Coupure musique péage/frontière
pipou74
Voiture : G21 M340i
Message par pipou74 »
A chaque fois que je passe un péage ou une frontière ( je suis frontalier donc c'est régulier), la musique via CarPlay se coupe pendant environ 5 secondes. Sur une G21.
J'ai essayé de trouver un réglage mais sans succès :(
Si quelqu'un a une idée :Top:
Re: Coupure musique péage/frontière
Je le remarque également sous d'autres sources,app...je pense plutôt passage réseau français à étranger si en interinance du moins pour le passage des frontières.
Pour le péage :?:
Arrive souvent en bordure de ces frontières uniquement,plus dans l'intérieur de l'un ou de l'autre plus de soucis
Je pense même principe que pour smartphone,le véhicule recherche le meilleur réseau
Gege038
Voiture : BMW serie 1 F70 123 xdrive
Message par Gege038 »
Avec ma série 1 F40, déconnexion android auto lors du passage au péage ... bizarre .. apparemment, je ne suis pas le seul
pipou74
Voiture : G21 M340i
Je ne pense pas que ça soit lié au réseau mobile vu que les playlist sur Spotify sont synchro en hors ligne.
Il faut que je test si j'ai la même chose avec la radio.
J'ai regardé dans les options côté gps si c'était lié aux messages d'informations mais pas très concluants.
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Message par davcbr »
Tu as beaucoup de plainte sur ce phénomène sur le net, BMW est bien au courant, apparemment une mise à jour corrigerais le soucis
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
D'ailleurs ici même aussi
PB I7 Météo / Péage Apple Car Play
Peut-être pas lié au réseau du tél , mais peut-être lié à la carte SIM du véhicule ...
:think:
pipou74
Voiture : G21 M340i
Merci pour l'autre topic. J'avais fais une recherche mais uniquement sur cette catégorie du forum.
Je suis un peu soulagé de ne pas être le seul et de mon côté c'est une coupure plutôt rapide.
Plus qu'à attendre un fix.
Effectivement ça n’ a l’air d’être lié à la région ...
P
PJFM
Voiture : BMW 530D G30 X-Drive Touring
Message par PJFM »
Pas besoin de fix de la part de bmw. Ayant eu le même problème sur les péages et frontières entre la Suisse et le Portugal, je me suis renseigné auprès d'une amie qui travaille sur un poste de péage. C'est tout simplement qu'il y a un brouilleur GSM dans chaque site. :)
pipou74
Voiture : G21 M340i
Je ne pense pas que ça soit le soucis.
Playlist en hors ligne, si c'etait le wifi qui etait brouillé je perdrais l'affichage du carplay sur l'écran.
Si au lieu d'etre en carplay, j'utilise l'app spotify de la voiture pas de soucis.
P
PJFM
Message par PJFM »
Selon ce que j'ai eu comme infos, c'est le reseau GSM qui est brouillé... Je n'ai pas plus d'informations à ce sujet là. Mais ça me semble logique car la musique en 4g s'arrête, mais pas le reste dans mon cas
