Boîte de transfert
gilloudeuch
Voiture : bmw x3 20d excellis
Re: Boîte de transfert
Message par gilloudeuch »
et ce qui confirme que mon huile avait bien
127000 kms et non les 27000 depuis le changement du volant
moteur effectué à 100000 kms
C est pas evident, quand j ai vidangė la mienne a 80000, elle etait noire .
Maintenant, ca se comprend qu ils n aient pas vidangė la bt, si l huile ne coule pas quand ils la desacouple de la boite et des arbres de pont.
Sauf s ils te disent le contraire !
K
Kfran51
Voiture : BMW X5 30d et BMW E46 328ci
Message par Kfran51 »
BT HS à 108000 km, vidangée à 96000 par BMW, prise en, charge à 100% par la garantie BMW occasion :bounce:
gilloudeuch
bonsoir
quels sont les symptomes de ta BT hs ?
K
Kfran51
perso, rien ressentit à part lors du passage de vitesse, une sensation bizarre. c'est BMW qui me l'a annoncé ce matin
olivX3
Voiture : X3 2.0D LUXE MARRON 2005 sans FAP!! ,S1000RR
Message par olivX3 »
Léger hors sujet:
Un pote a un 330Xd (2002 ou 2003), est-ce qu'il a la même boite de transfert que le X83 ? :?:
Si oui, il doit donc vidanger tout les 80.000km ?
(Je n'ai rien trouvé dans le section 3xx)
Non la BT est une NV124, ce n'est pas le système X drive dans ce modèle je pense mais il y a de l'huile dans toutes les BT et il faut les vidanger aussi...
Penses tu que la 330 xd n a pas le meme systeme de xdrive ?
Je pensais que oui, mais la boite est plus recente que celle des e83 .
Apres 2002, c est peut etre comme les premiers x5, un simple differentiel central ?
Mais de toutes facons, ca ne fait que du bien de vidanger !
Dernière modification par toby64 le 25 juil. 2012, 22:28, modifié 1 fois.
Je croyais que le Xdrive était apparu sur les premières X3 en 2004 avec la boite de transfert ATC 400 (la X5 ne l'avait pas au départ de sa carrière puis l'a reçu par après).
g
gilles2211
Voiture : bmw x3 2.0d 150cv annee 2004
Message par gilles2211 »
bonjour , je possede un x3 2.0d 150cv annee 2004 je vient de faire la vidange de la boite de transfert moi meme avec l'huile de chez bmw , effectivement a 131500 km l'huile etait noir ce qui prouve qu'il etait temp de la faire .
j'ai ensuite acheter un cordon vendu avec 3 cd mais la je suis bloquer car je n'y connait rien a ce niveau , 1erement je ne sait meme pas trouver la fiche pour brancher sur le x3 il semblerait qu'elle se situe pres de la colonne de direction sur les x3 mais je ne la trouve pas .
2ement je n'arrive pas installer le dis sur mon ordinateur .
pouvez vous m'aider silvousplait
Bonjour, comme tu as pu le lire lors de ton inscription, il serait simpa de passer par la case presentation avant de poser une question ...
g
gilles2211
bonjour je me suis inscrit a la va vite et ne comprend pas quel presentation ???
En plus on ne comprend rien à ton problème de "cordon"...Exprime toi clairement...
g
gilles2211
bonjour je possede un cable que l'on branche sur un ordinateur avec prise usb mais je ne trouve pas ou ce situe la fiche sur le x3 afin de brancher ce cable
g
gilles2211
je parle du cable odb
Ponette83
Voiture : DS 21 Pallas+BMW R 1250 R
Message par Ponette83 »
Pouvez vous résumer sil vous plait.
Après l'E/S de l huile de la boite de transfert faut il passer chez le concessionnaire ?
X3-68
Voiture : 420d Xdrive MSPORT -- 118d MSport
Message par X3-68 »
D'après ce que j'avais compris, il y a un reset à faire au niveau électronique.
Il me semble que cela sert à initialiser le capteur qui analyse l'huile de boite et qui permet de donner la bonne information de pilotage à l'embrayage qui agit sur les disques d'accouplements du pont AV.
Ce que je ne sais pas c'est depuis quand BMW place ce capteur sur la BT :scratch:
Mieux vaut avoir Parkinson qu'Alzheimer car mieux vaut renverser un peu de son verre qu'oublier de le boire
Et aussi quel est l impact si on ne fait pas cette ré initialisation apres vidange ?
Je ne l avais pas fait sur mon e83, et je n avais rien constatė a part ne plus avoir ce leger coup au demarrage parfois.
Ponette83
Bon, je fais la vidange de la BT demain...
