Pneus hiver 20 pouces
chris27930
Voiture : G05 30D M Sport Black Sapphire
Re: Pneus hiver 20 pouces
Message par chris27930 »
Bonjour Outlander,
Un très grand merci pour tes informations, je suis toujours surpris par tes sources ! Amazing !
En tout cas, c'est clair, je ne parle pas Allemand mais N.L.B.: VA 74,1 et HA 74,1.
J'en conclus que les moyeux font 74,1mm à l'avant comme à l'arrière sur le F15. Et que mes jantes M 299 vont passer dessus.
J'ai juste un déport plus important à l'arrière, les jantes M299 sont des ET35 contre des ET37 pour les montes d'origines F15, soit un écartement de 2mm vers l'extérieur pour l'ET35 par rapport aux ET37.
J'en ai profité pour regarder hier en concession sur un F15 en 20 pouces, il y a de la marge à l'arrière...
Encore merci,
Chris.
Je continue en BMW !
Hello
C'est la définition même d'un forum.
Perso ma toute première réponse était fausse, logiquement les 299M ne ce montent que sur X5M ,X6M et X6 donc avec moyeux spécifique soit 72.6 mm pour l'arrière.
Je ne met pas en doute tes talents en métrologie, (sa m'arrange aussi :!: ) hors d'après tes mesures les centres des roues arrière les jantes 299M font 74.1 mm de diamètre
Donc oui dans ce cas pas de soucis.
Mais sont-elles d'origine :?: réplique :?:
chris27930
Merci Outlander pour l'analyse.
Je ne pense pas que cela soit des copies, j'ai un doute concernant l'origine de ces jantes car j'ai trouvé un lien sur eBay.de, les mêmes jantes sont à vendre pour MX6 et d'après mon mauvais Allemand, il faudrait un adaptateur pour un M X5 E70 ?
Voici le lien: http://www.ebay.de/itm/20-Zoll-Winterra ... 4872425b7e
Ce que le vendeur m'a dit, c'est un second jeu de jantes hivers qui lui ont été vendu avec sa voiture, une X6 (M ?, je ne sais pas) acheté en Allemagne.
Les jantes sont emballées dans un sac plastique Mercedes par jante, avec une étiquette de la position de jante sur la voiture avant, arrière, gauche, droite.
La voiture est partie en Tunisie mais les jantes hivers n'ont pas court en Tunisie...
Cordialement,
Chris.
Salut
Ta as bien traduis ;)
EBay c'est bien et pas bien...de plus le vendeur propose la vente sur l'Europe...n'oublions pas qu'ils restent des vendeurs (ce sont bien des origine sur cette annonce, monte pneumatique comprise)
Ce qu'il à voulus dire,mais lui même semble assez confus donc il à tout mis en vrac, pour être sûr.
En définitif ces jantes ce montent d'origine sur X5M,X6M et X6
Eventuellement avec une adaptation moyeu sur X5 E70 classique...en ajoutant F15 il aurait pu toucher plus de personne, malheureusement.
Comme dit quoi qu'il arrive il peuvent ce monter sur F15 (a voir sans adaptation, suivant tes mesures, ou avec adaptation pour moins de 100 euro, donc tu n'a pas fait une si mauvaise affaire que sa ) ;)
chris27930
CATASTROPHE !
Je viens de nettoyer l'intérieur des jantes. J'y ai bien trouvé les marques BMW ainsi que les références.
Ceux sont donc des originales.
J'ai mesuré à nouveau le diamètre du moyeu: 72,6mm
A la lumière du jour, il apparaît que je me suis lourdement trompé.
Je vais donc remettre en ventes ces jolies jantes.
Si cela intéresse quelqu'un ?
J'en ai profité pour mesure la hauteur de gomme: entre 5 et 6mm sur les 4 pneus.
Je suis dépité.
Si le "trou" de centrage est trop grand, il reste la solution des bagues pour corriger le problème.
chris27930
Non, malheureusement le trou est trop petit!
J'ai 72,6mm pour 74,1mm de moyeu....
Même avec de la vaseline, Cela ne rentrera pas.
Je suis très faché avec même.
tfa a peut être raison chris27930 une adaptation reste possible...
De bonne manufacture pour moins de 100 euro
Un coté à 72.6 mm pour une sortie à 74.1 mm
Je n'ai trouvé que des déports de 10 mm (donc 1 cm de chaque coté)
Mais il me semble qu'il existe également ces entretoises en 5 mm
C'est une solution autre...et surtout à moindre cout comparativement à un nouveau jeu de jante... :roll:
Et vraisemblablement l'E39 serrait dans le même cas.
:arrow: Petite doc en VO
Dans son cas il faudrait plutôt réaléser les jantes ce qui doit être possible mais il faut trouver le pro capable de le faire.
T'es sûr :?: (tfa on avait dit que pendant les repas :lol!: :lol!: :lol!: )
72.60 mm diamètre jante
74.10 mm diamètre moyeu
CATASTROPHE !
J'ai mesuré à nouveau le diamètre du moyeu centre de jante: 72,6mm
Si le trou de centrage de la jante (72,6mm) est plus petit que le diamètre du moyeu (74,1mm), il faut bien usiner la jante pour que ça rentre non :scratch:
Oh punaise c'est moi :oops:
Sorry :!:
Tu payes ta tournée ? :Alcooliques:
Pas de soucis y'a même des cahuettes :D
chris27930
Je jette l´éponge, j'ai mis les jantes en vente sur LBC.
Chris.
Tu fais bien, espérons que tu puisses bien les revendre.
Et tu vas prendre quoi à la place ?
chris27930
Rien pour le moment.
je vais attendre l'année prochaine.
J'espère juste que l'hiver ne sera pas trop rude en Normandie !
chris27930
Bizarre, j'ai mis l'annonce hier après-midi et une personne voulais déjà venir les chercher hier soir à 21H...
Ces jantes M299 seraient-elles très recherchées ?
Quelqu'un aurait il une idée de prix en occasion de ces jantes ?
Neuf, le pack est a plus de 4000€ chez le CC.
Chris
Salut Chris27930
Un post qui devrait t'intéresser :arrow: viewtopic.php?f=29&t=20218&p=461643#p461613
chris27930
Bonjour Outlander,
Oui, j'ai vu ce post ce matin pour les jantes, mais ces jantes ne sont pas badgées M, comme les 299 que j'ai.
C'est pour cela qu'elles se monte sur le E70. Les miennes proviennent d'un M X6 qui est en 72,6mm.
Dans ce post, j'ai bien aimé les sorties d'échappement. Je vais regarder cela pour le F15....
Concernant mes jantes M 299, j'ai fait déposer les pneus, elles seront réalésées en 74,1mm dans la semaine, j'ai également commandé les 4 valves électroniques que tu as mentionné dans un autre post.
Tout sera remonter samedi prochain, peut être avec des pneus neufs, si je trouve mon bonheur.
Coût de la dépose repose des Run flat en 20 pouces: 25€ pièces,
Coût du réalésage: 20€ par jantes,
Les 4 capteurs: 100€ tout rond.
Les 4 Pirelli Ice & Snow: 800€ mais c'est pas encore fait !
Chris
