Liquide de frein
Omer
Voiture : X4 F26 M40i + I3 120ah
Re: Liquide de frein
Message par Omer »
J'ai demandé la purge du liquide de frein (et rien d'autre au niveau du freinage) à l'occasion du Oil service à 75000km.
J'ai depuis une sensation de freinage plus efficace lorsque je tappe"fort" et plus "endurant".
Cette sensation est elle partagé par d'autre ?
P
PG06
Voiture : X3 E83 2.5L
Message par PG06 »
@omer : un liquide de frein neuf est beaucoup plus efficace qu'un vieux. Je le change tous les 2 ans en mettant dot 5.1 ou dot 4 quelque soit le kilométrage parcouru.
Coluche
finger
Message par finger »
+1,
Moi aussi tout les deux ans en moyenne, comme ça tranquille, surtout que ça s'use, c'est comme le reste !! :D
Omer
Message par Omer »
Certe, je sais que le liquide de frein se dégrade et necessite des vidanges régulieres, c'est pour cela que j'ai demandé la vidange. Mais le véhicule est de Dec2007, donc pas "vieux" (2,5ans). J'ai ce véhicule depuis janvier10 et mon ressenti au freinage appuyé me semble vraiment différent (plus efficace), idem pour l'endurance.
C'est la premiere fois que je fais cette constatation lors d'un changement/vidange de circuit de frein (sans changement de plaquette/disque) quelquesoit mes véhicules précédents.
Je demanderais à la concession (BMS Mantes) s'il y a eu des actions specifiques sur le systeme de freinage lors de la vidange (liquide, reglage, nettoyage,...).
Omer
Message par Omer »
finger a écrit :
+1,
Il se dégrade (se charge en eau) et affaibli ses proprietes/stabilité "hydraulique" à haute température (freinage appuyé/endurance).
Peut être qu'il y avait qques bulles d'air dans le circuit ; lors de la vidange, on effectue aussi une purge qui ôte ces petites bulles. Celles ci entrainent une attaque plus molle et une course plus longue. D'où peut être ton impression.
La différence entre un liquide ancien et un liquide neuf ne se remarque quant à lui que lors d'un usage intensif avec fort échauffement du liquide
ou dans mon cas (avec ma 2002 Tii 1973) à cause d'un piston de frein grippé et ne se décalant pas assez du disque, échauffement anormal de la machoire et du liquide (trop vieux, de ma faute...) puis pédale au plancher sans plus aucun frein...Heureusement c'est arrivé à 30km/h à plat et pas à 130 dans une descente de col...
Omer
Message par Omer »
Je partage ton avis.
je n'ai pas pensé aux "p'tites bulles" :drunken: .
Je précise toutefois que cela n'en faisait pas un véhicule avec un freinage déficient. Mais juste qu'il y a un avant/apres.
j
j.c 19
Message par j.c 19 »
finger a écrit :
+1,
tout les 2 ans? moi j'orais dit le double au moins.
il fas falloir que j'y pense alors car moi il a jamais été changé et j'ai 108000 kms au compteur.
je dois changer les plaquettes a l'avant , je vais en profiter pour le faire.
Il existe un "testeur" de liquide de frein, il mesure la quantité d'eau qui y est présente et indique s'il faut le remplacer ou pas. Je vais le tester sur mon X3 dont le liquide a 4 ans (je remplace habituellement mon liquide tous les 4 ans). Je vous tiens au courant.
finger
C'est sûr que si tu dois faire changer tes plaquettes, ce serait bête de ne pas en profiter pour faire le liquide de frein !! :D
L'indicateur de changement de liquide de frein s'allume bien tous les 2 ans ! ;)
C'est pour pousser à la consommation cependant le prix de cette opération n'est pas trop onéreux.
cacane34
Message par cacane34 »
bien sur qu'il s'allume tous les deux ans donc moi je me conforme à celà et pour rouler sur nos routes à 90 km/h , c'est largement suffisant !!!!! :lol!:
Pascal
j
j.c 19
une question me brule les lèvres : pour changer le liquide de frein il n'y a pas de manip particulière pour le
faire? c'est comme une voiture normal? vidange , purge et point barre.
cacane34
j'ai déjà posé la question et je n'ai pas eu de réponse :sleep: et je sais que sur ma" laguna 2 " il fallait la valise pour ouvrir toutes les electrovanes de l'ESP afin de vidanger son circuit interne car tous les deux ans , il faut changer tout le liquide de frein ...... :bball:
Pascal
finger
Moi je l'ai fait faire au garage pour être tranquille, pour ce que ça coûte, ça ne vaut peut-être pas la peine de se faire chier !! :D
cacane34
on va dire s'embeter plutot que c....r !!!!!!! :study:
Pascal
bruno22
Voiture : BMW X3 SD bmw Z4 3.0
Message par bruno22 »
mon x3 sort de revision j'ai payé entre autre 47 euros pour le forfait liquide de frein
prix de la révision totale 312 euros avec vidange - 20% nettoyage de la clim et un phare bixenon a remplacer plus un PDC en garantie
cacane34
ok :lol!: mais faut -il ou pas faire une manip au niveau esp pour vidanger le circuit de freins
:bounce:
Pascal
