Volant moteur hs
F
FabriceB
Voiture : BMW X3 E83 3L Diesel 204ch Automatique pack Luxe
Re: Volant moteur hs
Message par FabriceB »
Voilà la boite enfin tombée ( après avoir trouvé 1m de rallonge à cliquet )
F
FabriceB
Photos du volant moteur qui est pas réparable malheureusement, je vais passer commande chez BMW cette aprèm.
Avant depose
Après depose
Pourquoi dis tu que ce n'est pas réparable ?
bymw 68
Voiture : bmw x4 30d xline
Message par bymw 68 »
chapeau pour se lancer dans cette réparation,bon courage ,j'en serais incapable ,pourtant je n'ai pas deux mains gauches.
F
FabriceB
Sur la première photo du volant on voit la partie qui lie le rivet à la couronne qui est cassée
F
FabriceB
Merci bymw68
Ok je vois en tout cas c'est du beau travail et merci pour le reportage
F
FabriceB
Petit bilan de la depose boite,
Dans l'ensemble rien de bien compliqué a par qu'il me manquait ces fichues rallonges, y'a pas à chier BMW c'est pas trop mal foutu.
Et petit conseil, au moment de retirer la boite bien regarder que le convertisseur de couple vient bien avec la boite sinon il y auras de l'huile partout, pour info j'ai déposé la boite sans la vidanger.
creatom
Message par creatom »
impressive .... :shock: :Top:
g
gilles25370
Voiture : BMW X3 258 ch
Message par gilles25370 »
Chapeau ....Un grand merci pour ton reportage !!!
F
FabriceB
Volant moteur comandé
Normalement je l'ai pour vendredi, en attendant nettoyage.
F
FabriceB
Comme mon véhicule est immobilisé j'en profite pour enlever les clapets d'admission.
J'ai acheté des bouchons
g
gilles25370
Idem , les bouchons , je les ai deja posés !
Regarde tes bougies comme ton collecteur d'adm sera enlevé !
F
FabriceB
Ok, pas bête, je vais les tester
T
Tjp88
Voiture : bmw X3 3.0D LUXE DE 2007, Boite Manu
Message par Tjp88 »
Super boulot :cheers:
ps: je rigole en voyant marquer Débutant dans ta description :)
F
FabriceB
Merci, Tjp88 ;)
F
FabriceB
Salut à tous,
J'ai une question, quelqu'un connaît le couple de serrage des vis du volant moteur et du convertisseur de couple?
Normalement j'ai le volant demain :bounce:
F
FabriceB
Ma petite surprise du jour :D
Demain remontage! Avec quelques photos bien sur 8)
F
FabriceB
Voilà mon volant moteur est remonté :bounce: , essai cette après midi je vous tien au jus.
En attendant je retire mes clapets d'admission.
F
FabriceB
