Retour au V8 !
labo
Re: Retour au V8 !
Message par labo »
C'est quand même assez rare d'avoir un CC qui s'occupe de la réparation des jantes.
Déjà qu'ils sont peu nombreux à faire à faire de la carrosserie,...
N'empêche, ce n'est pas très rassurant sur la qualité des jantes Mercedes si un CC a investi dans le matériel pour les réparer :D
Re: Retour au V8 !
Les jantes forgées AMG sont fragiles, ce n'est pas un scoop.
Monter un département jantes ne me choque pas quand tu sais qu'avant il fallait les envoyer au Portugal, délais 10 jours minimum.
Je suppose qu'ils n'en font pas tous les jours non plus, mais c'est un service supplémentaire et un gars formé pour ça en plus de ses autres compétences en carrosserie.
Re: Retour au V8 !
Mets ta jante endommagée dans le coffre et fais la réparer au bled la prochaine fois que tu retournes dans ton deuxième pays
Re: Retour au V8 !
@TFA j'ai pensé à le faire mais ici, à ma station service habituelle qui a monté en parallèle un service de réparations de jantes et de lavage auto style detailing.
De toute façon, même si je voulais, je ne pourrais pas la mettre dans le coffre, madame emportant plein de "au cas où" dans les valises ... :lol!:
Re: Retour au V8 !
Commence par charger la jante et ensuite tu laisses Mme finir le chargement avec ses trucs inutiles :lol!:
Re: Retour au V8 !
Petite mésaventure ce week-end !
Je vais récupérer ma C chez Merco après vidange boite, pneus neufs montés et jante rectifiée.
Arrêt à la pompe en repartant car presque à sec et je rentre pour repartir aussi sec à Narbonne pour le week-end.
La barrière de péage passée, le voyant moteur s'allume :affraid:
Je rappelle Merco et ils me disent de passer (18h). Une fois au garage, ils branchent la valise et s'aperçoivent que le mélange air/essence est trop riche. Correction du défaut en faisant un reset et remise des données constructeur. Le chef d'atelier m'a demandé si j'avais fait le plein, et il n'avait pas l'air trop étonné :scratch:
Tout va bien on repart en ayant perdu 30 minutes.
Hier soir, on sort du resto à Narbonne et PAF le voyant moteur qui décide de s'allumer à nouveau re :affraid:
Pas le choix, je suis quand même rentré cet après-midi, la voiture marchant super bien hormis une odeur d'essence au démarrage après une nuit dehors par -2°C.
Je me demande pourquoi le défaut est revenu (il y a un capteur peut-être défaillant ???), je vais la porter demain chez Merco.
Re: Retour au V8 !
Je pense que tu as oublié de brancher la citerne d'essence derrière :Rouge: :clown: :lol!:
Re: Retour au V8 !
Pas de bol @Gabe :pale:
Bon courage pour la suite en espérant que ce soit pas grand chose :accord:
Re: Retour au V8 !
Ne faites pas de catastrophisme les amis, ça va s'arranger :accord:
Re: Retour au V8 !
:Merci:
A la valise, il n'y avait que ce défaut, donc no sweat.
Re: Retour au V8 !
Stay calm and positive :D
Re: Retour au V8 !
Peut être un mauvais carburant... 🤔
On 🤞 mais cela ne doit pas être bien grave
Re: Retour au V8 !
C'est ce à quoi je pense, un fond de cuve de sp98 soit chez Esso où j'ai pris de quoi rentrer (because 2.08€/litre sur la rocade à Montauban) où ma station Total habituelle...
Re: Retour au V8 !
Moi ce qui m’inquiète c’est que tu vas devoir aller chez Merco et ça va flinguer ta journée de travail :clown:
Re: Retour au V8 !
Môssieu est moqueur je vois !!!
Re: Retour au V8 !
Enfin, evites de fumer à côté de l'auto vu qu'elle sent l'essence :clown: :lol!:
Steph
Voiture : e92
Re: Retour au V8 !
Message par Steph »
callaway0409 a écrit : 11 déc. 2022, 22:07
:lol:
Re: Retour au V8 !
:coucou: @Gabe
Demande à @Goldeneye91 de te prêter la sienne !!!
: Mouhah: : Mouhah: : Mouhah: : Mouhah:
:Alcooliques:
Bon je sors …. ➡️➡️➡️➡️
Re: Retour au V8 !
Retour chez MB ce matin (encore une demi-journée de boulot perdue :lol!: ) et on a avancé sur le problème !!!
Les mécanos se sont rendus compte que les colliers de serrage des différentes parties des tuyaux d'échappement étaient en mauvais état, avec une corrosion assez avancée. Le chef d'atelier m'a dit que cela pouvait provoquer des micro fuites et fausser les données d'où l'allumage du voyant moteur sur le TdB. Ils ont mis des colliers tout neufs.
Ils ont également trouvé un boulon du carter de boite corrodé provoquant une fuite d'huile. Ils on carrément changé le carter.
Après 3 heures de boulot et d'essais, tout est finalement rentré dans l'ordre et je n'ai plus qu'à surveiller si le voyant moteur se rallume, alors on creusera du côté des sondes (2 en amont du catalyseur et 2 en aval).
Le chef d'atelier avait quand même l'air confiant que le souci provenait des colliers de serrage pourris, donc on va croiser les doigts et commencer à profiter de cette caisse fabuleuse.
Re: Retour au V8 !
Tu as une garantie sur ce bijou ?
