Ralenti instable a froid normal a chaud
Re: ralenti instable a froid normal a chaud
Tu en as commandė un autre ?
c
cbjm83
Voiture : bmw x3 pack m
Message par cbjm83 »
oui mon voyant est allumé je suis surement en mode degradé en attendant de changer ce debimetre
c
cbjm83
Je passe commande demain
Je serai toi, je ne toucherai rien d autre avant de changer le debit metre alors.
Histoire d etre sur que c est bien lui.
Julien3210
Voiture : Bmw x3 2l 150cv mercedes slk200 318d compact 205 junior
Message par Julien3210 »
J'ai un ptit douttte du fait que tu arrive a verifier que ta perte de puissance vien
Du debi metre etant donner que tu la debrancher et quil est du coup peut etre en mmode degrader toen nous au courant
c
cbjm83
ok je vous tiens au courant des que je reçois le debimetre
Julien3210
Aalors des nouvelles de ce débimetre ??
c
cbjm83
oui en commande je le reçois mardi des installations je ne manquerais pas de vous tenir au courant j'ai noter aussi que avec debimetre brancher quand la clim etait sur marche j'avais de forte oscillation au compte tours j'ai de nouveau brancher la clim avec debimetre debrancher et là surprise leger recul de l'aiguille du compte tours ce qui es normal et ensuite parfaitement stable...cela conforte la defaillance du debimetre !!!
c
cbjm83
Bonsoir a tous
ça y est le debimetre a ete changer ça tourne au poils juste temoin allumé mais je viens de passer la valise et remise a zero apres redemarrage du moteur temoin eteint donc bon diagnostic encore merci a tous et a ce forum
Julien3210
Cool alors t soucis on disparu le ralenti instable et les acoup a 1800 tr minute aussi?
Tu a commander ou ton debimetre ?
HELSINKI
Voiture : GLK 220CDI 4MATIC
Message par HELSINKI »
Ça se nettoie un debimetre!
Julien3210
Helsinki tu pence ? Comment avec quoi?
Julien3210
Re: Ralenti instable a froid normal a chaud
Je reviens vers vous ayant trouver cette satané panne qui me provoqué des accoups !
Apres changer le debimetre ( pour rien)
Nettoyer l'admission entiere ( vanne egr , pipe et entre d'admission)
Passer un diag cher b.m(chèr dailleur !)
Verdict : electrovanne de gestion egr!
Soulager enfin
tomos
Voiture : bmw X3 2.0l 150ch année 2006for
Message par tomos »
bonjour a tous
voila ma petite question
je viens d acheter u n X3 2.0 150ch année 2006 e83 pour 200 000km et a chaque premier démarrage je trouve le ralenti un peu instable est-ce que quelqu’un a une réponse ?
CDT TOMOS
r
rhonalpin
Voiture : Bmw X3 2.0D 150 pack luxe.
Message par rhonalpin »
Bonsoir...................
Essaie juste un truc............ : tu mets 2 ou 3 fois le contact avant de démarrer....... Tu fais en fait 2 ou 3 pré-chauffes avant de lancer ton démarreur......
Tu risques d'être agréablement surpris..............
creatom
Message par creatom »
tomos a écrit :
bonjour a tous
CDT TOMOS
toi tu vas te faire appeler Arthur, si tu ne vas pas te presenter dans la bonne section du forum...
et pour en revenir a ta question, welcome in the BMW club, meme si le 2.0 a 200 000km, a mon avis, ca va couter un bras en entretient... pb de ralenti ca peu aussi etre un pb d injecteur (ca coute un oeil car a 200 000km faut peut etre changer les 4)
good luck
tomos
Message par tomos »
merci pour ta réponse :Top:
et ou je doit me présenter sur le forum pour ne pas me faire appelé Arthur ? :shock:
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
Pour la présentation, c' est ici :
viewforum.php?f=2
Est ce que ta voiture fume gras à froid ? Ce serait un signe de souci d' injecteur.
J' ai changé 2 injecteurs pour 820€ pièces et M.O compris sur mon X.
pipet
Voiture : Mini Countryman BV8 190ch 01/2017 VIN: WMWYU510503B71053
Message par pipet »
A mon avis se sont tes injecteurs, un pot a moi avec sa 530 avait les même symptômes.
Il les a fait contrôlés 2 sur 6 malades, refait par un diéséliste 160 euros pour 1.
