Ce sera Dynavin pour le X1
Tibox
Voiture : x1 F48 s18d + e30 325i cab + cooper S R56 LCI
Re: Ce sera Dynavin pour le X1
Message par Tibox »
Peux-tu installer n'importe quel soft de GPS tel que Igo, tomtom, route 66 etc ?
tof15
Voiture : bmw x1 2.0d confort sdrive xline
Message par tof15 »
Non je ne pense pas. Mais la mise a jour de la carte coute 25 € et il me semble convivial et precis. Meme si je n'ai pas eu le temps de le tester sur des routes inconnus!
frederic6521
Voiture : BMW X2 20i MSport
Message par frederic6521 »
:Top: :Top: :Top: chapeau pour ton travail!!!!!!
Faut oser tout démonter quand même!!!! Donne nous de temps en temps ton avis sur les différentes fonctions de ton appareil!!!!!!
Merci.
Ives
Voiture : BMW X1 SDrive 18D 150 septronic
Message par Ives »
Bonsoir
Quelles sont tes impression sur ce produit t'es tu déjà fait une idée depuis qu'il est monté
décu satisfait?
peux tu nous faire un compte rendu objectif de l'utilisation de cet appareil?
j'aimerais en savoir plus avant de me lancer dans l'aventure, certe c 'est moins cher que l'origine mais c 'est une somme quand même
donc ne pas se tromper vaux mieux pour le portefeuille
merci
squadra64
Voiture : X1 28i N20/Alfa Giulia 76/147 GTA/Alfa GTV6 /Fiat 500D
Message par squadra64 »
Salut Tof15 !
Suis également intéressé au montage d'un tel système sitôt mon X1 livré.
Comme demandé par d'autres personnes, quel est le degré de difficulté pour un tel montage et surtout le démontage de nombreuses parties du tableau de bord (grilles d'aération, commandes de clim, radio, etc....) ? Est-ce vraiment à la portée de tout le monde ?
Et connais-tu cet autre système ?
http://www.elettroitaly.it/it/shop.html ... 6&vmcchk=1
La passion ne se partage pas, elle se multiplie.
squadra64
Ives a écrit :
Bonsoir
décu satisfait?
+1 :bounce:
Ives
Message par Ives »
Depuis janvier quelles sont les conclusions quand a l'emploi de l'appareil
merci de faire un retour d'expérience
je compte me lancer sur ce modèle aussi
Ives
Message par Ives »
Re bonjour
Voila je me suis lancé j'ai commandé la bête jeudi de la semaine passée, reçu le colis le lendemain
après déballage de celui ci et contrôle des éléments il me manquait la carte mémoire avec la navigation (qui était fournie avec) je vais la recevoir dans les jours qui viennent
le produit est propre et a l'air solide
les câbles et différent boitier sont de bonne facture, tout est plug & Play, je n'ai pas eu de surprise au montage
je ne vais pas passer mon temps a mettre des photos du montage de l'appareil elle sont déjà plus haut dans la discussion, ce serait bien si elles pouvaient être mises a l'endroit :)
Je vais juste mettre différente photo avec les différent menu
Question temps: compter quand même 4hr pour faire quelque chose de propre c'est a peux prêt ce qu'il m'a fallu comme temps pour tout mettre en place.
-j'ai placé le micros du tel sur le dessus du montant gauche et le câble passe dans le joint de porte jusque sous le tableau de bord, enlever les visses torx du cache pédalier faire courir le câble et remonter vers l'emplacement du display il y a un petit espace pour y arriver.
- L'antenne gps est placée sous le ciel de toit a hauteur du pare soleil du passager, il n'est pas nécessaire de tout démonter pour le faire, tirer légèrement sur celui ci et glisser le bloc dessous avec la partie aimantée vers le haut elle va se coller toute seule au toit du véhicule, faire courir le fil vers la droite sous le ciel de toit et rejoindre le montant de porte droit faire courir le fil sous le joint jusqu'au bas du tableau de bord et aller vers le display il y a assez de petit passage pour le dissimuler et remonter vers le display ( il y a plus de place de ce coté pour les fils)
- Pour l'antenne TMC je l'ai placée a droite elle suis le joint de porte convoyeur et rejoint l'ensemble de la même façon que le fils de l'antenne gps.
