuite , ne connectes pas toutes les alims sinon ça risque de faire des conflits.....
il faut que tu connectes comme ça:
re je c'est pas si tu va voir comme il faut
j'ai connecté le fil rose au rouge+ de la caméra
j'ai dejas essayé avec le rouge mais ne marche pas non plus
@lordjee je crains que tu ne sois pas avec le bon câble (rose doit être le micro extérieur de mémoire) il faut que tu te connecte sur le faisceau principale (le fil rouge) derrière ton idrive
Pour Cédric11 j'ai mal compris la question
merci pour ta réponse
j'ai testé le fil rouge a coté du rose mais rien non plus
Effectivement d’après la vidéo , c’est le câble rose qui donne le signal d’alimentation de la caméra arrière ...[à 4´15]
tu as bien connecté le signal vidéo [rca jaune] de la caméra sur le bon connecteur ???
Comme sur la photo que je t’ai posté ?
Pour essai
Logiquement le câble rouge est alimenté en même temps que ton écran , donc ta caméra doit être alimentée ...après tu testes avec les fiches rca jaunes ....
Si ta cam est alimentée, tu devrais voir une légère différence d’éclairage sur les leds infrarouges autour de la lentille ....
Oups ....on prend peut-être le on a l’envers ...
1/ tu as un iDrive? Ou juste une radio de base sans écran?
2/ as-tu vérifié dans tes paramètres si la caméra est activée ?
re alors pas de idrive d'origine (version sans écran d'origine)
je viens de tester sur tous les rca jaunes et rien
comment vérifier si la Cam est activé dans les paramètres ?
