Ecran Android
E
Elouver
Voiture : BMW série 1 f20
Re: Ecran Android
Message par Elouver »
Pulsarone a écrit : 16 sept. 2023, 20:39
Pour les "appels téléphoniques" comme pour autre configuration, tu dois passer par le menu d'usine (avec un code) du côté Android et choisir "toujours du côté OEM" car le micro de l'écran Android est médiocre et se trouve dans l'écran lui même.
Pour le câble, lit bien ce sujet tu trouveras ta réponse ici :clin:
Courage :coucou:
OK j'essaie ça ce matin. Par contre, le gros bruit de fond, c'est comme si je captait un signal en plus (style le rayonnement d'une alim ou quelque chose comme ça). Un peu comme une radio manuelle où je capte un peu d'un autre signal. Je vais poster un enregistrement pour que vous entendiez.
Je crois qu'il manque le lien pour le sujet sur le câble ;-)
Juste une info pour le Bluetooth , et comprendre pourquoi tu peux être des deux côtés en même temps ….
Le Bluetooth d’un tel est capable de gérer plusieurs connections en même temps …d’où ta double connexion lors d’un appel …d’où l’obligation de supprimer ta connexion côté Bmw ( suppression de l’appairage) et ne garder que le côté AA…( tout en gardant le micro bmw au lieu de celui de AA qui est pourri ! )
J’espère que j’ai été clair …
Ok, comme ça je comprends mieux. Mais c'est moi qui avait volontairement ajouté le bluetooth de la voiture quand j'avais vu que j'avais à nouveau la possibilité de connecter le bluetooth à la voiture. Donc, ok j'enlève. Et oui c'est bien clair. Je vais chercher où est le menu pour choisi le micro OEM.
Re: Ecran Android
Pour ton câble , tu le passes sur le côté de la console centrale….
E
Elouver
Re: Ecran Android
Le son pour les appels est ok! ouf!
Je n'ai pas le choix du côté OEM, le seul réglage que j'ai trouvé et qui a solutionné le problème est de décocher "bluetooth call switch". Je ne sais pas d'ailleurs s'il est sur AA ou OEM du coup. Je vous mets la photo. Je n'ai pas de menu avec le choix du micro AA ou EOM non plus.
Il y a encore plein d'options que je ne maîtrise pas comme le "navigation gain", ou encore "add interface interface control"! Je vous mets l'autre partie des options du même général "My car".
Il reste des bugs, mais franchement le plus important est fait, et grâce à vous. Donc je voulais vraiment vous remercier :top: :bravo:
Les bugs restants:
- l'affichage ne passe pas en mode nuit automatiquement, même pas du tout en fait
- Youtube Music ne se lance pas dans AndroidAuto, il faut que je le lance depuis mon téléphone et que je lance un morceau que que ça diffuse sur le AA de la voiture
- mode nuit qui déconne sur Google Maps
E
Elouver
Re: Ecran Android
music2105 a écrit : 17 sept. 2023, 09:24
:top: en effet, je peux le glisser entre le plastique de la console et la moquette. Par contre, j'ai essayer de regarder comment rentrer dans l'accoudoir qui est moulé, mais pas de trous donc il faudra que je perce ... certainement en démontant l'arrière de la console (côté sièges arrières) pour percer.
Et le démontage de l'accoudoir me semble compliqué.
D'ailleurs dans l'accoudoir il y a comme une fiche spéciale, avec une protection dessus, c'est une prise diagnostique?
Re: Ecran Android
De mémoire , non elle n’est pas là…
Tu peux mettre une photo ?
Tu n’es peut-être pas obligé de percer …tu ne peux faire passer le câble proprement, même s’il se voit un peu ???
:interroge:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Message par Pulsarone »
tu fais ressortir ton câble jack en bas à droite (côté gauche à la place du passager AV)
tu le places tout le long sous le plastique (du pont de la boite de vitesse) en décollant celui-ci de la moquette
Arrivée sur l'arrière de ton accoudoir (fréquemment au niveau du dosseret du siège passager avant) tu le ressort et le fait remonter (avec du scotch ou une goulotte) jusqu'à l'intérieur de celui-ci (par l'extérieur car la fermeture ne sera pas gêné, et le câble pas sectionné)
Et tu le branches sur la prise AUX
A l'intérieur de ton accoudoir : Prise USB / Prise AUX / Prise support de téléphone BMW (que tu crois être une prise diag)
Re: Ecran Android
« Navigation gain » doit être pour régler la puissance du son des alertes gps par rapport au son général
« Add interface interface control » ajoute l’affichage de ´ contrôle de l’interface ´
« Ton mode nuit » , ton écran est à l’heure ?
Tu as un mode nuit dans ton AA? Il faut peut-être le programmer le mode nuit
Pour « YouTube », tu dois être en live , je suppose ….donc comme ton aa n’est connecté à internet que via ta connexion tél, sauf si tu lui a ajouté une carte SIM dans l’écran…..