- Il reste le fil jaune (le plus permanent) a brancher sur la batterie, celui ci est assez long pour partir vers le passager de la même façon que les deux autre ensuite le faire descendre derrière le cache plastique et longer le long des portes (glisser le fil sous les plastiques de protections) jusqu'au coffre passer sous le siège et aller jusqu'à la batterie et faire la connexion (il y a assez d'emplacement pour le brancher)
Voila ni vu ni connu rien n'est visible .
Ives
Message par Ives »
Premier essais
La radio, vous conservez la radio d'origine
Le téléphone, ok pas de soucis tout c 'est passé très facilement
Le gps, j'ai mis IGO primo, le premier lancement a été long ainsi que le premier fix
les fois suivante démarrage dans la normale et fix aussi
le son passe bien dans les haut parleur avant et est bien clair
l'ordinateur de bord les indications sont réalistes et correspondent a celui de la voiture
le MultiMedia en lui même je n'ai pas encore eu le temps de le tester
Quand on met la marche arrière une image de la voiture vient sur l'écran et affiche l'espace disponible avec différente couleur de vert a rouge
les photos vont venir le temps de les faires
Je n'ai pas mis les câbles inutiles pour moi, donc tout ce qui est relatif au camera tv etc,
Merci Ives pour ton partage d'informations, nous attendons les photos.
L'antenne gps, tu l'as placé sous le ciel de toit, c'est a dire sous la feraille ? Ca risque de decrocher plus souvent je pense .
Ives
Message par Ives »
Bonsoir
non cela ne risque pas la la base de l'antenne est aimantée elle se plaque d'elle même sur le métal, c'est un bloc de +/- 1 cm d'épaisseur donc même si elle se décolle comme tu dit, elle n'ira pas loin l'espace entre le ciel de toit et le métal n'est pas énorme, je ne pense pas que cela pose un problème la force de l'aimant a l'air d'être bonne
ceci dit je viens de tester le MultiMedia (enfin ce que moi je vais utiliser )
lecture USB , de fichier musicaux je dois dire que j'ai été bluffé par le son, je ne dit pas que c'est du haut de gamme mais bon j'ai été étonné du résultat
en plus l'ampli intégré aide bien
j'ai visionné un film enfin un extrait via l'USB image est bonne pour moi et le son restitué aussi
ne pas oublier de mettre la radio de la voiture sur la position AUX pour entendre les fichier lu via l'USB
Je me suis mal exprimé, je voulais dire decrocher dans le sens ne plus , ou mal recevoir les satellites car la feraille fait ecran dans ces frequences . L ideal etant sur le toit comme la crete d'origine , ou sur le tdb, si possible a la base du parebrise pour beneficier de la plus grande ouverture vers le ciel.
Ives
Message par Ives »
J'ai essayer a la base du pare brise sous le tableau de bord j'avais une moins bonne reception
Ce n'est pas impossible, avec tous les trucs electroniques qui doivent rayonner a fond , qu'il y ait des endroits ou la reception soit perturbee !
Tres belle integration dans le x1 ! :Top:
As tu la tnt aussi ?
Ives
Message par Ives »
Merci,
Non je n ai pas pris l option, ici en Belgique nous n avons pas beaucoup de choix pour le TNT , elle ne me servirait a rien.
Point de vue de l installation, j avais vu aussi des modèles chinois avec ecran 8 et 9 pouces avec un Idrive pour moins chère mais je n ai trouvé aucun retour d expérience sur ces postes donc je me suis abstenu. Je ne regrette pas mon choix
En effet, c'est un tres bon choix !
Le dvd, il se coupe en roulant ?
Ives
Message par Ives »
Non le DVD ne se coupe pas en roulant, dans le menu general il y a une case a cocher (frein a main)
cochée , il faut etre a l'arret et frein a main mis sinon pas e lecture video.
si décochée aucune restriction, j'ai testé ce matin: ( pas recommandé de le faire ;) )
