[TUTO] Ajouter une prise 12V allume-cigares
IsidoreLeGros
Re: [TUTO] Ajouter une prise 12V allume-cigares
Message par IsidoreLeGros »
Si tu as bien mis une section de fil électrique suffisante (et c'est important de le faire pour éviter les risques d'incendie), comme indiqué dans le tuto, la prise accepte alors la même puissance que les autres prises 12V du véhicule, c'est-à-dire limitée par le fusible protégeant le circuit.
Donc j'aurais tendance à dire que oui, on peut.
Txiter
Voiture : BMW F20 LCI 118iA M Sport
Message par Txiter »
J’ai tiré le câble avec du 1mm2 selon mon besoin s’il faut je changerai de section avec du 2,5mm2 en souple dans ce cas
-=[If i don't ride, i don't live]=-
tophebboy
Voiture : Porsche 997 S Cab & BMW E70 50i M Sport
Message par tophebboy »
Merci pour ce tuto! J'ai bien préparé mon faisceau puis ai commencé à démonter et là: fuck, je n'ai pas un cable comme présenté ici mais un truc plus similaire à ce qu'on voit dans le tuto de Gryzor :(
Du coup pas possible et je ne sais pas quoi chercher comme référence pour les connecteurs.
Je vais faire comme Gryzor du coup: je viens de commander des connecteurs sur fil, je devrais les avoir demain et j'essaierai de finir demain ou après-demain...
Gryzor
Voiture : X5 F15 2014 x35i
Message par Gryzor »
Avec des connecteurs sur fil bien montés et bien fixés, ca se fait sans problème.
Enjoy!
tophebboy
J'attends avec impatience de les recevoir pour finir le montage :)
tophebboy
Bon, j'ai un peu galéré avec les connecteurs sur fil. J'ai du m'y reprendre à 3 fois avec une des bornes car le courant ne passait pas.
Mais maintenant ça semble fonctionner :)
Merci pour les tutos!
Walter60
Voiture : BMW F20 116I 2013
Message par Walter60 »
Bonjour.
J'aurais une question pas totalement sur le sujet.
En effet je ne souhaite pas rajouter une prise 12V mais simplement démonter la prise existante pour vérifier quelque chose sur le cylindre métallique.
Du coup ma question:
Est-ce qu'on peut démonter le cylindre par le dessus?
Car les rebords me laissent à penser que la prise 12V est insérer par le dessus.
Merci.
