Start & stop. Délai de réactivation.
g
giroux
Voiture : BMW X1 s18d (143)
Re: Start & stop. Délai de réactivation.
Message par giroux »
Ce machin sert à mentionner des consos plus faibles sur les pub, à faire plaisir aux écolos et a abimer la mécanique!
:roll: :roll: :roll:
Bmwx1xline
Voiture : BMW x1 2016 Xdrive 18d BVA
Message par Bmwx1xline »
JP34 a écrit :
Personnellement je ne le déconnecte que très rarement, excepté aux abords des ronds-points.
Moi je le coupe systématiquement!!! :vroum:
jerem51
Voiture : BMW X5 3.0D Pack Luxe & Sport AN 2005
Message par jerem51 »
Ce systéme m'a l'air d'une sacré M...E :!: inutile voir chiant :suspect:
:Top: les économies :Nul:
Mécano depuis 25 ans...
Maxsurfing
Voiture : Bmw X1 luxe 177
Message par Maxsurfing »
je le déconnecte aussi tout le temps ; je ne supporte pas ; y a t'il un moyen de le déconnecter definitivement ?
merci !
jerem51
Je pense que si cela est faisable alors ce sera en cc avec la valise ;)
JoeX3
Message par JoeX3 »
Réponse de ma concession, PAS POSSIBLE (chez nous) mais faisable avec les fausses valises bricolées trouvables sur internet.
Mais méfiance pour la garantie...
BaimeW
Voiture : Mokka 1.4 T Cosmo Pack Essence BVA6
Message par BaimeW »
merci !
moi je coincerais plutôt l'interrupteur avec une allumette :Rouge:
Et hop, je :arrow:
Jé01630
Voiture : BMW X3 Xline 30d LCI F25 X1 LCI 20da
Message par Jé01630 »
JoeX3 a écrit :
:coucou: Question aux conducteurs de X1. :coucou:
Est-ce que sur le vôtre le moteur redémarre avant la fin du feu tricolore ?
Ça m'énerve, quand je ne l'ai pas encore déconnecté, il s'éteint normalement et se lance tout seul, sans avoir touché une pédale ou autre au bout d'une 20' de secondes. L'arrêt ne tient jamais jusqu'au feu vert.
Idem avec ou sans la clim.
Si vous pouviez chronométrer l'arrêt avant démarrage automatique j'en serais fort aise.
22 secondes maxi sur le mien.
Il part bientôt en révision, et j'aimerais quelques comparatifs avant de leur signaler un dysfonctionnement.
Merci :afro:
Bonjour a tous!
pour revenir au sujet initiale:
je me suis aperçu que suivant l'effort mis sur la pédale de frein (en BVA) le système réagit différemment:
effort léger pour petite immobilisation de la voiture, le moteur reste allumé, très fort l'ingé qui a programmé cela!
Par contre si la pédale est franchement enfoncée ( humeur je vais rester là un bon moment) le moteur reste éteint pour la durée du feu rouge.
J'ai constaté cela un matin, comme dit précédemment en plein soleil si la clim' demande au compresseur du froid le moteur se remet a tourner!
C'est décrit dans le manuel. Il suffit avant l'arrêt complet, de lever un peu le pied du frein, avant deré-appuyer, pour que le moteur ne coupe pas. Avec un peu d'habitude, cela se commande très bien ;)
Extrait notice :
Désactivation de l'arrêt automatique du moteur :
Principe
Pour permettre un démarrage particulièrement rapide, par exemple à un carrefour, il est possible d'empêcher activement l'arrêt automatique du moteur :
- Empêcher l'arrêt du moteur par la pédale de frein :
Il est possible d'empêcher activement l'arrêt du moteur en l'espace d'une seconde après l'immobilisation du véhicule :
Enfoncer brièvement la pédale de frein tout de suite après l'immobilisation du véhicule.
Ensuite, freiner de nouveau tout de suite à une force de freinage normale.
Ce qui revient en fait à relever le pied lors d'un freinage normal...
;) :coucou:
J'ai jamais réussi moi...je dois être blond :scratch:
Alors je tire le levier en sport :oops:
r
reaide
Voiture : X1 25d xDrive M sport 2014
Message par reaide »
je plussois KLAWAL
Par contre en mode sport (boite auto) le start & stop ne fonctionne pas ce qui est normal je penses!
Peut être est ce différent entre la 5 et la 3 ? :scratch:
Sur la 5, en fait il suffit de jouer sur le frein, appui, ou relâchement, 2-3 fois de suite, genre double click, juste avant l'arrêt ou immédiatement après, et ça deconecte le start stop.
Le plus simple, juste après l'arrêt complet, on relâche pour laisser avancer la voiture 2-3 cm seulement et on refreine. Ca suffit en principe.
Un coup à prendre, et ça devient machinal….
alb
Message par alb »
Ce doit donc en effet être différent selon les modèles : sur mon F07, tout fonctionne comme le décrit Klawal et l'arrêt du moteur n'étant pas immédiat (env. 1s de temporisation), on a le temps de jouer sur le frein après l'arrêt du véhicule.
k
kinetic
Voiture : BMW X1
Message par kinetic »
c'est justement de cette manière que j'évite au S/S de s'enclencher
appuis faible sur la pédale de frein mais suffisante pour le maintenir a l'arrêt.
sinon moi aussi il redémarre avant que le feux ne devienne vert quand c'est trop long...
Sur ma 320d, un spécialiste de la valise m'avait activé la fonction mémoire du systeme S&S. C'est à dire que si je le desactive (voyant orange), il restera désactivé tant que je ne rappuierai pas sur le bouton. Et ceci evidemment y compris quand le moteur est defiinitivement coupé. De la sorte, on peut choisir de ne jamais activer le S&S tout en gardant la possibilité d'y revenir quand on veut.
JoeX3
Message par JoeX3 »
Ça, c'est une info qu'elle est bonne ! :afro:
Un spécialiste officiel ? Ou un gourou à pattes de poulet ?
Officiellement, les CC refusent ce recodage. Mais peut être avec un billet qui va bien, au chef d'atelier... :roll: .
Sinon, c'est en officine de fond de cour….
Le top serait de pouvoir le faire en fonction du mode de conduite (tous sauf ecopro par exemple)
Le problème est purement administratif et fiscal.
Les consommations officielles sont calculés avec le système start/stop en marche. Des mesures de consommation découlent les taux de CO2. Et dans de nombreux pays, des taux de CO2 découlent les taxes.
Si on déconnecte le système en permanence, les taux de CO2 ne sont plus bons, et donc il y aurait fraude…
A noter que depuis peu, il y a une réception séparée en fonction de la monte pneumatique aussi, qui modifie le taux de CO2, et donc les taxes.
