Tremblements av a 110
Jeanluc27
Voiture : BMW x5 2006 e53 350cv
Message par Jeanluc27 »
Voilà j ai changer mes pneus ar j avais du 255 50 19 et j ai monter du 285 45 19 plus jolies et j ai changer mes deux cardan av en même temps par mes soins depuis de gros gidonage a av vers les 110 j ai fait équilibrer mes 4roues rien a changer j'ai fais faire un para complet av et ar rien a changer
Sur les cardan y avait 3 dimensions différente ne sachant pas j ai pris la côte du milieu
Et je me demande si le tremblement pourrais venir des cardan ou des pneus plus large a ar mais monter sur les x5
Merci pour vos réponses a mes questions
Re: Tremblements av a 110
Lesquels :?:
Jeanluc27
Les deux cardans av droite et gauche
...et pour les références,mesures ?
Je n'ai pas bien compris 3 dimension différente sur le véhicule ? là ou tu as fait l'achat des nouveau cardans ?
"la côte du milieu" :think:
Pas peur que le montage d'un cardan pas compatible a été installé ?
Jeanluc27
J ai redemander mes cardan et pour finir ses les même cote par contre le cardans av gauche ete mal emboîter coter boite et petite fuite donc j ai plus qua faire une vidange de boite pour faire une pierre d un coup
Je vous tiens au courant demain pour le tremblement si disparus
Jeanluc27
Nikel essaie ce matin et cetais bien sa cardans droite pas emboîter a font et plus de tremblement
Jeanluc27
J ai un autre souci qui s'accumule j ai l impression que mon x5 reste en 4 roues motrices permanent
Je m esplique quand je demare pas de voyant allumé et pour sortir du garage je suis obligé de braquer et je sens que sa force a av et des que je roule le voyant 4x4 s allume et quand je m'arrêter je coupe le contact 1 seconde après moteur couper sa fait un claque dans la boîte comme si il était en 4x4 et qu'il se déverrouiller
Et même quand le voyant 4x4 inactif allumé j ai l impression qu il et toujours 4x4 enclencher
Des que je vais avoir du temps je vais demonter le servitude pour voir le fameux pignons si il et hs
Quand pensez-vous merci
