Capteur de pression pour crevaison
p
pack M
Voiture : BMW 435i pack M Advanced Safety
Re: Capteur de pression pour crevaison
Message par pack M »
Bon j'ai bien lu tout le poste très intéressant d'ailleurs !
Et j'ai un problème identique sur la 435xi
2fois de suite j'ai le message vérifier pression des pneus
J'ai 2.1sur les 4 roues
Ce sont des pirrelli pzéro run flat en 19pouces en 225 40 à l'avant et 255 35 à l'arrière
Note sur la portière 2.5 avant arrière et 2.7 si chargé
Qu'en pensez-vous ?
Sinon je réfléchis également à acheter un jeu complet de pneu plus jante hiver
J'aimerai passer sur du 17ou18pouces car j'habite en montagne et la neige et la de octobre à mars.
Commence par faire la pression de tes roues et ensuite tu fais un reset du monitoring
Gasttton
Voiture : 530e G31
Message par Gasttton »
Pack M,
S'il te faut etre 2,5 et 2,7, c'est normal que ton voiture te le signale, c'est effectivement bien trop bas avec 2,1 comme pression.
As-tu un manometre chez toi ou fais-tu l'appoint en station ?
Dans un premeir temps, passe chez un pro du pneu pour te remmettre 2,5 partout et fait rezet du systeme TPMS.
p
pack M
C'est bon j'ai fait l'appoint avec un manomètre
J'ai du mal à comprendre comme il faut la plaquette sur la porte intérieure de la voiture
Du coup j'ai mis 2.6 à l'avant et 3 à l'arrière comme sur le site Michelin avec les dimensions ad hoc
J'ai fait un réset comme vous aviez dit plus haut
Et ensuite il faut rouler quelques km et on voit la réinitialise en pourcentage se faire
J'ai du faire presque 10km pour avoir 100pourcent et pile les valeurs de mon manomètre 2.6 et 3 sur l'écran voiture .
Et plus d'erreurs
Une bonne chose de faite
Reste plus qu'à trouver des bon pneus hiver en 17
Gasttton
Voiture : 530e G31
C'est bon, tu as fais ce qu'il fallait faire faire ;)
Pour la dizaine de kms que tu as de faire pour avoir les valeurs, c'est normal.
Par contré étant un RFT, je pense que tu as du mettre les valeurs maximum en pleine charge, je pense que c'est un peu trop, elle doit etre bien voir un peut trop dur non ?
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
Je trouve ces valeurs élevés également.
:scratch:
p
pack M
Oui elle est effectivement bien ferme maintenant
En faite si j'ai bien enfin compris l'étiquette portière
J'ai mis la pression pleine charge effectivement
Peut-être que je gagnerait en conso!
Mais y a t il une pression spécifique pour run flat?
C'est quand même bizarre que la pression des 4 pneus ait perdu 500grammes en quelques mois.
Gasttton
Voiture : 530e G31
Diminue un peu ta pression si tu ne roules pas en pleine charge.
Surgonflé, tu consommeras un peu mois effectivement mais tu useras mal tes pneus ...
Pour les 500 grammes en quelques mois, c'est pas anormal. Il faut théoriquement controler sa pression plus souvent ;)
p
pack M
Ok je vais faire ça
Enlever 200ou 300grammes aux 4 roues
J'ai bien regardé pour les pneus jante hiver
Y a que 7 choix
J hésite encore entre les 18pouces double spoke 397
Et les 17pouces v spoke 413 en monte symétrique
Sachant que la couleur de la voiture est alpin Weiss
g
gros.tony
Voiture : Bmw F36 Gran Coupé 420iA pack M
Message par gros.tony »
Salut, quelqu'un a un bon plan pour les capteurs? Il y en avait sur ebay à 30€ mais la vente est terminée.
Sinon une fois monté, il faut programmer quelque chose?
Gasttton
Voiture : 530e G31
Fait gaffe au capteur sur Ebay, Y a quand meme parfois des trucs qui vallent rien ....
S'ils te demandent toutes les infos de ta voiture, théoriquement, y aurait rien a reprogrammé (J'ai bien dit théoriquement :) )
g
gros.tony
Le capteur semblait être du même type que les origines (VDO) mais bon, en effet, on ne sait jamais.
Le message d'erreur c'est juste au démarrage ou c'est affiché en permanence si on ne les a pas?
