Pneus hiver 20 pouces
chris27930
Voiture : G05 30D M Sport Black Sapphire
Message par chris27930 »
J'ai en commande un X5 F15 avec les jantes de 20 pouces. La livraison étant prévue sur janvier, j'ai anticipé des pneus hiver et je me suis offert 4 jantes 20" Style 299 M à rayons V, équipé de 4 Pirelli, le tout d'occasion sur LBC. Il s'agit du pack hiver disponible au catalogue BMW pour le modèle M de la X5 E70.
J'ai lu, après achat de ce pack, que certaines jantes M ne seraient pas compatible avec le F15 (diamètre du moyeu) ?
Une personne pourrait-elle confirmer que les jantes M seront compatibles avec mon F15 ?
D'autre part, sur le configurateur de roues BMW, il n'ai pas proposé de jantes 20 pouces en pneus hiver, uniquement des 19" pour le F15. Cela signifie que les 20" hiver ne serait pas homologué pour le F15, alors que le 20" en pneus été l'est ?
Dans l'attente de vous lire,
Cordialement,
Chris27930
Je continue en BMW !
Re: Pneus hiver 20 pouces
Salut
Pour moi sa passe 20" pas de soucis pour ces 299
Cependant,tu ne le précise pas,mais tu risque de ne pas avoir la remontée de l'infos sur les pressions aux pneumatique (RDC).
Les 336 sont également compatible (20")
Peut-être utile ICI
chris27930
Merci beaucoup pour ton lien très interessant.
Par contre pour la pression de pneus, je ne l'avais pas intégré....
Les jantes viennent d'une X6, je vais continuer à chercher.
Merci,
Chris.
chris27930
Je viens de vérifié le déport des jantes. Les 299 M sont des ET40 à l'avant et ET35 à l'arrière.
Les jantes du X5 F15 en 20 pouces sont en ET40 à l'avant et ET37 à l'arrière...
Est-ce que les 299M vont pouvoir être monté sur le X5 F15 ?
Merci de m'éclairer,
Cordialement,
Chris.
Il faudrait faire une recherche sur le forum ce sujet a déjà été abordé mais il y a bien une différence de diamètre de moyeux entre le X5 et le X6 pour les roues arrières.
J'ai checké quelques models...c'est pareil,ou bien :?:
:idea: ... :arrow: http://www.etk.cc/bmw/FR/parts/appliance/33406786999
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
on ne voit pas l'E71 sur la page. Et c'est pour les moyeux arrières entre E70 et E71 que nous avions évoqués une différence
chris27930
J'ai regarder ton lien mais je ne vois le diamètre des moyeux.
Je vais aller acheter un pied à coulisse et je vais prendre les côtes du diamètre des moyeux sur les jantes.
Ensuite, je verrai si je garde les jantes ou bien si je les mets en vente.
Mais je continue à chercher !
Merci,
Chris
http://www.etk.cc/bmw/FR/parts/fullAppl ... 3416776205
Effectivement :study:
:oops:
chris27930
Je suis toujours inquiet pour le pack M de jantes 20 pouces que j'ai acheté.
En regardant sur le configurateur BMW, ce pack n'est disponible que pour les séries M X6 et M X5, avec la même reference. Cela signifie que si le moyeu arrière de la M X6 est plus petit, c'est la même chose pour le moyen de la M X5.
Quelqu'un ayant une M X5 peut il confirmer que ses moyeux arrières sont plus petits ?
Ou alors c'est juste les moyeux des X6 non M qui sont plus petit? Y compris les dernières sorties ?
Dans l'attente d'un retour,
Chris
Les deux liens vers l'ETK d'Outlander montrent en effet que les moyeux arrières des X5 E70 et F15 "non M" sont différents des X6 et des X5 M :pale:
chris27930
Zut !
Mais je n'arrive pas à le voir. Si tu me le dis, je te crois.
Soit je rectifie les jantes, soit je les revends.
Si j'avais vu cela avant je ne les aurai pas acheté. ....
sur l'ETK, moyeu sur E71 et X5M/X6M ref 33416776205
pour E70 non M et F15, ref 33406786999
sur un autre sujet on avait évoqué lequel des deux moyeux était le plus petit. à retrouver.
Si les jantes ne rentrent pas tu peux en effet les faire usiner, si elles sont trop larges (diamètre portée de moyeu) tu peux mettre une bague...
Question :?:
F15 dans sa configuration 25d est donnée pour 2 référencements de moyeu arrière.
33406786999 http://www.etk.cc/bmw/FR/parts/appliance/33406786999
et
33416776651 http://www.etk.cc/bmw/FR/parts/appliance/33416776651
Ok toujours pas de M, mais quelle différence entre ces 2 référencements :?:
chris27930
Bonsoir Fap74,
Non, j'ai acheté les jantes à un particulier dans le 8ème et elles ont été payé en liquide.
a) j'ai ma fierté, j'assume ma précipitation.
b) les jantes sont superbes, je vais réfléchir.... un peu plus qu'à l'achat avant d'agir!
Je vais acheter un pieds à coulisse demain pour mesurer les diamètres sur jantes avant et arrière. Mais j'ai déjà une petite idée.
Dans le pire des cas je les fais rectifier, mais il faut que je trouve où le faire et j'ai pas trop le temps de m'occuper de cela en ce moment.
Les 2 pneus avant sont à 50%, les pneus arrières sont à 30%. Pour un hivers en Normandie, cela devrait suffire, bien que ma conscience me dit de remettre 2 pneus neufs à l'arrière. Mais pour cela, je vais attendre de voir ce que je fais avec ces jantes.
Merci Outlander pour ton aide, les 2 référencements correspondraient peut-être au Sd et au Xd ? Mais cela ne nous donne pas le diamètre de ces 2 pièces....
En fait, il faudrait que je trouve le diamètre les moyeux de mon futur F15... Mais où trouver cela ?!...
Car si les diamètres des moyeux des nouveaux F15 sont encore différents des E70, je remets les jantes en vente sans y toucher.
Des amateurs pour ces jantes ??
Merci,
Chris.
ne peux tu pas faire un saut chez ton CC et lui demander d'essayer une de tes jantes sur un F15 qu'ils ont en stock, tu serais fixé ;)
chris27930
Chez mon CC, il n'y a qu'un X5 dans le show room, je ne crois pas qu'ils vont s'amuser à cela...
Mais la nuit port conseil.
Outlander, pourrais-u mettre le lien des M X5 et M X6 pour voir si il y a également 2 références pour les moyeux ?
Peut-être que ces 2 références du F15 sont également pour l'avant et l'arrière ?
Merci d'avance,
Chris.
chris27930
Je suis passé chez mon CC. J'ai regarder les références des moyeux arrières du F15 et du MX6 E71 avec le même fichier que Outlander !
Les références ne sont pas les mêmes. Conclusion du CC: les jantes ne se montent pas sur le F15. Logique, je lui ai dit que les jantes provenaient d'un M X6.
Je suis allé acheter un pieds à coulisse pour mesurer le diamètre du passage du moyeu de la jante, bref le trou au milieu.
a) le diamètre est le même sur les 4 jantes ! Dimensions des jantes: 10Jx20 à l'avant et 11Jx20 à l'arrière
b) il est de 74,1mm.
Dois-je en conclure que mon vendeur de jantes s'est trompé, elle ne proviennent peut-être pas d'un M X6, peut-être un M X5 ?
Dans ce cas, elles se monteraient sur le F15 ?
Cordialement,
Chris
Hello
Etrange effectivement
Différence moyeu
X5 F15 adaptation possible
Rien n'est perdu :roll:
