Voyant moteur orange bmw X1
Marvo973
Voiture : BMW X1 xDrive 18D
Re: Voyant moteur orange bmw X1
Message par Marvo973 »
Marvo973 a écrit : 19 juil. 2021, 02:50
En regardant avec plus de précision autour du moteur, j'ai trouvé une fuite en soulevant le cache moteur du côté droit (en ouvrant le capot) sur le raccordement d'une durite.
Je vais regarder demain, si je peu réparer par mes propres moyens.
Photos à venir
La fuite est sur le raccord côté moteur juste après le clip. Avez-vous le petit truc pour démonter le raccord. Je vois déjà un petit clip à tirer vers le haut mais, ensuite ????....
T
Tiflo-76
Voiture : Bmw x1 e84 18d 143 2012
Message par Tiflo-76 »
Une pince pour tirer sur la tige en métal ou un tournevis pour faire levier et on déboîte la durite, attention la durite doit être remplie de LDR donc ça risque de coulé!
Peut-être un joint qui est cuit ou mal mis ou durite mal emboîté au pire cassé a l’emboîtement.
Bon courage
Marvo973
Merci, j'ai commandé la durite chez mon concessionnaire et elle arrive dans 10 jours. je ferai l'appoint à chaque baisse de niveau.
Je vous tiendrai au courant.
Cordialement
Marvo973
Finalement c'est le raccord qui est entre la durite et le moteur qui est fêlé. Il est en composite.
Pour le changer, 3 boulons. 2 accessibles et un où on doit démonter ce qui a au-dessus avec plein de capteurs.
J'ai préféré faire la réparation par un garagiste. c'est plus prudent.
c
captaine59
Voiture : X1 (E84) 2.0D xdrive 2015
Message par captaine59 »
J ai eu exactement le même problème
La tubulure entre la durit et culasse à trop de porte au faux et frite contre le filtre à huile.
Tubulure qui prends l usure mais le filtre le pourrais aussi...une erreur de conception difficilement acceptable 🙄 idem pour l accès à cette fameuse vis
Pour le moment j ai rafistolé pour ne pas être bloqué.
Combien avec vous paye le changement de la pièce ?
