Démontage du la coque du rétroviseur de la portière.
BRICOLO 64
Voiture : BMW X5
Re: Démontage du la coque du rétroviseur de la portière.
Message par BRICOLO 64 »
=Micro switch HS
J'ai un problème avec less rétros de mon X5 ( comme beaucoup ) après démontage il s’avère que les miro switch sont HS ainsi que les ergot d'une cloche. Je ne sais pas ou je peux acheter ces produits ! BMW de Pau ne détaille pas ce genre de pièces ! Quelqu'un a t'il l'adresse ou je peux me procurer le kit de réparation.?
Merci d'avance
grenox
Message par grenox »
BRICOLO 64
Voiture : BMW X5
OK merci pour ta réponse...j'ai visité le site.....petit problème je n'arrive pas à commander les piéces !!!!!!!!
je ne dois pas cliquer ou il faut !!!!!!!
grenox
http://www.hongmei.com.tw/?contact-us,2
Il faut demander un devis des pièces (avec transport inclus) souhaitées
de préférence en anglais
Charly06
Voiture : BMW X5 e53 de 2004
Message par Charly06 »
Bonjour, un petit peu d'eau au moulin : https://youtu.be/5zR2iJM5ZOg
Banx43
Voiture : X5 3.0D 2004, Audi A3 1.9 TDI, Audi S3 2.0 TFSI Quattro
Message par Banx43 »
Bonsoir, en plus de mon problème de carrossage (post ce jour-même) mon X me joue également des tours côté rétroviseur passager...
En effet, croyant rabattre mes rétros, seul le côté conducteur est venu, seulement un bruit de moteur qui tourne dans le vide côté passager...
À noter, cela faisait quelques jours que le moteur du rétro passager faisait du bruit, comme s'il forçait, j'avais attribué ça aux températures négatives des derniers jours (bruit de moteur qui force et de plastique qui frotte...).
Selon vous, je commande juste les pignons (environ 12-15€) et surtout en métal ou en plastique? Les deux matériaux ont leurs avantages et inconvénients...
Le switch n'a pas l'air touché puisque les rétros restent ouverts (le passager ne bouge plus du tout, resté ouvert et le moteur mouline si j'appuie sur le contacteur...).
De toute façon j'essaie de démonter avant de commander, merci pour le forum, ce post là et vos avis ou retours d'expérience...