Je vais récupérer les roues hiver de ma F31 qui n'était pas équipée de capteurs et si ce n'est qu'au démarrage, je ferai peut être l'économie des ces capteurs.
Par contre si c'est en permanence un voyant allumé... :Nul:
Gasttton
Voiture : 530e G31
Je pense que le message sera la tout le temps.
Tu auras certainement une info au démarrage vu qu'elle fait un controle général au démarrage et tu auras probablement le petit triange qui restera tout le temps allumé en bas à droite du compteur.
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Exact, Les voyants restent allumés en permanence. Un voyant orange, avec la forme d'une coupe de pneu, ainsi qu'un triangle d'alerte.
Et à chaque démarrage, alerte avec glong et il faut valider sur l'iDrive à chaque fois. C'est chiant, mais on finit par s'y faire, j'ai fait l'hiver dernier sans capteurs RDC. C'est supportable.
tomducat
Voiture : BMW X4 20D xline ba
Message par tomducat »
Petit probleme avec mes capteurs.
Hier je recupere mon X4 chez le CC déposé pour un changement sous garantie du moteur de rétroviseur coté passager et au moment de démarrer je vois un petit triangle orange au TDB .
Je check dans l'idrive sur le statut du vehicule et remarque que les pressions de pneu , qui ont du etre vérifiees par la CC , ne sont pas mentionnées car le systeme prend les mesures en roulant . Je me dis donc que ca va se régler tout seul , sauf qu'au bout de 15 minutes de trajet ( j'avais fait j'ai quoi , 5 km de Paris intra muros ) un message apparait et m'indique " panne des capteurs de pression " ou un truc dans le genre .
Croyez vous que c'est parce que je n'ai roulé que dans paris intra muros donc pas assez longtemps ou pas assez vite (jamais au dessus de 50 km/h ) que le systeme n'a pas pu se remettre à jour ? Ou y 'a t il effectivement un souci avec un capteur, voir carrément avec le récepteur ?
Si tel est le cas je crois que j'ai bien fait de souscrire a l'extension de garantie constructeur d'1 an lundi matin en déposant la voiture ( ma garantie constructeur de 2ans expirait le 29/09/2016 a minuit ) :D
Tu peux commencer par essayer de faire un reset et aller faire constater le problème à la concession
tomducat
J'ai fait un reset hier avant de rentrer au garage mais j'ai pas l'impression que ça ait changé qq chose.
Je viens d'appeler BMW et ils me disent que toutes les voitures repartent avec le témoin orange allumé car ils font la pression des pneus mais les mesures ne sont faites qu'ensuite quand le véhicule roule.
Ils pensent que j'ai peut etre choppé un truc dans le pneu .
Je vais essayer e regarder tout ça ce soir , et aller vérifier la pression des 4 pneus , ensuite si le reset ne fonctionne pas je leur rapporte la voiture , au moins j'aurais pas souscrit l'extension de garantie pour rien .
Je sais pas ce que vous en pensez mais honnetement , ce genre de bidules électroniques c'est surtout une source d'emmerdes ( pannes ,compatibilité , tarif ...) par rapport à l'utilité que ça peut apporter.
C
Ch@rly
Voiture : Z4 M40i
Message par Ch@rly »
Je ne suis pas d'accord.
Avec les véhicules qui ont des pneus très taille basse, tu ne détectes pas forcément une perte de pression d'un des pneus, jusqu’à un virage en appui où tu te sors ;)
Perso, j'en ai même ajouté sur mon 370Z qui n'était pas équipé d'origine
Z4 M40i
tomducat
Ils n'avaient qu'à limiter ca à ce genre de vehicule alors .
Les voitures sont toujours en rade avec tous ces bidules électroniques , c'est bien ça fait tourner les concessions .
C
Ch@rly
Voiture : Z4 M40i
Dans ce cas, tu peux supprimer aussi les directions assistées, les vitres électriques, les GPS, les fermetures centralisées, les détections auto de lumière et de pluie, les rétros électriques, .....
Sauf que les capteurs c'est un élément de sécurité tout comme l'ABS, les airbags, etc...
Et même pas 10% des automobilistes vérifie la pression de ses pneus 1 fois par mois comme c'est recommandé.
Au moins là on surveille à ta place.
De toute manière maintenant c'est une obligation européenne, que ce soit sophistiqué avec un affichage précis de la pression, ou sur la base des vitesses de rotation des roues ;)
Z4 M40i
