Règles du forum
P
Philippe17
Voiture : BMW X1
Message par Philippe17 »
Je viens de testé !mince ça fonctionne pas ! impossible de trouver sur le BT sur l'iphone :pale:
Z
ZoulouZ
Voiture : BMW 320d Luxury (F30)
Message par ZoulouZ »
Il ne s'appelle pas Tonwon dans le BT hein, il s'appelle genre V-link, ou un truc dans le genre..
P
Philippe17
Voiture : BMW X1
oui en effet, mais dans mon BT riens ! quand je lance EODB j'ai IOS V-link qui apparais ! :bounce:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Philippe17 a écrit : 15 sept. 2019, 10:04
Je ne connais pas cet adaptateur, mais est-ce que les lumières du TONWON s'allument bien à la mise de contact de ton véhicule ?
Est-ce que le voyant du BT sur ton adaptateur : il reste fixe ou allumé ?
Il se peut que ton adaptateur présente un défaut, mais il faut s'en assurer, si tu as le moyen de le tester sur un autre véhicule en le branchant sur une prise OBD2 (peut importe qu'il soit BM ou non)
D'ailleurs, si EODB-facile le trouve, bimmercode doit aussi pouvoir le trouver :think:
P
Philippe17
Voiture : BMW X1
Merci Pulsarone pour ta réponse, oui les lumières s'allume bien au branchement de l'appareil, non désoler pas d'autre moyen de le testé !! EODB-facile le trouve oui mais automatiquement, sans passer par la sélection bt.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Sur ton phone, allume le BT et jette un oeil du coté "appareil précédemment connecté" ou un truc du genre, supprime le TonWon (ou android V link) si tu le vois puis tu coupes le BT, tu ouvres l'application BimmerCode sur ton phone, tu clic sur les trois petits points et tu sélectionnes "SETING" tu clique sur "adaptater" et tu choisi "Bluetooth", puis tu refais la séquence de démarrage que je t'ai donné plus haut (n'oublie pas de bien déco le BT Idrive/voiture)
P
Philippe17
Voiture : BMW X1
Coté BT sur iPhone riens apparait sauf mes connexion BT de ma BMW et de mes appareil perso ! je viens de faire un essais avec l'pad de ma femme , idem riens sur le BT !!! pour EODB, connexion impeccable , sur le BT il apparais, des que je coupe l'application il disparais ! un truc de dingue : Mouhah: : Mouhah: : Mouhah: version: TONWON Bluetooth 4.0 (BLE) OBD2 et dernière version pour application BIMMERCODE ! mais bon le problème à l'air d'être plus sur le BT qui n'est pas reconnu :bounce: :bounce: :bounce:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Je ne maîtrise pas IOS, le mieux serait peut être que tu désinstalles et réinstalle uniquement Bimmercode ?
Sinon essayes aussi de télécharger TORQUE voir s'il se connecte correctement :think:
A
Alpute
Voiture : BMW 118D
Message par Alpute »
Peut on installer une batterie neuve avec Bimmercode ?
Ou c'est spécifique à carly ?
P
Philippe17
Voiture : BMW X1
Pulsarone a écrit : 15 sept. 2019, 17:27
Pour la désinstallation et réinstallation de Bimmercode, déjà fait ! Torque fait aussi pour le codage ? si oui quelle version ?
Merci pour ta patience :Merci:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Non, en fait torque lit les calculateurs de la voiture pour en afficher les infos, en version payante il lit également les défaut moteur et peut les effacer (mais ce n'est pas conseillé)
Bref, juste pour voir si avec TORQUE, version gratuite, il te trouve également ton TONWON (que ce ne soit pas EODB-FACILE qui te fasse un fake)
Si donc tu retrouve ton adaptateur avec d'autre appli, sauf avec BimmerCode, il te faut vérifier que tu sois bien avec la version "purchase" dans le menu des 3 petits points, puis choisis l'option support pour leur faire un mail (qu'il faut traduire en anglais)
Allez courage :coucou:
P
Philippe17
Voiture : BMW X1
merci, je vais essayer dans la semaine !merci beaucoup pour ton aide, je te tiens au courant. :welcom:
A
ArnAüd
Voiture : X3 F25 20xd 2016
Message par ArnAüd »
Par curiosité aujourd'hui j'ai testé ma voiture et me suis aperçu que les rétros se rabattent avec un appui long, que le coffre se ferme avec le bouton à l'intérieur ou avec la télécommande. Pensez-vous qu'elle a été codée auparavant ?
IsidoreLeGros
Message par IsidoreLeGros »
C'est le comportement de base en sortie d'usine.
A
ArnAüd
OK donc finalement y a pas grand chose à activer sur la voiture :)
A
Alpute
Voiture : BMW 118D
Alpute a écrit : 15 sept. 2019, 17:45
Tu peux voir ici tout ce qui est faisable sur une F20. Je n'ai rien vu pour la batterie : https://bimmercode.app/cars/f20/
A
Alpute
Voiture : BMW 118D
Je n'ai rien trouvé, d'où ma question ici :)
Y a t il une autre alternative à part carly ?
Tu peux utiliser Bimmerlink, même éditeur que Bimmercode.
A
Alpute
Voiture : BMW 118D
Bimmerlink n'existe pas/plus sur android :sexe:
