Boitier MMI pour carplay et Android Auto
Re: Boitier MMI pour carplay et Android Auto
je n'est pas tout a fait le même modèle, j'avais la version avec caméra ar en plus, acheté chez andream, pour mon iphone, depuis avril environ, sur ma 420....
pas de soucis, autant coté instal , du plug & play, donc non destructif, que coté utilisation....
l'idrive de bmw reste toujours prioritaire sur le système... tu bascules de l'un à l'autre en maintenant un appui sur "menu" 5s. ......
à chaque question posée, j'ai eu ma reponse....
en plus tu as une garantie de 2 ans....
j'attends juste ma mise à jour de mon idrivre par bmw, pour le ré-installer sur la 530.......
SebDen
Message par SebDen »
Salut, j'ai acheté le même en juillet donc je peux te faire un retour constructif :Top:
Sur le rapport qualité prix rien à redire, c'est top. Fait le boulot
Sur la finition rien à redire non plus, les câbles sont propres, faciles à brancher. Plug & play
Sur l'interface en elle même j'ai un téléphone Android. Pas mal. L'affichage n'est pas instantané quand tu branches ton téléphone mais ça fonctionne plutôt bien. Le tactile manque un peu mais tu peux tout faire à la molette. Mon Samsung S8 se connecte en sans fil. Pour Iphone je trouve visuellement bien mieux abouti que pour Android.
Attention tu perds certains boutons au volant : La molette de sélection des musiques et la touche de commande vocale. Le reste fonctionne parfaitement.
Pour avoir du son il faut mettre la voiture sur "aux" sinon ce sera muet. Le son passe par là.
En dernier point, le montage.
Comme je te l'ai dit c'est très plug & play. On y arrive très facilement. Simplement le gros connectique est très ch***t à caler derrière le module l'autoradio sur ma F26.
Prévoir suffisamment de temps et de patience :D
:coucou: @SebDen
comment as-tu paramétré pour faire la connexion pour un samsung androïd ? je n'y arrives pas.....
j'ai bien connecté le tel avec le boitier en bluetooth, et/ou wifi, mais pas d'affichage....
' ils ' ne se retrouvent pas ....
SebDen
@Driver C'est ce que j'ai fait mais pas mieux :think:
@music2105 Eh bein je suis bien embêté parce que je n'en sais trop rien ! Ma compagne doit obligatoirement être en filaire pour que ça fonctionne sur son Huawei
En filaire tu as tout qui marche bien? Y compris l’affichage ??
SebDen
Tout fonctionne sans souci.
Si tu as un problème d'affichage, as tu pensé à vérifier les cavaliers ?
Sur le boitier tu as une série de cavaliers à activer ou non, notamment un qui concerne la définition de l'écran. Si tu ne le bascules pas rien ne s'affiche. Je pense que ton souci vient de là
SebDen
Pour étayer mon précédent message :
Merci mais de ce côté là c’est bon ...et la connexion aussi....
C’est juste , quand je vais sur le module, j’accède à la page des paramètres et je n’arrive pas à afficher l’écran de mon tel sur l’écran de la voiture ...j’ai essayé en mode Bluetooth et/ou en mode wifi mais rien ne s’affiche ....par contre je n’ai pas essayé en filaire ... tu t’es connecté où ?
SebDen
Le filaire se connecte sur la prise USB du module, pas celle de la voiture.
Par souci de commodité pour le téléphone de ma conjointe j'ai fait courir la prise dans la boîte à gants par la boîte à fusible
et tu selectionnes quelle entrée sur le module?
spiro67
Voiture : 120i F20 LCI
Message par spiro67 »
Certain d'entre vous on déjà testé ça ?
https://www.ewaying.fr/collections/pour ... 20-f21-f22
Alors il manque la fonctionnalité de miror screen mais bon, ça permet d'avoir car play et android auto.
C'est peut être pas mal pour upgrade quand on à l'écran 6.5 pouces non ?
Pour l'écran sous android je vois pour ma part plusieurs problème, le maintient à niveau des versions android ainsi que la qualité du son qui est dégradé de ce que j'en ai lu.
Je ne sais pas si ça serait le cas également avec juste le changement d'écran ? Pensez vous qu'il y ait la possibilité d'ajouter une caméra de recul basque (prise jaune) avec juste l’écran ?
as-tu vu que carplay est en filaire?
pour ta caméra ar, demande au vendeur si c'est possible? ...il en parle, mais celle d'origine déjà installée ou pas?
spiro67
Alors à priori le car play est bien en sans fil !
Par contre android auto en filaire oui.
Oui j'ai envoyé un mail pour savoir si c'était possible d'ajouter une caméra ou si c'était seulement les caméras d'origine qui sont reprisent.
Je suis actuellement en train de voir ce qui était le mieux pour une f20 avec l'écran 6.5 et rajout d'une caméra de recul entre boitier MMI/Ecran 8.8" avec fonctionnalité car play/Ecran 8.8" avec android intégré.
SebDen
@music2105
Pas de sélection particulière. Pour être franc je ne me suis jamais posé trop de question. Ça a marché direct
@spiro67
Le boîtier te coûtera moins cher ...pour aussi performant !
tu pourras connecter une camera ar et aussi av si tu le veux.....
Dernière modification par music2105 le 14 août 2020, 20:59, modifié 1 fois.
Si ça t’intéresse , je vends mon boîtier garanti 2 ans, je l’ai acheté en avril de cette année et installé sur ma 420 [revendue en juillet; depuis il est dans le carton et je ne peux pas le remettre dans ma 530] donc il a 4 mois...
pour le forum , je le vends à 140 € .....acheté 257 €...
spiro67
@music2105
Oui ça revient moins cher c'est sur après à voir si je peux dégager l'écran 6.5" tout moche pour quelques euros de plus... Pourquoi pas
shiva.rajah
Voiture : BMW F06
Message par shiva.rajah »
@music2105 Tu penses que ton module fonctionnera sur un F06 2013, sachant que c'est un peu comme ta F10 j'hésite....
Si tu as un module Nbt, et logiquement sur une série F , ça devrait être le cas ouii....
Vérifie si c’est bien du Nbt ....
Regarde là
Re: [Tuto] Codage special F3X
SebDen
Je me posais une question, je me suis acheté le module suivant :
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 0174276908
Et quand je veux changer de musique avec la molette au volant l'affichage tête haute me dit que c'est impossible en mode audio auxiliaire.
Je suis OK sur mon branchement et c'est normal ou j'ai fait une erreur quelque part ?
