Vidange de la boite de transfert x3 2,0 d 2005
Re: Vidange de la boite de transfert x3 2,0 d 2005
On en a deja discuté plusieurs fois de cette question, il semble que le passage a la valise soit seulement necessaire si tu as deja eu un code d erreur pour un probleme d huile de bt.
Sinon, ras , on est un paquet a l avoir fait sans rien reinitialiser et sans pb ensuite.
o
oakland86
Voiture : X3
Message par oakland86 »
Certes mais bon, perso pour quelques euros d écarts je vais pas prendre le risque!
C est ton choix :Top:
Mais si tu peux a l occasion demander en quoi ca conciste, nous sommes interessé !
Je répète mon message du post suivant, que les modos le supprime si ils le désirent...
Voila exactement la procédure officielle que vient de me confirmer le chef d'atelier de "mon agence" BMW. Si on vidange préventivement une boite de transfert il n'y a absolument rien à faire comme réinitialisation concernant la boite de transfert, il est formel la dessus. Si on vidange après l'apparition d'un défaut (la défectuosité du servo moteur étant quasi la seule cause d'apparition du défaut précise t-il), il faut réparer bien sur, puis simplement effacer le défaut. Il n'y a rien à "réinitialiser!
Attendons les avis d'autres chefs d'ateliers...
Maintenant chacun dépenses son argent comme il veut...
d
domdu34270
Voiture : BMW X3 2,0 d/TMAX 500 2011
Message par domdu34270 »
salut pdd
tout a fait d'accord avec toi je l'ai déja fait deux fois sur mon x3 et pas de pb suite à cette vidange, je conseil vraiment
cette vidange qui neutralise les bruits sourds et accoups lors du démarrage
les bruits aussi lorsqu'on redémarre en braquant ect .......
facile à faire 44 euros certe mais le prix d'une boite de transfert à 3500 euros ........
Oui c est pas faute d en avoir longuement debattu ! :)
Il faut preciser : " l avis des chefs d ateliers ... Competants " .... Ca reduit de ceux qui se contentent de colleporter des legendes urbaines ... :)
mmomi1
Voiture : BMW X3 Luxe 2007, Porsche Boxster, DS3, Samba GrA, Visa...
Message par mmomi1 »
Je viens d'aller chercher le bidon chez JPC Auto: 35€ TTC et le joint offert :Top:
Pourquoi être simplement assommant, quand, avec un petit effort, vous pourriez être insupportable O. Wilde
Matreal
Voiture : ex 325tds , 320d , x3 150 ch luxe, x3 2.0d 150ch etc...
Message par Matreal »
salut les gens , ca y est la vidange de la BT est faite , resultat 30 min tranquille pénard 600ml d'huile usagées récupérer et remplissage avec ma petite seringue de 60ml et 800ml dans la BT . merci pour le Topic , vidange pour 37.85 € joint compris . maintenant je compte faire le changement de la cartouche filtre a gazoil . quelqu'un a Le Topic ?? :bounce: :bounce:
d
domdu34270
salut
filtre a gazoil presque au même endroit a 50 ce,timètres vers l'arrière juste enlevé la protection et tu as le filtre
en dessous du siège conducteur
Matreal
:?: :?: je vient de voir le Topic mais pendant que j'y suis a tu les Rèf pour les deux bagues de la cartouche ?
Qua,d j ai vidangé ma bt, j ai recuperé exactzment le meme volume que j ai remis.
Si t as perdu 200 ml, c est que ca doit suinter quelque part !
A verifier quand meme !
Matreal
il a 150 000 km bientot et jamais vidanger .
batfufu
Message par batfufu »
J'ai remplacer l'huile de la boite de transfert à 102 000 Km en suivant le tuto et aucun soucis !
Il faut bien demonter le bouchon de remplissage avant de vidanger au cas il soit grippé.
Remplacer les joints et utiliser l'huile BMW .
Cela ce fait en 10 mn.
Hyper simple à réaliser
C'est clair qu'il s'il manque de l'huile c'est qu'il y a une fuite.
Matreal
sur ce que j'ai récupérer il y a la perte lors de l'ouverture du bouchon de vidange , j'avais zapper de bien placer le receveur a huile :Nul: :Nul:
je n'y avais pas penser :( je viens de faire 500km et rien pas de coulure pas de perte sur mon grand carton que j'avais glisser en dessous du 4x4 !
no probleme ! :Top: :coucou:
Super alors.
C est interessant avec du temps, on va voir si le fait de vidanger les bt prolonge reelement leur duree de vie sur les e83.
Matreal
je remarque aussi que mon calculateur de consommation est beaucoup plus précis du faite de la vidange BT ?? en tout cas moins d'accoup et une consommation en baisse de 0.7L par rapport a avant ... reste a voir par la suite :cheers:
Pas beaucoup de raison d'avoir une baisse de consommation suite à une vidange de BT ni un changement de la précision (imprécision chez moi!) de la mesure de la consommation. Pour des "a-coups" c'est bien sur différent.
Matreal
bref c'est surement une vision :suspect: que j'ai eu encore ... mais pour les accoups c'est radical . bonne journee 8)
En effet pour la conso, pourquoi pas, mais si seulement la bt avait un gros probleme de pieces qui frottent, tu aurais eu du bruit, des vibrations et u e baisse de couple. Sinon, ca n a rien a voir.
Dans mon cas, j avais de leger a coup au demarrage parfois, apres la vidange, plus rien !
Matreal
Exactement comme toi au démarrage ! :D
