X5 essence: 6 cylindres ou V8 ?
d
decapfour
Voiture : X5 E53 4.4
Re: X5 essence: 6 cylindres ou V8 ?
Message par decapfour »
Sur le mien, pas de soucis de batterie même après 10 jours de repos.
Pour ce qui est du GPL, même si il y a eu pas mal de progrès, il y a tout de même un entretien un peu plus poussé.
voir le lien http://www.horizongpl.fr/activites_entretien.php
Que ce soit un kit E85, un montage GPL, le fait de modifier le véhicule est à mon avis une source d'emmerde supplémentaire.
Rolland
grenox
Message par grenox »
mairet a écrit :
une petite question, pour mettre un chargeur de maintien de batterie, il faut le mettre en direct sur les cosses de la batterie dans le coffre ou le brancher sur les prises dans le compartiment moteur?
Le chargeur de maintien doit avoir une puissance de combien? (1 ampère heure ou +).
Cordialement.
Bien que le plus près de la batterie soit préférable car plus précis, il est possible de brancher le chargeur aux deux endroits la section des câble du X5 le permet et de plus sur la batterie il y a un tuyau de ventilation dirigée .
Il y a beaucoup de types de chargeur, pour la batterie de démarrage on trouve notamment :
Le chargeur de base lambda qui pour quelques € est juste un transfo avec redresseur, qui va bien en occasionnel (si on le surveille), mais pas pour le maintien. Il doit avoir environ 1/10éme de la capacité batterie en puissance, soit pour un X5 10 Ampères.
Le chargeur régulé qui en plus du transfo avec redresseur gère électroniquement la charge batterie et s’arrête tout seul en fin de charge après avoir fait une égalisation . Celui-ci pourra être plus puissant et charger plus vite en début de charge environ 20 A en 12 V pour la même batterie, là c'est quelques centaines d' €
Le chargeur/Floating régulé qui en plus du transfo avec redresseur gère électroniquement la charge batterie et compense ensuite l'auto décharge tant qu'il est connecté. La aussi quelques centaines d' € voir ici : http://www.proship.fr/catalogue/fiche/C ... A-3078.htm
Le chargeur floating simple qui ne fait que compenser l'auto-décharge il est très faible et est piloté entre 0, 1 A et 5 A suivant le besoin, je n'en connais pas la valeur.
mairet
Voiture : BMW X5 E53 3.0D BVA
Message par mairet »
bonjour,
merci pour la réponse et le site, je pense que cela va intéresser d'autres personnes.
Cordialement.
grenox
Pour info : il y a aussi les vendeurs d'accessoires pour camping car qui distribuent ce type de chargeur avec floating.
Il est aussi possible de monter en permanence sur la voiture, coté moteur, et sur le chargeur des prises de type anderson, cela évite d'utiliser des pinces crocodiles et risquer une inversion de polarité (si bien montées dès le début). Contrairement à ce qui est dit sur les deux sites si dessous, il ne faut pas les souder car les plots de contact sont argentés et m’aiment pas le décapant, sertissage obligatoire. Le modèle présenté sur le site alibaba est le mieux pour cette utilisation.
http://www.moteuretvelo.fr/152-connecte ... erson.html
http://www.cycloboost.com/themes/concep ... e_v1.0.pdf
http://french.alibaba.com/product-gs/50 ... 18058.html
A+ :coucou:
H
Highlander
Voiture : BMW X5 GO5 40i
Message par Highlander »
Pour ma part, je ne voulais d'hybride ou d'électrique, et par les informations recues aupres d'un specialiste motoriste, la fiabilité du six en ligne est nettement supérieure au V8... ce qui a confirmé mon experience du course sur M3...
J'ai donc recherché une 40i récente, ce n'était pas facile compte tenu du oetit nombre de voiture équioée de ce moteur...
J'en ai trouvé une parfaitement équipée
340 cv, souole et performante ...équipée en 20 pouces
:coucou: @Highlander
Une petite présentation en bonne et due forme serait bien.....
:Fleche: Pourquoi se présenter ?
