Ecran Android
Re: Ecran Android
utilise androidauto...
je ne sais pas si le mirroring marche...
MikaCH
Voiture : BMW 340i
Re: Ecran Android
Message par MikaCH »
Ça fonctionne, mais j'ai pris un autoradio Android c'est justement pour éviter ça .
J'utilise tous les jour Waze pour allé au travail .
Si je lui le seul avec ce problème, c'est que ça vient de l'autoradio navifly et comme le sav est incompétent, ben je l'ai dans ... :marrant:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Message par Pulsarone »
Va dans tes paramètres de compte Google sur ton Navifly et vérifie que les autorisations de géolocalisation sont activées.
Je persiste à penser que c'est une déco des données de la carte sim qui occasionne ceci. Tu peux faire le test de partager la connexion de ton téléphone et réessayer waze dans cette config stp ?
MikaCH
Voiture : BMW 340i
Re: Ecran Android
Je viens de vérifier et tout m'a l'air en ordre dans les paramètres.
J'ai essayé aussi avec la connexion partagé depuis mon téléphone et le problème est identique.
J'ai aussi essayé en mode avion, idem.
Je bloque :yeuxciel:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Essaie la désactivation de l'analyse Wi-Fi dans les services de localisation de l'écran Navifly
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
MikaCH a écrit : 14 juin 2024, 21:33
Euh comment tu peux avoir testé en mode avion ? :interroge:
Je ne pige pas, et si cela fait la même chose "en mode avion" qu'en mode connecté, c'est alors bien que les data ne passent pas non ?
Sinon Essaie la désactivation de l'analyse Wi-Fi dans les services de localisation de l'écran Navifly et Essaie de voir dans l'économiseur de batterie à ce que l'app Waze en soit exclue
MikaCH
Voiture : BMW 340i
Re: Ecran Android
Le mode avion me coupe pas le gps , juste les données mobiles et appel.
Du coup si tu lances l'itinéraire avec internet et que tu le coupe après, tout fonctionne, juste il t'informe être en mode hors ligne et ne plus bénéficier des bouchons et nouveau trajet.
Pour l'économie d'énergie j'ai déjà essayé de modifier, Idem.
J'essayerai la partie analyse wifi semaine prochaine à mon retour de vacances , mais sans grande conviction vue que en 4g ça fait pareil.
Bizarre bizarre...
Re: Ecran Android
Je ne sais pas si tu es le seul , mais je pense que très très peu ont installé une carte SIM dans leur écran…donc , du coup , peut-être que le pb n’apparaît , du fait de non utilisation similaire …
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
MikaCH a écrit : 14 juin 2024, 22:13
Bizarre bizarre...
Le mode avion est censé tout couper, c'est seulement après que tu réactives ou non (sur Android) la localisation/le wifi/le bt etc... Donc je ne comprends toujours pas comment en mode avion sur ton navifly, tu peux avoir le gps... Bref.
Le problème semble bien provenir de l'APP, donc tu va désinstaller l'application WAZE, puis aller (avec un explorateur de fichier) dans /Storage/emulated/0/Android/data et t'assurer que tu n'y trouves pas de -fichiers- "com.waze" (sinon, tu efface aussi ce -fichiers-) après quoi tu télécharges et installes cette version de WAZE modifiée en cliquant sur ce lien et tu test voir si t'as toujours ton souci stp
Tkt on va trouver :clin:
EDIT : En parallèle certain disent qu'il faudrait recalibrer la boussole de l'écran Android, as-tu essayé le logiciel GPS Status & Toolbox ?
EDIT2 : Tu es raccordé (physiquement) comment au GPS de ta BM / Android stp ?
F
Fefe
Voiture : BMW F10 530 xDrive Exclusive
Re: Ecran Android
Message par Fefe »
music2105 a écrit : 08 juin 2024, 10:09
@Pulsarone devrait pouvoir te donner un avis éclairé..
Pour le montage , ce n’est pas compliqué, il faut juste prendre son temps , tranquillement….
Tu vas trouver des vidéos sur YouTube…
:top:
F
Fefe
Re: Ecran Android
Message par Fefe »
Pulsarone a écrit : 08 juin 2024, 13:46
Salut, :coucou:
Le premier n'a pas une super réputation, par contre les deux autres (si boutiques officielles) oui :top:
J'ai encore jamais monté dans une F10, mais cela ne devrait pas être plus compliqué (plein de tuto youtube si besoin)
Merci !
C
Cedric Subra
Voiture : BMW F36
Re: Ecran Android
Message par Cedric Subra »
MikaCH a écrit : 13 juin 2024, 22:03
Je reviens vers vous car j'ai un problème présent depuis le début que je n'arrive pas à résoudre , même avec l'aide de Navifly.
En effet mon GPS tourne vers le Nord et reviens dans la bonne direction , toutes les 10-20 sec...
Ce problème n'est présent que sur WAZE
Voir vidéo ci-dessous :
https://drive.google.com/file/d/1pRVvN9 ... sp=sharing
J'ai essayé tous les réglages possible , mise à jour , désinstallation , logiciel de RAZ de GPS , 3 capteurs gps différents , mais rien ne change.
Après avoir pas mal recherché , pour moi le problème vient du fait qu'il n'y a pas de boussole/gyroscope dans l'autoradio android.
Qu'en pensez vous ? Avez-vous déjà entendu parler de ce problème ?
Merci :smile:
Tout d'abord merci pour tout, je me sers de ce forum depuis des années et il m'a grandement aidé sur de nombreux points.
J'ai exactement le même soucis que MikaCH...
