Boitier MMI pour carplay et Android Auto
Re: Boitier MMI pour carplay et Android Auto
@vinz12
Donc ton souci est résolu ?
:bravo:
vinz12
Voiture : F33 420d
Message par vinz12 »
Mon soucis est résolu mais pas de la façon la plus pratique
Il faut que à chaque fois que je rentre dans mon véhicule je coupe le Bluetooth de mon téléphone et le remet de suite ainsi je ne suis connecté à rien et donc c’est la connection CarPlay en wi-fi qui fonctionne pour l’audio en étant sur AUX sur le poste .
Pas très pratique ..
Niveau qualité audio je dois faire des essais entre le Bluetooth et le wi-fi ,j’aimerai trouver une solution pour connecter mon Dac Fiio M11s et voir ce que cela donne ?
Mais comment le brancher ?
Bmw F33 420d
Par hasard , tu n’as pas laissé ta connexion Bluetooth entre ton tel et BMW ?
Si oui , il faut que tu supprimes ton appairage avec le côté BMW….
Pour moi, un dac n’a pas d’intérêt quand tu utilises du wifi ou du Bluetooth ….et pour le connecter , je vois mal comment ….
@Pulsarone , ça te parle ?
Y
Yoyo43
Voiture : X1 2019
Message par Yoyo43 »
Bonjour à tous je déterre ce sujet.
Comme vous tous j aimerais mettre android auto sur mon X1 2019.
j 'ai lu pendant des heures et des heures de nombreux post sur ce sujet, mais je suis perdu.
je pense que j'ai un ecran 8 pouces avec un MMI sans Wifi, et un system ID6.
Mais quand je sort de codeur sur bimmer il semblerait que mon HU soit Enavevo.
je vous joins les photos. J ai vu beaucoup de post pour installer un MMI android sur les systems NBTevo mais rien sur Enavevo.
J ai donc besoin de votre aide🙏
Tu as un Nbt evo 6 …
Soit tu changes ton écran , pour un tactile , soit tu mets un boîtier mmi …
Ta 2eme photo est ta version de carte ….
Y
Yoyo43
Voiture : X1 2019
ok super merci,
mais dans le VIN Decoder : Enavevo je croyais que ça voulais dire Entrynav evo ?
Ce n 'est donc pas le cas?
Tu t’en fiches de ta version de ton d’iDrive ..ce qui est important , c’est l’evo 6 , pour la version hardware ….
C’est quoi ton mmi ???
Y
Yoyo43
Voiture : X1 2019
Du coup je n 'en sais plus rien voici le résultat de bimmer
Market EUR
Model X1 xDrive20d (EUR)
Engine module 00003DAC-006.025.000
Key system BDC
Engine Modules Array
I-Level(current) F056-21-03-570
I-Level(factory) F056-18-11-531
integration group F056
wifi FALSE
head_unit ENAVEVO
ASD No Data
Telematic ECU ATM
KAFAS SYSTEMKAFAS20
Phone module N/A
music2105 a écrit : 20 févr. 2025, 13:18
▶️ Soit tu changes ton écran , pour un tactile , soit tu mets un boîtier mmi …◀️
Y
Yoyo43
Voiture : X1 2019
Merci bien Music2105.
Mon écran est déjà tactile, je pense donc acheter un MMI Android.
Mais j aurais vraiment bien voulu savoir ce que veut dire " head_unit ENAVEVO"
et qu'est ce que le " Entrynav evo".
merci bien
Entrynav est , sauf erreur de ma part , une version , de base, de ta version évo de ton iDrive ….
Tu connais ta version de ta 118i ?
Y
Yoyo43
Voiture : X1 2019
Merci Music 2105.
Ce n est pas une 118i, mais un X1 xd 2.0 de février 2019.
Mea culpa, j’ai du croiser avec deux posts
:langue:
Y
Yoyo43
Voiture : X1 2019
J ai teouvé ce MMI
https://s.click.aliexpress.com/e/_c3vUdYlv
Qu'en pensez vous?
J ai vu dans des vidéos que pour la caméra arrière d origine il fallait tirer un câble jusqu'au feux anti recul, est ce toujours le cas?
oui c'est toujours le cas...sinon , tu risques d'avoir un pb dans l'affichage....
Y
Yoyo43
Voiture : X1 2019
Petite question, si on est en communication téléphonique sous Android auto, que se passe t il si l on appuie sur Back pour revenir sur le logiciel BMW?
Est ce que cela coupe la conversation? est que le son bascule sur BMW?
Je n’ai jamais testé avec CarPlay, mais je ne pense pas que ça coupe la communication…
Le back te fait juste basculer l’affichage de l’écran CarPlay sur celui de bmw, et vice versa…
grosquick_
Message par grosquick_ »
je confirme: la communication est maintenue, seul l'affichage à l'écran change en passant à l'écran précédent.
Ca passait, c'était beau !
Y
Yoyo43
Voiture : X1 2019
Merci bien
J ai commandé, je vous tiendrai au courant
Y
Yoyo43
Voiture : X1 2019
Bonjour à tous
J ai bien reçu le MMI, mais impossible d'appairer le MMi à la voiture en Bluetooth.
la voiture ne le trouve pas et le transmetteur du MMI clignote en bleu, mais ne se fixe pas.
Avez vous une idée?
