Règles du forum
Je possède un x1 e84 de 2014, J’ai le Bluetooth pour le téléphone n’est pas pour le streaming audio. il est bien équipé d’une combox, je possède un adaptateur icar pro et de l’application BimmerCode, je souhaiterais activer le streaming audio, j’ai déjà activé plusieurs paramètres Bluetooth:
A2DP_AUDIO_STREAMING
A2DP_PROFILE
BT_DATA_SERVICE
BT_MODUL_ON_OFF
mais je ne trouve pas le menu combox pour activer:
A2DP_AVRCP_EIN_AUS
Peux tu m’en dire plus? Comment as tu fais toi? Car moi je sèche un peu je ne vois pas de solution et ne comprends pas trop tout sur tout les forums je vois des choses différentes...
tous le Ecu ne portent pas forcement les même noms en fonction de différentes versions logicielles et modèles de voitures....
il faut que tu fasses une recherche dans tous les ecu.....
tous les Ecu ne portent pas forcement les même noms en fonction de différentes versions logicielles et modèles de voitures....
D’accord... j’ai regardé un peu partout mais je ne sais pas quoi chercher exactement ni ou... et j’ai peur d’activer de mauvaise chose tu pourrais m’aiguiller?
si tu codes avec iphone , tu entres dans chaque ecu , tu 'tires' la page vers le bas, et en haut de page , tu as le mode recherche.....tu n'as plus qu'à taper ton paramètre............pour la version Androïd, je ne sais pas si ça existe.......
après tant que tu ne trouves pas ce paramètre, tu n'en modifies pas d'autres.................
Edit: tu as un module "mcic"? si c'est le cas, ça doit être par là......
Dernière modification par music2105 le 11 avr. 2021, 20:29, modifié 1 fois.
Ecu= Electronic Control Unit donc module electronique de controles en gros les différent boitiers electroniques qui composent ton véhicule.....
chaque boitier gère ses propres commandes[ un boitier va gérer par ex, - "FEM" tout l'éclairage avant -sur série F30 - ect. et ça dépend de chaque série de véhicule] , et ils sont tous inter-connectés via système bus pour faire simple....
donc il faut que tu trouves quel module gère tel paramètre..............
J’ai regardé partout via la loupe je n’ai rien trouvé... je ne sais plus quoi faire maintenant... j’ai une bmw particulière apparemment ahah, sinon j’ai deux paramètres headunit et l’un des deux ne fonctionne pas il s’appel headUnit et il me marque ECU not supported
Et bien c’est bizarre.... c’est du à quoi le paramètre qui ne fonctionne pas?
Donc pour toi si je trouve différent paramètre mcic je devrais trouver mon bonheur?
Plusieurs questions:
quel nom dois je chercher à ton avis par rapport au mcic?
Je dois chercher dans headunit?
J’ai sillonné les post pendant des heures je n’ai trouvé que de rare personnes dans mon cas sur des forums anglosaxon qui n’ont eu aucune réponse...
Du coup je suis vraiment perdu et je ne sais pas comment faire...
Je viens de voir que j’ai un onglet Bluetooth dans media que je n’avais pas et dans les paramètres du téléphone il y a « audio Bluetooth » que je peux cocher, j’ai supprimé mon iphone et supprimer la voiture de mon téléphone et rappareillé le tout, malgré ça je ne peux toujours pas utiliser la musique en Bluetooth... dans media il me dis que je ne suis pas connecté en audio Bluetooth...
Des idées pour m’aider?
