Nouveau venu en X3 3.0SI ! Presentation et questions
gatouille
Voiture : Z3M S54 coupé 2000 et X3 E83 3.0i 2004
Re: Nouveau venu en X3 3.0SI ! Presentation et questions
Message par gatouille »
Oui , le caoutchouc vieillit et à l'extrème comme sur mon Z3M quand je l'ai acheté, l'amortisseur passe à travers.
Z3M coupé pour la piste et X3 E83 3.0i pour la tracter
La page Facebook de mon Z3M
Nittelerof
Voiture : X3 3.0si 2008 (N52), Z4M 2006
Message par Nittelerof »
Tu as raison. Ja vais commander les coupelles av et ar.
Changerais tu aussi les caouctchouc de protection? (11 et 12)
gatouille
A voir si le ressort cassé l'a déchiré sinon je ne le changerais pas.
Sur la mienne c'est le bout inférieur qui a cassé, la corrosion démarre sur le ressort à cause de l'humidité qui stagne dans la "cuvette" ce qui fait une amorce de casse. Je pense que c'est pareil sur le tien et tous les X3 ?
gatouille
Tu as fini le chantier ressorts amortisseurs ?
Nittelerof
Non mais j'ai reçu un outil semi pro pour les ressorts. Objectif avant Noel...
Nittelerof
Bon, je m'y suis mis aujourd'hui.
Ca tombe bien, l'autre ressort arriere a cassé. Tout s'est bien passé, mais un truc bizarre au remontage: j'ai bien serré l'écrou ai dessus de l'amortisseur mais visiblement, la tige fileté depasse plus que de l'autre côté... dois je m'en inquieter?
Nittelerof
Je viens de rouler avec l'arriere en B8/eibach... le jour et la nuit! Confort, tenue... l'avant dimanche. :)
gatouille
Bravo, c'est plus confortable que les origine ?
Nittelerof
Que l'origine qui avait 105000s, ooooh que oui!!! Et pourtant je n'avais pas la susp sport...
gatouille
Tu as mis les 4 ou juste l'arrière je ne me souviens plus ?
Ton retour est interessant, merci !
Nittelerof
Pour l'instant je n'ai eu le temps que d'installer l'arriere (ressort plus susp). Je sens bien que devant ca tape, donc je suis presque sur que une fois l'avant changé, ca sera le top du top.
Et c'est pas psychologique. Je reviens dès que l'avant est installé, surement lundi.
Nittelerof
Petite precision: l'origine (sachs) semble plus court avec une butée trop longue comparé au bilstein.
Donc... ma theorie est que ca tape lors de routes degradees ou ralentisseur sur la butée, d'où l'inconfort sans nom...
Nittelerof
Bilan de ce weekend...
- changement des deux joints du refroidisseur d'huile. Ca fuyait un petit peu.
Pfiou, le plus dur n'était pas de changer le joint, mais d'acceder aux vis. Celle de derriere, bonjour, mais celle devant en bas... obligé de démonter deux durites d'huile...
j'ai eu beau proteger avec des pads absorbants, boarf, huile de partout, super... notamment sur la courroie, grrrrr. J'ai bien pris le temps de tout mettoyer.
- vidange/filtre, tant qu'à faire...
- filtre à air
- changement du reservoir de liquide de direction. He oui, saviez vous qu'il s'y trouve un filtre qui ne se change pas... donc ca ne fera pas de mal, et remplacement du liquide aspiré avec du neuf.
- courroie: c'était prévu ca tombe bien! De loin l'opération la plus simple (evidemment, enlever le ventilo avant).
Je reviens sur le changement amorto arriere. Je n'ai jamais autant eu de plaisir avec cette voiture. J'ai testé de pomper les vieix amortos... morts. Et puis l'upgrade vers Bilstein... me tarde de faire l'avant mais pas eu le temps... weekend prochain.
Nittelerof
Je continue mon monologue...
Voilà, maintenant le set de B12 est installé completement: ressorts Eibach (legerement plus court, mais pas de là à les qualifier de ressorts courts comme les H&R), et les amortos Bilstein, que dire... je retrouve de mon Z4M et de ma S7: c'est pas rigide tape cul, c'est ferme, ce qu'il faut (ce que j'aime, et ma femme aussi).
Bien meilleur amorti sur petites asperités de la route, mais le feeling est là. Evidemment on ne planne pas sur les dos d'âne comme avec une mercedes. Quand je freine, le capot ne plonge plus. Ah, les biellettes aussi ont été changées, quitte à y être!
Enfin bon ce set sublime la philosohie de ce X3 comme étudié par BMW: on est dans l'esprit break sportif, avec un centre de gravité bas. Avec ce moulin et le kit M, c'est coherent. Voici un avant après, c'est léger mais ca se voit (les avant vont encore se tasser mais plus l'arriere).. Et la feuille de geometrie. Il y avait pas grand chose à rectifier mais quand meme. Je ne comprends pas le carossage droit: y a un souci, non? Grave?
Lexington
Voiture : plus de BMW
Message par Lexington »
Le rendu est top! cela correspond effectivement bien à l'esprit de la voiture et tant mieux si le E83 pas réputé pour son confort est mieux avec ces amortisseurs
Je ne connaissais pas ce Lambert à Luxembourg... une bonne adresse?
Nittelerof
Un vrai plaisir!! :)
Lambert fait à la base de l'equilibrage tout enfin et assez recemment ils ont engagé des gens pour se diversifier dans l'optimisation performance, et ils le font bien, vraiment bon contact. Ils sont revendeurs de MTM, Bilstein, etc...
Je leur demanderai pour la valeur en rouge de caro... ils ont ramené la voiture sur le lieu de travail de madame, gratos..
gatouille
Lambert je prends des pièces performances chez eux disque plaquettes PFC 08 pour mon Z3M de circuit , c'est du top !
Nittelerof
Ah oui? Au lux??
gatouille
oui oui
Nittelerof
Ha bah je passerai le bonjour à Dan alors! Je compte lui amener le S7 pour des modifs chassis et surement le z4m plus tard pour reglages :)
