Sauvegarde itineraires sur BMW-Route
Re: Importer un itinéraire par USB
Pour l'idrive, au moment où tu entres ta destination, tu peux choisir "nouvelle étape" captain :coucou:
Merci Calla, je vais regarder ça demain.
J'ai sans doute loupé une étape.
bds91
Voiture : X6 4.0D
Message par bds91 »
captaincook a écrit :
Par contre, attention, comme tu peux le voir sur mon exemple, il te fait bien passer par Bordeaux,......mais même visiter Bordeaux, ce qui n'est pas le but au départ.
En fait, il considère ça comme un voyage et non un itinéraire et toi comme un touriste.
Dans ce cas précis, il vaut mieux ne pas mettre Bordeaux comme étape mais par exemple la A61 (autoroute entre Toulouse et Narbonne).
Du coup, plus de ballade dans Bordeaux.
Alors là, je ne comprends pas pourquoi le trajet direct, sans passer dans Bordeaux fait presque 60km de plus que le trajet touristique :?: :?: :?:
Tout simplement parce que dans mon exemple, j'ai dû placer un point d'étape (point blanc) au mauvais endroit par inadvertance.
Le moindre écart à un répercussion sur le trajet indiqué et donc sur le kilométrage et le temps.
Il faut donc grossir fortement la carte pour placer ces points d'étape.
Exemple ci dessous avec le raccordement au niveau de Niort entre la A83 venant de Nantes et la A10 allant vers Bordeaux:
Là, le kilométrage est le bon.
Avec une toute petite imprécision sur le placement du point blanc :
La répercussion est immédiate.
Dernière modification par captaincook le 19 déc. 2018, 11:44, modifié 2 fois.
bds91
Voiture : X6 4.0D
Message par bds91 »
Ok :Top:
Gros avantage de travailler sur un ordi plutôt que sur un téléphone ou directement sur l'écran de la voiture
Pour un grand trajet comme celui que je fais de chez moi à dans le sud, c'est moyennement intéressant, d'autant plus qu'à force je connais la route, mais pour préparer une ballade touristique avec plein d'étapes souhaitées, c'est vraiment super pratique de faire ça tranquille à la maison sur ton PC.
Tu peux incorporer jusqu'à 20 étapes, il me semble.
FaFa81
Voiture : X6 Blanc Alpinweiss 3.5D Exclusive + Pack Innovation
Message par FaFa81 »
Manipulation possible sur X6 équipé de l'iDrive 2 ?
BMW X6 Blanc Alpinweiss 3.5D Exclusive + Pack Innovation
certainement
C'est lors de la toute dernière manip, une fois l'adresse enregistrée, il te propose démarrer guidage ou ajouter une nouvelle destination et te crée donc une étape :coucou:
Sur ma F20, c'était bien le port USB situé dans la boite à gants qu'il fallait utiliser.
Sur mon F31, il est bien précisé qu'il faut utiliser les port situé sous l'accoudoir central.
C'est aussi, d'après mon Driver's guide, le port utilisé pour la mise à jour des données de navigation.
Du coup, je ne suis pas certain d'avoir un port USB dans ma boite à gants. Il faut que je regarde ça demain.
Comme d'habitude (et c’est pénible :) ) tu avais raison il faut utiliser la prise USB de l’accoudoir central (comme pour une mise à jour) surtout qu’il n’y en a pas dans la boite à gants
bds91
Voiture : X6 4.0D
Message par bds91 »
Le système propose également d'envoyer directement le voyage vers ta BMW.
Ensuite, il suffit d'aller dans le menu "navigation" sur l'écran de la voiture et d'importer le voyage.
Pas besoin d'utiliser une clé USB.
Je viens d'essayer et ça fonctionne très bien..... :Top:
il faut évidemment une BMW avec le "connected drive" en cours de validité
bds91
Voiture : X6 4.0D
Message par bds91 »
Les nouvelles BMW (je ne sais pas exactement depuis qu'elle date) n'ont qu'une seule prise USB dans l'accoudoir qui est multifonctions : mp3, mises à jour, importations de trajet ou musique. :)
J'ai pu constater que le E71 avait 2 USB alors que le F16 n'en a qu'une. :face:
Bon, Calla, je viens de passer 20 mn avec mon GPS et j'ai fait exactement comme tu m'as dit ci-dessus.
Je lui ai demandé un guidage entre Brest et Bordeaux, en passant par Tours, comme nouvelle destination.
Il a bien pris en compte mes demandes et donc mémorisé les deux villes, mais ne me propose comme guidage que l'une ou l'autre.
Impossible de lui faire comprendre que Tours est une étape.
Par contre, je me doute que si je le laisse me guider jusqu'à Tours, un fois là bas, je pourrai lui demander de m'emmener à Bordeaux.
Incompréhensible ou alors je suis devenu trop bête pour une telle technologie. (qui a dit ça doit être ça ?)
Pas de problème par contre en utilisant la fonction voyage crée à partir du PC.
J'en ai profité pour inspecter le contenu de ma boite à gants.
J'y ai donc trouvé une carte de France, un paquet de lingettes pour le TdB, un string noir, une paire de lunettes de rechange, deux lingots d'or.
Mais pas de deuxième prise USB.
Donc uniquement celle sous l'accoudoir centrale et qui sert à tout.
:lol:
oui,tu es bête :clown:
oui, une fois arrivé à Tours, il te guidera à Bordeaux
:D
Je ne demande qu'à te croire.
Je ferai l'essai dès que possible.
Par contre, une chose est sûre, c'est que de toutes façons, au départ de Brest il ne m'affiche que la distance et le temps nécessaire pour arriver à Tours, contrairement au voyage qui lui te donne la distance totale et l'heure d'arrivée finale.
Donc c'est nul et pis c'est tout !
:lol:
en même temps c'est une fonction que je n'utilise jamais.... :oops: :oops: :oops:
:lol:
Moi non plus, pour être honnête.
C'était juste pour faire avancer le chimililibilibilic.
:coucou: captain super tuto, je viens de transférer l'itinéraire pour aller chez Passion 77 :Top: :Merci:
Bon maintenant "yapuka" suivre le GPS ;)
Merci P@t.
C'est la méthode que j'utilise pour revenir chez moi quand je vais acheter le pain.
Avec l'âge et Alzheimer qui nous guette à tous les coins de rue, il vaut mieux être prévoyant.
