Aide au choix 120d
tonyalerte
Voiture : Serie 120d
Aide au choix 120d
Message par tonyalerte »
Bonjour à tous.
Je compte acquérir incéssament sous peu une 120d. Mon choix se dirige aujourd'hui vers la F20 boite auto steptronic.
Pensez-vous que c'est un bon choix en terme de fiabilité dans le temps ?
Avez-vous des conseils à me donner, des points à vérifier à l'achat de ce véhicule pour éviter des problèmes déjà connu ?
Est-ce la version la plus fiable de la 120d ?
J'aimerais avoir svp vos retours d'expériences sur ce modèle (120d boite auto 8v steptronic).
Si vous avez des modèles de gamme équivalente que vous pensez meilleurs, dites le moi svp.
Barjo_O
Voiture : F20 120d sport line
Re: Aide au choix 120d
Message par Barjo_O »
salut,
J'en possède une acheté récemment, le 120d souvent un n47 est un moteur très fiable .Le seul problème est le guide de chaine pour les modèle avant 2012 .
Moi j'ai un n47t moins sujet à ce cas mais pas exempté .
J'ai pas assez de recul pour te donner plus de renseignement.
Sinon bon choix le moteur est vif et consomme peu, bien entendu en vue de ca puissance .
:Bienvenue:
Ça dépend de l’année, xDrive ou pas, la finition et le châssis (sport ou pas), les sièges, l’option audio, le diamètre des roues et les pneus....
Mais une 120d est une très bonne voiture! Puissante, nerveuse et économe, plus d’autres qualités (ou pas) suivant ce qui est écrit juste avant
Ah, steptronic c’est chez les concurrents, ici c’est BVA 8 de chez ZF.
tonyalerte
Barjo_O a écrit : 07 avr. 2021, 15:51
salut,
Si je comprends bien, ce sont moteur N47 et N47T qui ont ce problème de chaîne. Quel(s) moteur(s) n’a donc plus ce problème de chaine ? J’ai compris qu’il faut viser les versions 120d de 2013 minimum, mais j’aimerais bien connaitre les références des moteurs pour être sur de choisir le moteur qui n’a pas ce type de problème.
Si malgré tout je n’arrive pas à trouver le moteur qu’il faut, existe t’il un moyen de supprimer définitivement ce défaut ? (Remplacement chaine, galet…)
Barjo_O
En fait il ni à pas de moteur fiable à 100%.
Et oui ca ce remplace facilement.
Le n47 est un bon moteur tres fiable en générale.
tonyalerte
Ok ok, merci pour vos réponses.
J'ai vu ce matin une 120d BVA M SPORT de avril 2014 avec 2 sorties échapements, non pas l'une juste à côté de l'autre, mais 1 sortie tout à gauche et l'autre tout à droite de l'arrière de véhicule. N'est ce pas une modification de la ligne d'échappement ? On est d'accord que la ligne d'origine des versions > 2014 est constitué de 2 sorties collées l'une sur l'autre ?
Barjo_O
En effet c'est bien une ligne.
La 120D de 2014 na qu'une sortie a gauche.
Lordalpine
Voiture : BMW F20 LCI 118D M Sport
Message par Lordalpine »
Diffuseur arrière changé [Rieger cod.Y 00088062 231€] + Ragazzon 50.0556.05 [747,98 € ]
https://www.sturny.fr/produit/403410-RI ... 1_M-Packet
https://www.ultraperformance.fr/echappe ... ante=48233
Ca peut être sympa^^" , la modif est déja faite [ 1000€ de sauver si la modification ne se reflete pas dans le prix final ]
Une année plus tard en 2015, tu passes sur une LCI, le moteur passe en B48
-> La présence du HK [ ce qui te fera regretter de ne pas l'avoir après si le son est un détail important à tes yeux... perso je préferrai le toit ouvrant électrique]
-> la révision des 60K Km [ celle qui pique ] [ la mienne m'a été offerte avec un peu plus de 60K Km la totale faite, se dire qu'on aura la paix un petit moment, c'est un plus je trouve ]
-> Une version "Française" ou "Allemande", j'ai trouvé bizarre que la version espagnole n'était pas la même version que la version de France ou D'allemagne.
Après comme toute occasion, ne pas se fier de tout ce qui brille, Etre deux est toujours mieux pour l'achat ou le test [ on est tellement aveuglé par l'envie ]
tonyalerte
Bonsoir tout le monde,
Je galère vraiment,
Qui peut me dire svp, avec ce VIN, s'il s'agit d'une boite auto 8 rapport steptronic ?
Je n'arrive pas du tout à trouver l'info du BVA8, boite que je recherche en serie 1
VIN : V808202
Merci d'avance !
Dernière modification par tonyalerte le 17 avr. 2021, 08:11, modifié 1 fois.
Lordalpine
Sur Mdecoder [impossible de l'afficher : You have reached a daily limit for using decoder service. Please try again tomorrow. ]
Sur Bimmerwork http://bimmer.work/
Model Description 1S51
Model 118d
Engine B47U
Production Plant Leipzig, Germany
Production Date 2016-11-23 (Wednesday)
205 Automatic Transmission Automatic Getriebe
322 Comfort Access System Komfortzugang
609 Navigation System Professional Navigationssystem Professional
2PU 18"m Lt/aly Wheels Double Sp. 461m/ 18"m Lm Raeder Doppelsp. 461 M/mb
2VB Tyre Pressure Indicator Reifendruckanzeige
320 Model Designation, Deletion Modellschriftzug Entfall
6WA Instrument Cluster W. Extended Cont Instrumentenkombi. M. Erw. Umf.
704 M Sport Suspension M Sportfahrwerk
tonyalerte
J'ai déjà fait pareil, mais ça ne m'indique pas le nombre de vitesse, le type de boite auto...
Lordalpine
(205) = standard Automatic 8 Speed ZF transmission
tonyalerte
Merci beaucou :)
Alors qu'est ce qui fait vraiment la différence entre une 120d (N47N) et une 118d (B47) ? Au niveau moteur et niveau boite auto ?
Moteur qui diffère légerement, mais boite auto identiques ?