Cela fait plusieurs écrans que j'achète et que je monte dès que je change de voitures, j'en suis à mon 5ème.
Tous les branchements sont ok, mais ce même problème avec Waze qui perd le signal toutes les 10 secondes alors que maps fonctionne sans problème...
Autre soucis, j'ai le boitier usb/aux jack, cela fonctionne mais de temps à autre, et aussi en plein écoute, il me note : USB non supporté...
Quelqu'un a déjà connu ces problèmes ?
C
Cedric Subra
Voiture : BMW F36
Re: Ecran Android
Pour info mon ecran :
MikaCH
Voiture : BMW 340i
Re: Ecran Android
Pulsarone a écrit : 15 juin 2024, 06:53
Merci encore pour ton soutient dans la résolution de mon problème . J'ai mis un peu de temps à répondre car je suis rentré de vacance Dimanche.
J'ai pu faire quelque test en suivant tes conseils , malheureusement cela n'a jamais réglé le problème avec waze.
Voici tous les test effectuées un par un :
-J'ai enlever la carte SIM et fait avec du partage de connexion , idem
-J'ai lancer la navigation et coupé le partage de connexion après 5min , problème présent même en hors ligne
-J'ai désignaler Waze et regarder dans le dossier que si des fichiers com.waze , rien trouvé. J'ai re-installer à nouveau Waze , idem
-J'ai essayé Waze sans le lié à mon compte afin de voir si des paramètre entraine le bug , mais idem en invité.
-J'ai installé la version modifié avec ton lien , problème identique (en plus de d'autre petit bug lié à cette version spéciale)
- Pour GPS Statut je ne te l'ai pas dit mais je l'avais déjà fait plusieurs fois et sur d'autre logiciel identique.
Pour information j'ai fait plusieurs fois le test d'afficher GPS statut (en boussole ou l'état GPS) , le tout en même temps que Waze en double écran. Lorsque Waze bug , rien ne se passe coté boussole ou GPS tout est ok et toujours stable.
-Pour l'antenne GPS , j'en ai testé deux classiques comme livré avec l'autoradio, idem. Actuellement je suis raccordé sur le l'antenne GPS d'origine BMW avec une diode pour protéger le voltage. Cela a amélioré la réception sur GPS statut mais rien changé sur waze.
As tu d'autre idée magique car la je sèche ... :yeuxciel:
Cedric Subra a écrit : 25 juin 2024, 09:14
résultion
Je crois qu'on as le même autoradio avec le Snapdragon 680 ...
Malheureusement on m'avais prévenu sur ce forum qu'il n'y avait pas encore d'historique sur la stabilité de celui-ci.. J'espère qu'on va réussir à trouver le problème.
Tu l'as acheté directement sur le shop de navifly ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
En vrac :
Vérifie tes paramètres de l'heure entre ton écran Android et ton système BMW et assures-toi qu'il n'y ai aucune diff
paramètres - batterie - optimisation de la batterie - menu 3 points en haut à droite - optimisation avancée - Détail méthode :
Installe cette application et force le GPS WAZE avec : https://play.google.com/store/apps/deta ... lock&hl=fr
Assurez vous d'avoir un "vrai snapdragon 680" : CPU : Qualcomm Snapdragon 680 - 8 Core (4x 2,4Ghz & 4x 1,8 Ghz) App déjà évoqué ici ou bien https://play.google.com/store/apps/deta ... heck&hl=fr
Communiquez ici votre version Firmware MCU de l'écran Android (copie écran ou photo) depuis vos paramètres d'usine
C
Cedric Subra
Voiture : BMW F36
Re: Ecran Android
Merci @Pulsarone
Je m'en occupe dans la journée
@MikaCH j'ai bien acheté sur navifans
J'espère que c'est bien un snapdragon, j'ai mis le prix pour....
En outre il fonctionne très bien, le son un peu bas je trouve sinon très réactif
V
Vosinh
Voiture : BMW X2 20i M Sport X
Re: Ecran Android
Message par Vosinh »
j'ai parcouru un peu le topic, beaucoup de page et j'ai l'impression que pour un même problème on peut avoir X solutions.
Dans mon cas j'ai fait l'acquisition d'un poste Ali Exp android à mettre sur ma BMW X2 F39.
mais j'ai 2 problèmes de taille... le fameux micro, impossible d'avoir un micro qui fonctionne. Il y a une prise jack sur l'écran pour raccorder un micro mais je ne trouve pas de cable correspondant côté voiture....
Et enfin je n'ai pas de son, il faut visiblement raccorder l'auxiliaire mais je n'ai aucune prise AUX sur le véhicule (notamment pas de prise jack côté accoudoir)
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Slt,
Et bin.... tu as une prise USB et de la lecture a faire encore ici :clin:
Et pour le micro, il est intégrer dans l'encadrement du poste Android, mais il faut privilégier celui d'origine bien plus efficace.
:salut:
V
Vosinh
Re: Ecran Android
Hehe ! ça me fera de la lecture.
SInon pour le micro le vendeur me dit que son poste est prévu pour fonctionner avec le micro d'origine du véhicule que je dois le relier à la prise jacque du cable de l'écran (voir photo) sauf que je ne sait pas comment relier le micro d'origine à la prise jack de l'écran, je ne trouve pas le cable correspondant.
Re: Ecran Android
Il faut que tu ailles dans les paramètres de l’écran et que tu sélectionnes les micros Oem BMW , et non le micro android qui est pourri moins bien …..
Tu n’as pas besoin de connecter ….
Pour le son , adaptateur usb jack….
Tu as bien connecté le quadlock, en transférant la fibre sur le bon connecteur ?