Re: Ecran Android
Pour quelqu’un qui voulait renvoyer son écran ….. :chut:
:marrant:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Lorsque tu allumes tes phares l'écran doit s'assombrir, mais ce n'est parfois "pas assez" ; alors il existe des petits programmes en plus, à installer (depuis Google Play)
Fais une recherche depuis ton écran A avec les mots "dimmer screen" à l'époque, j'avais acheté l'APP utile "Lower Brightness Screen Filter Pro" <= Se règle avec "l'horaire / le lieu / le lever/coucher de soleil"
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
De mémoire j'avais été obligé de root l'écran pour que cela fonctionne correctement :interroge:
Il y a même à partir du ROOT et des commandes TASKER
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Faut que tu te trouves le fichier SU qui va bien, et après en ligne de commande*.
Sinon il y avait un fichier "tout prêt" (sous Android 10) et je ne sais pas s'il fonctionne encore sous Android 12 maintenant :interroge:
Code : Tout sélectionner
Comme toujours, utilisez-le à vos propres risques
Le téléchargement peut être trouvé sur Github : https://github.com/KswCarProject/KswRooting/
Pour télécharger, cliquez sur l'icône verte "Code" et sélectionnez "Télécharger ZIP" et téléchargez sur votre ordinateur portable ou ordinateur. Décompressez le fichier à la racine de votre système, par exemple dans un dossier appelé " root ", ne le décompressez pas dans votre dossier Userprofile ou sur votre bureau !
Connectez votre unité principale Android au même réseau sans fil auquel votre ordinateur portable/ordinateur est connecté.
Démarrez "install-root.bat" et entrez l'adresse IP de votre unité centrale.
Info : !Ne démarrez PAS le fichier batch en administrateur, démarrez-le normalement !
*Donc depuis un PC portable en wifi sur le même réseau que l'écran Android
*Surtout ne jamais utiliser MAGISK ici !
E
Elouver
Re: Ecran Android
music2105 a écrit : 17 sept. 2023, 23:36
:interroge:
Tu as raison la prise OBD est à gauche mais je ne savais pas comment appeler cette prise dans l'accoudoir (visiblement une prise téléphone BMW cf Pulsarone)
E
Elouver
Re: Ecran Android
Pulsarone a écrit : 18 sept. 2023, 06:47
OK! j'attends le câble que j'ai commandé et je vais faire comme tu dis.
E
Elouver
Re: Ecran Android
music2105 a écrit : 18 sept. 2023, 10:09
Merci ;-)
Je vais tester car je ne vois pas à quoi ça ressemble ni à quoi ça va me donner accès. Je suis vraiment un noob comme dit mon fils!
Oui mon système est à l'heure. Le vendeur m'a répondu sur ce point. Ca marche avec l'allumage des feux de la voiture. COmme je suis en automatique il ne se passe rien. J'ai essayé en tournant la molette feux de route ON/OFF en effet ça change le mode jour/nuit sur MAPS et le système. Ouf un truc de plus d'appris. Mais c'est dingue qu'ils ne fournissent pas de doc avec tous ces fonctionnements, configurations!
Alors, c'est Youtube Music qui pose soucis et oui sous aa, avec une connexion internet via le Bluetooth. Non pas de carte SIM dans l'écran. C'est bizarre pq si je comprends bien tu dis que Youtube Music marcherait comme en diffuseur sur aa ("live" c'est ça)!? mais c'est pas le principe de aa
E
Elouver
Re: Ecran Android
music2105 a écrit : 18 sept. 2023, 10:20
:marrant:
:marrant: :marrant: j'étais déprimé la semaine dernière :marrant:
Franchement les gars, sans vous c'est clair que je n'y serais jamais arrivé!
E
Elouver
Re: Ecran Android
Pulsarone a écrit : 18 sept. 2023, 12:11
J'avais pas encore lu ton message mais c'est carrément ça!
En effet, l'assombrissement n'est pas très marqué même avec la valeur de luminosité au min.
Merci pour le tuyau, pour l'appli Lower Brightness Screen Filter Pro, je vais regarder ;-)
E
Elouver
Re: Ecran Android
Je vous partage le passage du câble audio qui arrive dans l'accoudoir central. Je suis passé par l'arrière de l'accoudoir, j'ai percé pour qu'aucun câble ne soit 'à l'extérieur". Je vous mets les photos :
Je vous mets aussi l'appli "Lower Brightness Screen Filter Pro" pour régler la luminosité de l'écran (non disponible dans les menus de base). Elle s'affiche avec les notifications. Ca marche super bien! Merci Pulsarone. J'ai eu peur dans un premier temps car ca indique qu'on doit aller dans le menu accessibilité pour l'utiliser, or il n'y a pas ce menu dans l'écran. Donc j'ai pensé que j'avais payé l'appli pour rien avant de découvrir par hasard un moment plus tard que c'était avec les notifs! Je ne regrette pas du tout l'achât (2,60 €)
Re: Ecran Android
Accessoirement, je pense que tu pourras supprimer ton kit tel , pour récupérer de la place ..
:clin:
E
Elouver
Re: Ecran Android
Ca s'enlève ce machin?
Je ne sais même pas à quoi ça sert! :smile:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
A rien :marrant:
