Ecran Android
Stoykof81
Voiture : Bmw f20 118d 2011
Re: Ecran Android
Message par Stoykof81 »
Jai pas fait attention mais cest un 6 pin vu la broche. Et cest ecrit CID et nonCIC derrière l'écran contrairement a ce que jai ecris ds mon 1er poste
Dernière modification par Stoykof81 le 18 oct. 2023, 13:27, modifié 1 fois.
Re: Ecran Android
Pour moi , ton lien va sur du nbt et ce n’est pas ce que tu as…
Re: [Tuto] Codage special F3X
Re: Ecran Android
Oui pour la broche , mais pas forcément pour le reste …
La preuve , affichage cic et matériel nbt
Stoykof81
Re: Ecran Android
Mon lien dirige vers un NBT en effet, je nai pas regarder sils le proposent en CIC
Stoykof81
Re: Ecran Android
Je suis bien embêté je ne sais pas quoi prendre ou ce qui est compatible avc mon système
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Message par Pulsarone »
Me permets une petite intervention pour une petite rectif. => Tu es bien en ce qu'appelle nos amis chinois "NBT" et plus exactement en CIC-HIGH la première version du NBT (et tu as bien une connectique 6 PINS)
Il te faut donc choisir un écran Android avec ou sans OS et/ou un boitier appelé Mmi pour ton modèle de voiture avec la mention NBT et pas CIC
EDIT : Ton lien avec le modèle entraine vers un modèle qui serait compatible mais dont le descriptif est trop sommaire et surtout, Android 11 qui est dépassé
EDIT2 : NBT SYSTEM avec 6 pin à 209€ chez Ali en version mmi
Stoykof81
Re: Ecran Android
Merci de ton intervention et merci pour ttes vos reponse car je suis complètement perdu avc ce systeme. Aliexpress en terme de fiabilité ca donne quoi? Car je vois de tout en terme davis
Stoykof81
Re: Ecran Android
Pulsarone a écrit : 18 oct. 2023, 13:37
Aurais-tu un lien avc le meme type mais avc ecran et aussi bien noté ou reputé dans un tarif raisonnable sil te plaît ? Merci
ML4b
Voiture : Bmw série 1 116d
Re: Ecran Android
Message par ML4b »
Bonjour a tous, juste pour information mon véhicule a un soucis et je l'ai ramené au garage. Mais a cause de mon écran que j'ai changé ils peuvent pas faire de diagnostic. Donc un conseil garder votre écran d'origine pour le changer si un jour vous devez renvoyer le véhicule au garage..
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Désolé mais c'est Nawak... Ton écran ne peut en aucun cas empêcher un diagnostique ni une intervention, c'est un élément rapporté d'infodivertissement qui de plus, affiche dans tout les cas les données d'origine (suffit de débrancher le quad lock en interface)
N'hésite pas à nous communiquer les coordonnées du garage qui tiens ce discours ici... :yeuxciel: et si tu n'es pas trop loin du 60/76 passe carrément ici que je te fasse diag :clin:
@Stoykof81 ça me gêne de recommander une marque ou un vendeur plutôt qu'un autre chez MamiExpress car c'est jamais certain (la distance les précaution d'emballage etc etc..) mais les conseils donnés ici devraient pouvoir t'aider :top:
ML4b
Re: Ecran Android
Message par ML4b »
@Pulsarone ben honnêtement quand ils m'ont appelé je n'ai pas compris non plus. Je vois pas en quoi ça empêche le diagnostic..
Ça me rassure un peu de voir ta réponse
En fait ma voiture fait l'objet d'une campagne de rappel pour le radiateur EGR et la femme me dit que comme j'ai changé mon écran alors ils peuvent pas faire le diagnostic
C'est le garage BMW d'Aix en Provence et malheureusement je suis loin du 60/76 :)
Je sais pas quoi faire du coup.. ça m'a mis un coup de pression. Je me suis dis ben je vais remettre l'écran d'origine de manière définitive mais ça me fait chi*r d'avoir perdu 700€ pour l'écran Android quoi..
ML4b
Re: Ecran Android
Message par ML4b »
@Pulsarone mais du coup tu travailles chez BMW que tu peux faire le diagnostic ?
