Ecran Android
Stoykof81
Voiture : Bmw f20 118d 2011
Re: Ecran Android
Message par Stoykof81 »
Ça y est !! Ça fonctionne grâce ton dernier lien Pulsarone.
Merci beaucoup! :top: :bravo:
:salut:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Message par Pulsarone »
:bravo: :party: :top:
Edit :Maintenant va pas te planter en regardant Netflix tout en conduisant à cause de moi hein?! :clin: :marrant:
Zerky13
Voiture : F31 320i
Re: Ecran Android
Message par Zerky13 »
Bonjour, je suis tout nouveau sur le forum et je vient solliciter votre aide.
J'ai explorer les 86 pages de ce topic pour voir si j'allais pas poser une question inutile.
J'ai acheter un Coika Snapdragon 665 pour ma BMW F31. Le soucis que j'ai c'est que je n'es pas de son qui sort dans les enceinte. Ce que j'ai fait déjà :
Brancher la jack 3,5 dans l'accoudoir
Sélectionnez aux en mettant à fond le son dans Idrive
Rester appuyer sur le 8 dans l'auxiliaire IDrive
Rentré dans les paramètres d'usine et activer le Aux avec le code secret
Tester la prise aux avec un téléphone, ça marche.
Activer tout les paramètre Aux dans Android
Déplacer le cordon fibre dans la fiche principale à la fiche de l'autoradio.
Le résultat c'est que j'ai pas de son. Ni avec Android auto, ni avec une musique intégré dans l'écran.
Quelque à déjà eu le soucis ?
Je suis en contact avec le vendeur mais il me répond une fois toute les 24h.
Bonne soirée !
Re: Ecran Android
Essaie d’inverser tes connecteurs de la fibre optique ….
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
:salut:
:peur: il y a des détrompeurs pourtant :peur:
Sinon c'est que ce n'est pas le bon câble qui est raccordé depuis l'harnais jusqu'à la prise accoudoir AUX ? :interroge: (j'ai vu des gars le raccorder sur la prise jaune parfois :marrant: )
Zerky13
Voiture : F31 320i
Re: Ecran Android
Non non j'ai bien raccorder à la jack 3.5, le jaune c'est pour la caméra de recul il me semble.
Je n'es pas pu inverser la fibre, il y a un detrompage et j'ai du son quand je branche un téléphone en direct sur l'Idrive ^^. Quand on ce trompe au niveau de la fibre, le Aux disparaît, il ce grise sur l'idrive.
Zerky13
Voiture : F31 320i
Re: Ecran Android
Pour ceux qui chercher comme moi. J'ai trouver une liste de manipulation à faire assez bien expliquer :
Je testerai ça demain
Zerky13
Voiture : F31 320i
Re: Ecran Android
Bon n'arrivant pas a dormir, j'ai tester tout les solutions de cette vidéo. Rien n'y fait. La recherche continue :yeuxciel:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Es-tu sur que le Quadlock est bien enfiché ?
Es-tu sur que le câble audio RCA qui fait la liaison entre le quadlock à l'arrière de ton Idrive et de ta prise AUX dans ton accoudoir ne soit pas endommagé ?
As-tu testé un "Reset Usine" de l'écran Android ?
Quelle est l'année de ton véhicule, son modèle d'Idrive et le choix retenu dans les paramètres d'usine (factory) CAN PROTOCOL ?
Dernier point, sur ton écran Android, installe cette application va dans "matériel" fait défiler vers le bas, et dans AUDIO vérifie que tu es bien de coché "low latency audio" / "Pro audio support" / "MIDI support" puis sur le Tableau de bord, tu va dans "Test" et tu essaie avec "Speakers" & "Headset" de faire passer le son de ton écran vers Idrive
Zerky13
Voiture : F31 320i
Re: Ecran Android
Resolu ! J'ai passé ma matinée avec le SAV en Chine. Un des câbles brancher sur la nouvelle nappe était pas bien enfoncé dans la causse du quadlock.
