Spotify
P
Pegasu1
Voiture : BMW série1 F40
Spotify
Message par Pegasu1 »
J’ai le PACK CONNECTED PROFESSIONAL service commandé pour ma BMW jusqu'au 02/12/2023
Dans ce pack il y'à d'inclus Connected Music avec Spotify
Le problème c'est qu'il est impossible d'utiliser Spotify via carPlay, l'application indique : aucune identification en cours alors que mon Iphone est correctement connecté en Bluetooth
>> Savez vous comment activer Spotify
Pour info, les autres applications fonctionnent correctement
Par avance merci de votre aide
Pascal
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Re: Spotify
Message par davcbr »
J'ai jamais dû connecter sur ma voiture, le téléphone à toujours fait le lien?
fifim3
Voiture : f40 128 TI
Re: Spotify
Message par fifim3 »
bonsoir spotify marche très bien même sans le portable dans la voiture :D
P
Pegasu1
Re: Spotify
D'abord merci de vos réponses
Donc si j'ai bien compris il me faut avant tout créer mon compte Spotify gratuit ou Premium
Ensuite et seulement après je devrais pouvoir l'utiliser à bord du véhicule
Je ferai l'essai demain et je vous tiendrais informé
Faut avouer que BMW pourrais être un peu plus explicite sur et comment cela fonctionne précisément
Cordialement
P
Pegasu1
Re: Spotify
Je viens de faire un essai avec un compte Spotify gratuit et ça fonctionne.
Re: Spotify
Apres un compte Spotify gratuit c'est un son dégradé et de la pub.
P
Pegasu1
Re: Spotify
Ok pour la gratuité qui n'est pas top. Je souhaitais m'assurer avant de passer à un compte Premiun que ça fonctionnait correctement
Re: Spotify
Ok. Tu peux y aller. C'est le mieux en voiture.
Tu construis tes propres listes.
Tu as des suggestions faites en fonction de tes écoutes.
Tu as toujours les nouveautés le jour J.
En gros, ça relegue les clés USB et HDD au placard.
Si tu as plusieurs personnes dans ton foyer qui écoutent de la musique, privilégie le compte Family qui coute dans les 15 EUR mais qui permet d'avoir jusqu'à 6 comptes différents et donc, d'avoir chacun ses listes (et surtout d'écouter tous en meme temps).
P
Pegasu1
Re: Spotify
:Merci:David de tes conseils
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Re: Spotify
@Silou Tu m'apprend un truc, merci
P
Pegasu1
Re: Spotify
BMW ne doit pas envoyer un code pour la connexion ?
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Re: Spotify
@Silou Vraiment une excellente nouvelle sa, d'autant plus que parfois pas stable, dès que je la reçoit je regarde cela
P
Pegasu1
Re: Spotify
Ok merci @silou pour ces précisions
P
Phil118iA
Voiture : 118iA
Re: Spotify
Message par Phil118iA »
Comment se connecter à Spotify ?
Je ne le vois pas dans les applications de la voiture. J’ai les autres services « pro » valables jusqu’en 2023 ... mais je n’y vois pas Spotify. Si je vais sur le store BMW il m’est indiqué que j’ai toutes les applications du pack?
Merci d’avance.
P
Pegasu1
Re: Spotify
@Phil118iA .: Ce matin j'ai eu un conseiller BMW qui m' a expliqué la procédure. En premier il faut créer un compte Premium sinon ca ne fonctionnera pas.
Sur ton téléphone du mets l'application.
Ensuite tu vas dans la voiture avec ton téléphone et il devrait y avoir affiché sur l'ecran un message BMW (come celui-ci )
Il suffit de scanner le QR code avec ton téléphone et de suivre les indication sur ton téléphone pour associer ton compte Spotify.
A partir de là tu doit pouvoir utiliser Spotify
Je te met les deux photos d'écran
( Sur ton téléphone)
Une fois associé l'écran de la BMW doit affiché ceci
A présent Spotify est pleinement opérationnel avec ou sans téléphone dans la voiture, c'est la carte SIM de la BMW qui prends le relais
Bon courage
Re: Spotify
Oiui l'image correspond à Apple Car Play donc avec le smartphone.
P
Pegasu1
Re: Spotify
Effectivement l’image correspond à Apple carePlay
Mais comme déjà dis, une fois l’association effectué sa fonctionne indépendamment avec ou sans smartphone
P
Phil118iA
Voiture : 118iA
Re: Spotify
@Pegasu1 et aux autres ..
Merci ... je voulais tester avec un compte gratuit avant d’utiliser le premium. Sur le téléphone cela fonctionne. Je vais revoir dans la voiture sinon ... tant pis ce ne sera pas pour moi
Re: Spotify
Après, ce n’est pas de l’engagement 1 an. Tu as souvent des offres d’essai gratuit de 1 à 4 mois et après tu peux arrêter quand tu veux. C’est pas Canal Plus.
juleo68
Voiture : BMW X1 Sdrive 20i U11
Re: Spotify
Message par juleo68 »
Salut
J'ai aussi Spotify avec un compte Premium, mais un truc me dérange depuis peu!
Lorsque je mets le contact, Spotify se lance, jusque là, aucun problème, mais au bout de quelque mn, j'ai Android qui prends le relais...et qui me relance Spotify!
N'y a-t'il pas moyen que Android ne prenne pas le dessus?
Quel paramètre faut'il activer (ou désactiver) pour que Spotify tourne sans se connecter au mobile?
Merci pour votre aide.