Stoykof81
Re: Ecran Android
Pulsarone a écrit : 18 oct. 2023, 16:00
Ok je comprends. A partir de quel android le systeme fait laffaire? J'en trouve avec android 12
Stoykof81
Re: Ecran Android
Aussi je vois des ecran sous linux. Quelles différences et es conseillé? Désolé pour ttes ses questions mais je veux eviter de me tromper dans mon choix. Que penses tu de celui ci par exemple:
Road Top Wireless Carplay & Android Auto, 10.25 inch Linux Car Stereo Receiver for BMW 1 2 Series NBT System F20/F21/F22 2013-2015 Years, 1280 x 480 Touchscreen Multimedia Car Radio Receiver https://amzn.eu/d/0VEG9pA
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Aussi je vois des ecran sous linux. Quelles différences et es conseillé? Désolé pour ttes ses questions mais je veux eviter de me tromper dans mon choix. Merci
Android 12 est la norme actuelle
Les écrans "sous linux" sont ceux avec uniquement Android auto et/ou Carplay dessus et il sont normalement tactiles <=> A te faire confirmer par le vendeur avant achat
ML4b a écrit : 18 oct. 2023, 17:50
Non mais j'ai, je pense, quelques bases et outils pour faire le nécessaire sur des opérations simples comme un diag (PROTOOLS, E-SYS, INSTA etc...)
S'agissant d'une campagne de rappel pour les vannes EGR, je ne vois pas en quoi cela peut les gêner, à part peut être le fait que ton Android démarre par défaut du côté Android, et que, cette concession ne sait pas / ne souhaite pas faire la manipulation pour retourner du côté OEM (maintien 3 secondes sur la touche Menu au-dessus de la molette) car une fois du côté OEM tu accèdes bien aux échéances de maintenance (nécessaire pour avec leur valise et vérifiée celle-ci)
Aussi, cette concession peut aussi se retrancher vers le fait que, et c'est inscrit ici, "Vous avez modifié le véhicule avec une pièce autre que BMW nous ne pouvons appliquer la garantie" (je les cites pour exemple) <= Dans ce cas là, change de concession
Question : As-tu des sièges chauffants dans ce véhicule ?
NOTA : Le changement par un écran n'entraine aucune modifications des modules BMW mais peu en brider les accès, en l'état seul les modules FEM/KOMBI/HU_NBT & ASD peuvent être affectés
ML4b
Re: Ecran Android
Message par ML4b »
@Pulsarone
Alors moi c'est du NBT donc par rapport à ton nota je sais pas si HU_NBT = NBT, le saurais tu ?
Je vais rappeler une autre concession et voir s'ils peuvent prendre mon véhicule en charge ..
Et concernant le démarrage de l'écran Android, j'avais justement prévu le coup et parametrais pour que l'écran démarre automatiquement sur la partie OEM.
J'espère vraiment que je n'aurai pas a remettre l'ancien écran..
Re: Ecran Android
:coucou: @Pulsarone
merci pour le correctif :top:
pour Ali, il faut choisir un vendeur avec beaucoup de ventes( durée dans le temps-pas un vendeur éphémère-), avec des bonnes notes (qualité et pas de retours), qui envoie de préférence de France ou d'europe (sinon frais de douane supplémentaires), et enfin qui, propose un retour gratuit si possible....et demander ce qui compose le colis (pièces, mode de pose, mode d'emploi, en fr ou pas?)
il faut toujours poser les questions, avec beaucoup d'infos, voire photos, avant achat , en cas de soucis éventuels futurs, ce n'est pas toi qui a merdé, mais le vendeur !donc le retour est à ses frais(surtout si c'est renvoi en chine!)
avec tout ça, tu ne devrais pas avoir plus de soucis que ça dans ta commande et ton matériel....
il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de fabricants , donc dans beaucoup de cas, c'est le nom qui change....et la marge du vendeur.....
:clin:
Stoykof81
Re: Ecran Android
Stoykof81
Re: Ecran Android
Driver a écrit : 18 oct. 2023, 19:24
Un écran avec Android 12 ou 13 un snapdragon 6xx et 6gb de RAM est un minimum à mon avis.
Ici par exemple
https://avinusa.com/10-25-multimedia-na ... 3-f87.html
ou ici
https://4x4shop.ca/product/bmw-1-series ... bt-system/
Merci. Ce sont des sites aux E.U?
Re: Ecran Android
:accord: :accord:
donc il faut faire la conversion et frais de douane en plus, je suppose , à vérifier...
