Quelles pressions?
Re: Quelles pressions?
Pour ma part je reste sur les pressions basses en général,je trouve que le confort est bien meilleur et le comportement plus sain.
lycan
Message par lycan »
P@t a écrit :
"Ne jamais remettre au lendemain....." captain, surtout à un certain âge :old:
Des fois ca peut être un avantage, avec l'âge Alzheimer n'est pas loin et du coup on se rappelle plus de la question posée l ....on parlait de quoi déjà ? :scratch:
:lol:
Pitié, ne me mettez pas la pression !
bds91
Voiture : X6 4.0D
Message par bds91 »
Outre les ressentis de conduite différents (surtout avec des des pneus larges), la pression de gonflage (en restant bien sûr dans la fourchette des pressions recommandées) influe sur la consommation.
Sur le X6, j'ai constaté environ 0.5l/100km entre la pression basse et la pression haute.
Avec une remorque, j'ai donc opté pour une pression médiane à l'avant et une pression haute moins 2/10eme kg à l'arrière.
Pour info, BMW gonfle les quatre roues à la pression légèrement supérieure à la pression médiane lors d'une visite dans leur atelier.....
lycan
Message par lycan »
captaincook a écrit :
:lol:
Ca y est ,des qu'on te mets la pression tu te dégonfles : Mouhah:
: Mouhah: : Mouhah: :Top:
lavergne eric
Voiture : Bmw F45 Active Tourer 220d Xdrive M sport
Message par lavergne eric »
:coucou: Bonjour,
Perso je gonfle mes pneus à l'azote et je suis les recommandations de pressions basses du constructeur.
Avec l'azote plus besoin de modifier la pression quand on prends l'autoroute et je constate que le train de pneus dure plus longtemps.
De plus, la voiture est nettement plus confortable avec la pression basse.
Un surgonflage va engendrer une usure du pneu qui ne sera pas uniforme (usure au centre de la bande de roulement).
Bonne journée,
Lavergne Eric
Quand je me regarde, je m'inquiete mais quand je me compare, je me rassure.
Le gonflage à l'azote c'est du pipo (il est déjà présent à 80% dans l'air)
lycan
Message par lycan »
TFA :coucou:
Oui ,tu as raison dans un sens mais l'avantage d'un gonflage 100% à l'azote permet surtout d'éliminer l'humidité de l'air et autres .... la pression étant ainsi plus stable
Je pense que c''est interressant pour celui qui ne vérifie pas la pression des pneus régulièrement ou roule très peu ?
N'ayant jamais essayé pour le prix que je ne trouve pas justifié et le fait que je contrôle régulièrement la pression de mes pneus, je n'en donc pas vraiment l'intérêt ...
Idem jamais utilisé :roll:
Ont l'utilisent en F1 et compétition en général,l'aviation également...plus stable vraisemblablement.
