problème électrique sur fermeture trappe carburant
e
eos
Voiture : BMW 320D BA de 2007 pack luxe
Message par eos »
Je rencontre un problème sur le système de fermeture de la trappe à carburant.
en effet, je peux ouvrir mais quand j'appuie pour fermer la voiture, seul la trappe ne ferme pas.
J'ai donc démonté le système et la en le branchant sur une pile, il fonctionne parfaitement.
Une fois remonté, la fermeture ne fonctionne toujours pas..
Ce jour, j'ai mis la batterie en charge et j'ai donc essayé de fermer le véhicule et là tous fonctionne.
(les cables de recharge sont branchés).
Auriez vous une idée du problème??
merci par avance de votre aide.
Re: problème électrique sur fermeture trappe carburant
Sais tu si cet actionneur est d'origine ou a t-il déjà été remplacé :?:
Si remplacé par neuf BMW indique qu'il faille le signaler électroniquement,donc via outil de diag.
Ce qui arrive souvent est que la tige s'use/case...ne semble pas le cas
Semble plutôt électrique,mauvais contact :?:
L'actionneur est alimenté par deux fils,connecteur X312
L'actionneur est ensuite relié à la jonction box (sous boite à gant,via connecteur X14270)
Si pas d'autres soucis,centralisation avec les autres ouvrant,et connexion de l'actionneur ok,tout peut laisser a penser que le moteur de l'actionneur est défaillant (mais comme testé)
e
eos
Message par eos »
Bonjour et merci de ta réponse,
A ma connaissance il n'a pas été changé le moteur de la trappe.
Oui s'est un problème électrique sur la voiture du fait que si elle est alimentée sur le chargeur de batterie ou bien quand j'ai déposé le moteur de la trappe et mis sur une pile classique, l'ouverture et fermeture fonctionnée très bien.
merci de vos retours
Il faudrait confirmer l'alimentation/signal des 2 fils bleu et noir en aval donc juste après le moteur si ok
Ou plus en amont vers la jonction box,si pas de signal au connecteur du moteur
Idem sur la jonction box (bleu et noir en position dans l'ordre 20 et 16)
Afin de confirmer qu'il n'y ai pas de coupure quelque par sur ces fils
A4010 = jonction box sous la boite à gant
M16 = moteur réglage trappe carburant
e
eos
Message par eos »
Suite à la réponse ci dessus.
j'ai controlé les câbles sous la boite a gants. le problème vient bien de là.
défaut de contact.
encore merci à toi :cheers: :Merci:
U
Unmask31
Voiture : BMW f32 435i
Message par Unmask31 »
Bonjour, serait-il possible que tu puisses me préciser où se trouve ce fameux boîtier sous la boîte à gants j’ai le même problème ma trappe à essence ne se ferme pas lorsque je verrouille la centralisation Et j’ai également la portière passager qui ne se ferme plus non plus. Le problème vient très certainement de ce boîtier. Cordialement
Ce n’est pas forcément CE boîtier , car tu n’as pas le même modèle de voiture … même si la panne peut ressembler…
Pour ta trappe à essence , il faut démonter et vérifier si tu n’as pas un blocage mécanique, si le 12v arrive sur le connecteur électrique …
Ton moteur est le M72 , qui est branché sur le connecteur A173*4B, bornes 16 et borne 45, du module Fem A173…
Concernant ta portière, quel est ton souci ?
