Angel Eye CCFL fiabilité...
Voiture : Xantia
Re: Angel Eye CCFL fiabilité...
voilà :?:
bjpcor
Voiture : BMW X3 2.0 D CONFORT 2006 - série1 116i
Message par bjpcor »
Je pense que tu voulais envoyer une photo, mais ça a un peu merdé ...lol
Michel974
Voiture : BMW X3 E83 3.0D
Message par Michel974 »
bonjour j'ai commander des anneau angel eyes sur yakaequiper... et ils me semblait trop gros du coup j'ai casser les morceau de plastique noir de l'optique qui servait à tenir le plastique argenté..
et le problème c'est que je ne sais pas où brancher tout les cables qu'ils ont fourni ..
http://www.yakaequiper.com/pack-anneaux ... p-991.html
Merci pour votre aide..
JOMIN
Voiture : BMW X3 3L D CONFORT 2004
Message par JOMIN »
Je retente la photo du phare angel eye monté le mois dernier sur un BMW X3 E83 led! :D
j'en ai posté une mais ca n'a pas pris!
on va voir ce que ca donne cette fois ci!!!
Encore merci au forum et amis BMistes.
JOMIN
Message par JOMIN »
bonjour Michel,
tu as bien fait de casser les plastiques noirs, c'est ce qu'il faut faire!
pour les branchements, il faut relier le fil rouge au +permanent sous le capot moteur, le fil noir sur la masse et idem pour le boitier noir.
le plus delicat est le branchement du fil blanc dans la boite a fusible dans la boite a gant.
aussi si tu as l'éclairage des pieds, tu peux y brancher le fil jaune.
ci joint une video qui m' a bien aidé.
[video][/video]
aussi le lien que bjpcor a mis sur le message plus haut!
http://www.xxxxxxxxxxxx/comment-branche ... 46218.html
bon courage.
Dernière modification par JOMIN le 05 sept. 2014, 18:00, modifié 1 fois.
ne pas oublier de copier et coller le lien donné :coucou:
JOMIN
Message par JOMIN »
on dirait que ca a encore foiré pour la photo!!! :?:
JOMIN
Message par JOMIN »
JOMIN
Message par JOMIN »
Michel974
Merci pour votre réponse.. J'ai fais appel a un ami qui s'y connait un peu, on a brancher les feux avec la batterie pour voir si ça fonctionne, non.. donc du coup il va mettre un interrupteur..
Michel974
J'ai du fixer les anneau directement sur les bols reflecteur car les anneaux étaient plus grands que le plastique noir qui reviens par dessus.. (désolé je ne connais pas les termes technique lol)
JOMIN
Message par JOMIN »
oui c'est ce qu'il faut faire.
Comment comptez vous mettre un interrupteur?
quel est l'intérêt?
Michel974
Franchement je n'en sais rien, on a essayer d'allumer avec la batterie ça ne marchait pas, mon ami m'a dit qu'il faut faire un interrupteur (avec le fil blanc, au lieux de bidouiller comme dans la video)
Pour l'instant je ne comprend pas trop comment faire.. mais on va y arriver selon ce que vous nous avez envoyer..
Vous aussi les anneaux étaient trop grand ?
JOMIN
Message par JOMIN »
j ai effectué la même manoeuvre ( en cassant les ergot noirs en plastiques qui maintenaient les deflecteurs)
ce n'est pas du "sur-mesure" mais le resultat est tres bien.
jai suivi les conseils de bjpcor en scotchant les anneaux avec du ruban adhesif en alu. je pense que ça tiendra mieux que le double face fourni.
aussi,j ai tenté de voir si les anneaux étaient en état avant de les brancher aussi mais ça n'a pas été concluant.
il faut bien brancher les fils rouge au + de la batterie et le fil noir a la masse ( ou au -) et le fil blanc a un autre + apres contact. moi je l'i mis dans la boite à fusible à l'emplacement 4.
et ca fonctionne tres bien.
les anneaux sont allumés dès le mise en contact et de manière permanente jusqu'à l'arrêt de la voiture.
Michel974
Merci beaucoup pour vos précision..
Je teste ça demain matin et je vous donne des nouvelles
Michel974
Derniere petite question, le fil blanc on le branche avec un autre + c'est à dire où ? à part dans la boite à fusible ? lol
Faut il un accessoire spéciale avec ?
JOMIN
Message par JOMIN »
salut michel,
a part dans la boite a fusible qui est dans la boita à gant, tu peux le brancher sur un + dans le boitier electrique sous le capot moteur tout a droite.
Il faut juste trouver un fil + à relier. (fil jaune vert je crois)
pour se faire, tu prends une cosse d'attache rapide qui se vend au rayon auto dans n'importe quel hypermarché ou dans un magasin auto.
http://i23.servimg.com/u/f23/11/93/17/50/73376810.jpg
la video montage posté montre la procedure à suivre.
Michel974
Ok merci mon ami
bjpcor
Bien expliqué les gars !!!
Le plus délicat à la fin est peut être de bien recoller la vitre avec la colle restée sur le feux, en la chauffant bien au sèche cheveux, j'ai testé l'étanchéité ( ici chez moi en Bretagne...lol ) et ça a l'air ok, aucune buée à l'intérieur.
C'est vrai que tout ça à l'air d'être rebutant pour quelqu'un qui n'est pas très bricoleur, mais au final, esthétiquement, ça vaut le coup de se lancer dans l'aventure.
Maintenant, prochain épisode, je me lance dans le remplacement du vide poche par un GPS dynavin avec caméra de recul ...