Merci Pulsarone pour tes solutions. Je garde quand même ta solution de l'application. Très pratique pour les diagnostics en cas fe soucis.
Merci de notre aides et bon courage à ceux qui lirons ses messages !
C
Ch'pat
Voiture : Bmw serie1 118i
Re: Ecran Android
Message par Ch'pat »
Bonjour je cherche à changer mon écran d'origine par un écran Android serie 1 118i f20 de 2019 ,quelqu'un d'entre vous pourriez m'orienter pour l'achat mais un site sérieux avec un SAV au top merci
A
Alexgonzo64
Voiture : BMW 116i 2017
Re: Ecran Android
Message par Alexgonzo64 »
Bonjour, tout le monde, comme la quasi-totalité des personnes présents ici je vous informe que j’ai un petit problème avec mon écran Android que j’ai installé hier dans mon 116i de 2017 tout fonctionne très bien CarPlay sans fil, et le reste ! Enfin tout c’est un bien grand mot… En essayant d’aller sur le menu d’origine, BMW, un écran noir s’affiche et rien apparaît.. Bien évidemment, l’écran a été acheté chez AliExpress Motorsport😅 et j’aimerais savoir si quelqu’un pouvait m’aider parce que le fabricant n’a l’air pas trop pressé de me répondre et surtout que j’ai fait la manip qu’il m’avait dit, mais ça ne fonctionne toujours pas…
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Slt,
70% des cas le harnais est mal enfiché // 30% ce n'est pas le bon (CIC-HIGH/NBT/NBT-EVO) ou mal renseigné dans les menus d'usine (avec ton code et choix du véhicule dans le CAN)
A
Alexgonzo64
Re: Ecran Android
Pourtant il me semble avoir bien tout connecté.. quand je vais dans les réglages pour choisir le CAN j’ai essayé tout les bmw mais rien au par à un moment un compteur qui s’affiche mais pas le menu bmw.. et le compteur ne fonctionne pas bizarre cette histoire! J’ai envoyé un message au vendeur j’attends sa réponse ( pour info l’écran et de la « marque » Junsun )
C
Ch'pat
Re: Ecran Android
Salut pourrai tu m'envoyer le lien de ton écran Android stp merci.
Dernière modification par Ch'pat le 24 déc. 2023, 10:55, modifié 1 fois.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Je sais bien qu'on est sur un forum sympa, entre gars sympa et tout et tout, mais les formules de politesse dans les requêtes / questions ou échanges sont aussi sympathiques à lire.
Re: Ecran Android
:coucou: @Pulsarone
La manip pour revenir à l’écran BMW est la même que pour le mmi CarPlay ?
Appui de 3/5 secondes sur la touche back/option ?
:interroge:
Re: Ecran Android
:coucou: @Driver
:Merci: pour l’info …
:top:
ML4b
Voiture : Bmw série 1 116d
Re: Ecran Android
Message par ML4b »
Bonjour a tous ! :coucou:
Déjà mes meilleurs vœux pour 2024 a tous !
Alors je viens vous faire une feedback sur mon expérience comme promis.
Je ne sais pas si vous vous rappelez de mon histoire mais en gros ma BMW faisait partie d'une campagne de rappel pour le radiateur egr et une concession BMW official avait refusé de le faire car j'avais un écran Android. Donc il leur était impossible d'effectuer les tests et de changer le radiateur
J'ai contacté 2 autres concessions BMW où les mécanos m'ont confirmé que c'était n'importe quoi
Résultat : rdv pris et radiateur changer dans la journée juste avant Noël.
Donc je vous confirme bien que la concession BMW de Aix en Provence prend ses clients pour des jambons
Le commercial de la concession où j'ai effectué le changement du radiateur m'a dit mot pour mot : " ils ont voulu vous entuber"
Voilà :)
Du coup j'ai laissé un bon commentaire Google, j'espère que ça ouvrira les yeux a d'autres client :)
Désolé j'ai été long a vous faire un retour d'expérience car j'attendais que le radiateur soit changer et ensuite il y a eu les fêtes
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
merci pour ton retour :top:
