Pneu, chaine et barre de toit Gran tourer
C
Celinejum
Voiture : Gran tourer
Message par Celinejum »
Bientôt propriétaire d'un Gran tourer, à la suite de 4 Touran VW. Je vais donc devoir changer les chaines, les pneu neige qui était de taille 205 60 16 ainsi que les barre de toit.
1/ Vous me confirmez que les pneu neige en 205 60 16 ne pourront allez sur mon gran tourer actuellement en 205 55 17 ?? Quels marque de pneu conseillez vous pour l'hiver ? Nous étions actuellement avec des contiwinter TS850.
2/ Au niveau des barres de toit, c'était des thunes, il faut également tout changer ?
3/ Quand au chaines, la réponse ira avec la taille des pneu :D
Gasttton
Voiture : 530e G31
Re: Pneu, chaine et barre de toit Gran tourer
Message par Gasttton »
En ayant les informations completes de ton futur Gran Tourer, nous pourrions te répondre avec plus de certitide.
Le 205-60-16 fait partie des montes homologuées suivant les finitions et motorisation ;)
C
Celinejum
C'est un 216D 116A Luxury de fin 2018. Merci.
SebDen
Voiture : 540i G31 2020 / HD Sportster 1200 / Morgan Threewheeler
Message par SebDen »
Pour la compatibilité de monte tu as un tableau dans la portière
:Bienvenue:
Alors, dans l’ordre
- pour les les pneus, les dimensions 205/60/16 existe en hiver pour du 205/55/17 en été, mais attention à la compatibilité des roues...
Les conti TS850 ont été remplacé par kes 860 encore meilleurs et tu as des tests pneus hiver dans la section pneus
- Barres THULE (qui coutent des thunes) mais qui te permettent peut-être de conserver tes barres et changer uniquement les fixations : va sur leur site et vérifies
- par contre pour tes chaînes suivant le modèle et le type de serrage, tu pourras peut être continuer à les utiliser après vérification de la présence de la bonne dimension sur la boîte.
Dernière modification par 330dMPerf le 17 avr. 2021, 22:46, modifié 1 fois.
Gasttton
Voiture : 530e G31
330 :shock:
205-60-16 est bien compatible et homologué par rapport à la monté été en 205-55-17 :Top:
Edit : Par contre, il faut impérativement du 96 de charge. Donc si l’ancien Touran était un 7 places ou il faut obligatoirement du 96 de charge, ca peut se monter. Sinon, à controler :!:
Oups j’avais cru voir que c’était le même diamètre ! Merci @Gasttton
pas pensé vu la formulation de la question? Quel est l’interêt si les roues du touran ne vont pas sur le tourer....les pneus ?
Dernière modification par 330dMPerf le 17 avr. 2021, 22:49, modifié 3 fois.
Gasttton
Voiture : 530e G31
Je pense que oui, si les pneus peuvent aller, il n’y a que les jantes (Et capteur) à racheter. Ca fait toujours dans les 400 euros de gagner ;)
C
Celinejum
Effectivement il faudrait ré investir dans des nouvelles jantes pour les pneu 205 60 16 :think: au final remettre 400e dans les pneu ou dans les jantes... :?: :?: :?:
Je pense que le plus simple va être de revendre les 4 pneu hiver du touran et racheter 4 pour le tourer. Et du coup changer également les chaines qui allait avec le touran.
