Ecran Android
Stoykof81
Voiture : Bmw f20 118d 2011
Re: Ecran Android
Message par Stoykof81 »
Que pensez vous de ce modele svp? Les avis ont lair correct à part qu'il manquerait une notice d'installation 🤔
Junsun – autoradio sans fil CarPlay android pour BMW série 1 2 3 4 F20 F21 F22 F30 F31 F32 F33 F34 F36 GPS multimédia 2din
https://a.aliexpress.com/_Ezi0vR1
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Message par Pulsarone »
ML4b a écrit : 18 oct. 2023, 19:12
@Pulsarone
Alors moi c'est du NBT donc par rapport à ton nota je sais pas si HU_NBT = NBT, le saurais tu ?
Je vais rappeler une autre concession et voir s'ils peuvent prendre mon véhicule en charge ..
Et concernant le démarrage de l'écran Android, j'avais justement prévu le coup et parametrais pour que l'écran démarre automatiquement sur la partie OEM.
J'espère vraiment que je n'aurai pas a remettre l'ancien écran..
Slt,
Non je persiste, il n'y aucune raison à ce que ton écran Android (HU_NBT) bloque une opération mécanique et l'inscription de celle-ci dans ton carnet d'échéance de ton Idrive. D'ailleurs, si tu accèdes à la partie OEM avec toutes tes informations, en quoi cela les gênerait ? :yeuxciel:
Je serai vraiment curieux de connaitre leur raison (technique) qui explique leur réponse (par exemple tu te connecte sur la prise OBD pour faire un diagnostic ou une opération de mise à jour véhicule chez BMW, et l'écran Android n'a aucune incidence dans ce protocole de comm)
Stoykof81
Re: Ecran Android
Bonsoir, un avis svp sur l'écran jinsun mis en lien svp?
Aussi, j'aimerais savoir pourquoi beaucoup disent ne pas avoir de son et qu'il faut connecter à la prise jack. N'existe t'il pas une autre solution svp? Merci
Re: Ecran Android
Pour la plupart des modèles , il faut connecter le son de l’écran sur la prise jack dans l’accoudoir et sélectionner le son « aux » dans l’iDrive…
Autrement , il faut penser à deplacer le quadlock de la fibre optique …
Pour ton écran , il a l’air bien …
Tu as 15 jours pour l’essayer et le renvoyer au cas où…
:clin:
ML4b
Voiture : Bmw série 1 116d
Re: Ecran Android
Message par ML4b »
@Pulsarone du coup j'ai récupéré ma voiture et j'appellerai un autre garage. Dans tous les cas BMW n'a pas encore la pièce pour réparer.
Le garage de Aix en Provence m'ont dit qu'il avait pas accès à un interface le fait d'avoir changé l'écran. Mais c'était vague. C'est vraiment une grosse connerie et c'est vraiment pas pro de leur part. Je vous tiens au courant quand j'irai voir un autre garage
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Merci pour ce retour @ML4b :top:
N'hésite pas à revenir chercher de l'aide ici, car cette histoire, c'est la première fois que j'entends cela et, je suis (suivre) le sujet de l'info divertissement via Android sur BMW depuis plus de 5 ans.
Stoykof81
Re: Ecran Android
music2105 a écrit : 19 oct. 2023, 19:47
:clin:
:coucou: merci pour ton retour
ML4b
Re: Ecran Android
Message par ML4b »
@Pulsarone pas de problème je vous tiendrai au courant ici :top:
Merci encore pour votre soutien
Stoykof81
Re: Ecran Android
Bonsoir les amis
Après réflexions et plusieurs comparaisons qualité /prix, je pense partir sur l'écran junsun, processeur MTK 8259, gps et micro intégrés, 4g/wifi, en 6go 128mo 10,25", expédition depuis l'europe. Me paraît plus que correct. En espérant ne pas être déçu 🤞🏼
Re: Ecran Android
De toute façon tu as 15 jours pour le retourner…
Pour le micro , utilise plutôt le côté BMW …
:clin:
Stoykof81
Re: Ecran Android
Ah merci du conseil! Mais comment je m'y prends ? (J'ai peut être loupé une topic par rapport à ce sujet dsl)
Re: Ecran Android
Je suppose que tu parles des micros ?
C’est un paramètre côté android ..
Soit les micros Orem, soit celui de l’écran, qui est plus que moyen !!
Stoykof81
Re: Ecran Android
Oui je parle du micro ..
quand tu dis "se règle depuis Android", tu parles bien de réglage depuis l'écran ? ( je suis sur un iphone 14 pro au passage)
Re: Ecran Android
Oui il y a un paramètre pour choisir …
Profite-en lors de ta commande pour demander le code d’accès et la manip pour accéder aux paramètres…
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Si vous souhaitez avoir un audio acceptable = Snapdragon Only
Stoykof81
Re: Ecran Android
Pour laudio, tu parles bien du micro ou pour laudio en général, type sortie pour le son via deezer sur l'écran par exemple?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
L'équipement physique d'un élément Android a différents composants, dont le processeur principal (dans ton cas MTK 8259) associé à un DSP intégré qui va gérer la partie audio.
Dans 90% des cas, le traitement DSP est tout juste "passable" avec des processeurs standard alors que pour les puces Snapdragon leur marque de fabrique consiste à y intégré un DSP de qualité.
De plus la passation de numérique vers analogique dégrade aussi la qualité (lorsque l'on raccorde à la prise AUX de l'accoudoir, ce qui est obligatoire dans 99% des cas).
Bref, je ne fais que conseiller les modèles S625 (MSM8953) ou S662 ou encore S665 (mais c'est plus cher)
Bon allez, je file au boulot :coucou:
Stoykof81
Re: Ecran Android
D'accord merci du conseil et bonne journée :salut:
Stoykof81
Re: Ecran Android
Pulsarone a écrit : 21 oct. 2023, 07:33
Slt, suite à ton conseil j'ai trouvé un modèle qui me parait être un bon appareil. Jai trouvé un autre modele de la marque stwei, mais ce qui me dérange, c'est envoi depuis la chine, donc si besoin de renvoyer pour une panne, je serais embêté.
Peux-Tu me donner ton avis sur celui ci stp? Merci
https://a.aliexpress.com/_EyCUvDl
Autrement voici le model de chez Stwei:
https://a.aliexpress.com/_EJookvh
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Post ici une capture d'écran du modèle que tu aurais retenu stp ; car c'est une véritable soupe une fois sur site, avec des différences entre sa pub (étiquettes quand tu clic dessus) et ses noms du produits qui comporte PX6 etc... (le PX6 est à fuir! et il faut mini 4Go de ram)
LELV S665 - 378.98€
NaviFly S662 - 409.94€
