TV sur X5 !
D
DESMO
Re: TV sur X5 !
Message par DESMO »
t'aurais pas la manip par hasard?? :D :D
marsupilamix
Re: TV sur X5 !
Message par marsupilamix »
Ah oui si t'as la manip je suis preneur aussi
marsupilamix
Re: TV sur X5 !
Klawal c'est bien d'annoncer l'existence et la facilité de certaines manip mais il serait bon de partager tes connaissances, ou alors de ne rien avancer d'imaginaire
x5-jp
Voiture : Ex X5 e70 - now serie 4 GC
Re: TV sur X5 !
Message par x5-jp »
Surprenant ta réaction Marsupilamix !!! Je la perçois négativement et ne partage en rien tes sentiments, surtout quand on lit la qualité des posts de Klawal !
Je ne m'étalerai pas sur le sujet, je :arrow:
finger
Re: TV sur X5 !
Message par finger »
+1
Toutes les manip que doc donne sur le forum sont nickel, les menus cachés par exemple, très bien! :twisted:
pour ce qui est de la tv, moi je m'en sers très peu car suivant ou tu te trouves, ça fonctionne plus ou moins bien !! :|
marsupilamix
Re: TV sur X5 !
Aucune attaque ne vous inquietez pas, je voulais juste voir si il reagissait et donnait des news quand on l'aggresse :D
Re: TV sur X5 !
:no: C'est pas le genre du doc. Ne compte pas sur lui pour faire monter les enchères il est bien au-dessus de ça.
marsupilamix
Re: TV sur X5 !
Je souhaites juste qu'il donne la technique pour debloquer la TV
finger
Re: TV sur X5 !
A la dynamite, ça marche nickel pour un déblocage ! :lol: :lol:
Re: TV sur X5 !
On me demande ? :D
Du gehst in das Menue, auf Helligkeit z.b.
Dann hälst Du den Knopf gedrückt und schaltest die Zündung ab, bis das Relais geklickt hat (sollen wohl diese 8-10 Sekunden sein). Dann startest Du den Motor oder auch irgendeine Zündstellung und läßt den Knopp los...
Voici une première méthode qui marchait sur les E39 : Aller sur le menu luminosité, maintenir le bouton appuyé, couper le contact et attendre 8/10 sec jusqu'au click d'un relais, démarrer le moteur et lacher le bouton.
A tester... je n'ai jamais vérifié si cela marchait, il y a des retours positifs et d'autres négatifs...
Re: TV sur X5 !
Une variante
Zündung auf II
TV auswählen
"Einstellungen" auswählen
"Kontrast" auswählen
Sobald der grüne Einstellbalken sichtbar ist, den Knopf drücken und festhalten
Zündung ausschalten, Knopf aber gedrückt halten (viel Spass beim Verrenken!)
8-10 Sekunden warten (Zeit am besten per Stoppuhr messen)
Den Knopf loslassen
Zündung wieder einschalten
Nun sollte das TV freigeschaltet sein. Sofern es nicht funktioniert hat, das ganze nochmal probieren. Ich hatte damals auch 5 Anläufe gebraucht.
Um Videotext ebenfalls freizuschalten, muss man in der o.a. Prozedur "Helligkeit" statt "Kontrast" wählen .
Das ist genau der Knackpunkt - dadran bin ich zunächst auch gescheitert, beim MK1 gings ohne das zwischendurch wieder loslasen, beim MkII muß man die Einstellung für die "Helligkeit" erst durch einmaliges klicken aktivieren - dann hat man den TV-Schirm mit dem aktivierten Einstellbalken. Dann kurz loslassen, sofort wieder drücken, halten und sofort die Zündung ausschalten (Knopf immer noch halten). Nach 10 Sekunden den Knopf loslassen. Ob man die Zündung jetzt einschaltet oder nicht ist wurscht - die Freischaltung hat entweder schon geklappt oder nicht ... mit dem zwischendrin losslasen wie beschrieben, hats aber auf Anhieb funktioniert !
Les 3 procédures (avec celle du post précédent sont pour des MK I et Mk II...)
Re: TV sur X5 !
Sinon, pour 269 €, on peut adapter un tuner TNT plug and play et la TV free ICI
Re: TV sur X5 !
Ca fonctionne bien la TNT en roulant dans les régions bien couvertes ?
D
DESMO
Re: TV sur X5 !
Message par DESMO »
Bon bah que le premier a faire l'essai tienne les autres au courrant!
desmo
marsupilamix
Re: TV sur X5 !
Et donc je suppose qu'il n'y a pas de solutions autre que le cable pour les mkIII
Re: TV sur X5 !
Je n'ai rien trouvé d'autre ;)
marsupilamix
Re: TV sur X5 !
Merci quand meme klawal
Mais petite question, en quoi le lecteur GPS est important pour la TV ? Ca ne fonctionne pas separement ?
Car moi je n'ai plus le gps (du moins rien n'apparait à l'écrant) et pourtant j'ai la TV. Les deux seraient ils liés ?
Re: TV sur X5 !
Non, ce sont bien des modules séparés, mais les générations ont évolué en parallèle..
marsupilamix
Re: TV sur X5 !
Alors pourquoi le fait de posseder un mkIII plutot qu'un mkI ou mkII m'empeche de debloquer la TV en roulant si ca ne fonctionne pas ensemble ?
Re: TV sur X5 !
Comme j'ai écrit au dessus le module GPS et TV évoluent ensemble (même s'ils sont séparés).
Le module TV du Mk I est différent du Mk II et du III. Déjà au sein du MK II, il semble y avoir 2 modules TV différents
Mais rien n'interdit de tester la méthode proposée pour débloquer les MK I ou II. On ne sait jamais... ;)
