Changement des plaquettes et disques de freins
creatom
Re: Changement des plaquettes et disques de freins
Message par creatom »
Saluti les amis,
pour info
changement des 4 jeux de plaquettes (AV + AR) chez BMW - 200.00 euros avec la main d oeuvre
j ai 121 000 km
prochaine revision - changement des disques avant qui ont deja une belle rainure de 1.5, 2mm
six-fours
Voiture : BMW F25 2.0 D MSport
Message par six-fours »
N'es tu pas hors cote sur les disques ?
Sont ils d'origine ?
creatom
Saluti !
pas encore a ce que disait BM, a la prochaine revision.
j ai 122 000 km (mais c est ma femme qui s en sert le plus! :) )
six-fours
Ça me parait beaucoup de km sans changer les disques sur une voiture de ce poids et puissance.
Il semble qu'en général les gens refont faire les disques vers 100.000 km :?:
d
domdu34270
Voiture : BMW X3 2,0 d/TMAX 500 2011
Message par domdu34270 »
bonjour,
il n'y pas de règle sur le changement des disques à un certain kilométrage tout dépend de la conduite
et de la qualité de la piece changée
les plaquettes de bonne qualité freine mieux et n'use pas les disques trop rapidemment
e
ebird100
Voiture : F25 35D Sport Design 2012
Message par ebird100 »
Merci pour ce tuto.
Je change disques et plaquettes avant demain par des ATE commandés chez oscaro.
Petite question: pourquoi faut-il repérer le positionnement de la roue pour la remettre à l'identique?
C
CHAPS74
Voiture : x3 177 ch 2.0 d de 11/2008
Message par CHAPS74 »
Bonjour a tous
c'est donc a mon tour de changer toutes les plaquettes de la bête. Mais qu'elles sont les meilleures plaquettes chez notre amis OS...........O ?
MERCI.
e
ebird100
Je suis satisfait des ATE achetées chez Oscaro. :Top:
Pour moi plaquettes Textar et disques Zimmermann...
cacane34
Message par cacane34 »
les plaquettes ATE m'ont abîmées les jantes car trop de métal qui lors de gros freinage était projeté en fusion sur la jante et on piqué toute la peinture de mes jantes avant !!!
ce n'est plus arrivé avec les textars qui sont aussi la monte d'origine de ma Porsche 964
Pascal
Clem
Voiture : '08 X3 3.0Si
Message par Clem »
Bonjour à tous :coucou:
Je vais devoir changer mes disques et plaquettes avant. BMW m'a fait un devis à 800$ :shock: :shock:
Du coup je vais faire ça moi même. Je pensais partir sur un ensemble Brembo ou EBC (pas d'Oscaro de ce côté de l'Atlantique).
Quelqu'un a-t-il déjà monté ce genre de pièces performance sur un X3 ?
:Merci:
Dernière modification par Clem le 21 nov. 2013, 20:42, modifié 1 fois.
Quality is never an accident; it is always the result of intelligent effort.
cacane34
moi j'avais monté du brembo et plaquettes textar , résultat trés bon freinage par la suite
Pascal
Clem
Message par Clem »
:Merci:
Je vais voir si je trouve du Textar par ici (je ne connaissais pas cette marque)
J'avais des plaquettes EBC Red sur ma Cupra R mais ce n'était pas du tout le même usage que le X3 :twisted:
cacane34
y a pas de quoi :D
Pascal
p
patoche88
Voiture : Bmw 320d touring E91
Message par patoche88 »
Salut a tous j ai acheté mes plaquettes avant sur oscaro pour mon X par contre pour le témoin d usure il y a que 740mm pour l essieu avant c est normal ? C est que pour derrière qu il faut du 1055mm ? Merci d avance
740 mm???1055 mm???pas 7,4 mm et 10,55 mm???
chris.0296
Voiture : BMW X3 e83 3.0 sd
Message par chris.0296 »
bonjour à tous , je voudrais changer mes disques, mais il y a un gros écrou qui ne ressemble pas à un écrou classique, pouvez-vous m'aider ? merci ++ :shock:
cacane34
???? as tu déjà fait cette opération ?? c'est quand même un des organe principaux pour assurer ta sécurité et celle des autres ,alors pour répondre à ta question c'est certainement l’écrou de l'arbre de transmission qu'il ne faut pas toucher !!! il est serré contre le moyeux ..... bonne journée
Pascal
chris.0296
d'accord, mais je l'avais déjà fait il y a quelques années sur une 325i; je n'ai pas encore attaqué le chantier, j'ai juste en mémoire cet écrou lorsque j'avais permuté les roues, je ferai un petit topo plus tard, merci++ :coucou:
cacane34
nickel :pictures: :Top:
Pascal
