[TUTO BMW X3 E83 3.0SD 286cv 2006] Dépose du toit ouvrant électrique complet
123yoanng
Voiture : BMW X3 E83 2.0D 150cv 2005 + BMW X3 E83 3.0SD 286cv 2006
Re: [TUTO BMW X3 E83 3.0SD 286cv 2006] Dépose du toit ouvrant électrique complet
Message par 123yoanng »
Non, c’est ce que je dis dans mon message. Je l’ai lu mais pas essayé
k
kdo
Voiture : bmw X3 E83 3.0 218 cv pack M
Message par kdo »
Merci 123yoanng
de ton retour , comment je vais faire :think:
je crois que je vais enlever la petite vitre et faire comme indiquer sur le photo et voir si sa sort
123yoanng
Oui ça coute rien d’essayer :D :D
F
Fifty21
Voiture : BMW X3 e83 SPORT FULL 218ch Pack M
Message par Fifty21 »
Bravo pour le travail que tu as effectué. trop fort :Merci:
catolard
Voiture : BMW X5 GH05 30D
Message par catolard »
Bonjour à tous et d'abord un grand chapeau et merci pour ce tuto et le taf. Je me suis lancé là-dedans .. Objectif, changement des store puisque changement du ciel de toit puisque changement de teinte complet.
J'ai donc tout suivi.
2 points dont une question. Tout d'abord les ressorts de compensation du store arrière on sauté avant que je ne vois comment ils étaient montés ... Je les ai remonté comme il me semblait logique de le faire après plein d'essai .. Mais à l'usage .. je vois bien que ce n'est pas le bon montage, puisque je les vois lorsque je ferme le ciel de toit.
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
J'illustre.
Point 2, dans mon cas, j'ai le filet de séparation et donc les point d'ancrage au plafond. Cela rajoute une sacré difficulté car celui du milieu du véhicule donne une largeur inférieur à la largeur du toit. Et en plus, il est solidaire du système d'airbag .. super quoi !!!
Pour ce faire, j'ai procédé de la sorte. Tout d'abord j'ai enlevé la vis à gauche, vers l'arrière du véhicule, de cette pate. ensuite, j'ai pu orienter l'ensemble pour ajuster un peu. En faisant cela ... Enfin, j'ai commencé par avancer le toit afin d'arriver à un endroit quelques centimètres plus en arrière ou il y a une sorte d'échancrure et ainsi cela passe entre les 2 pates en questions. C'est galère mais ça se fait. Plus facile pour le démontage que pour le remontage, après c'est une question de nombre de bras. Je mets des photos pour visualiser.
Merci pour vos retours.
Catolard
Nicomila
Voiture : BMW X3 E83 LCI xDrive20d 150ch Luxe 2007
Message par Nicomila »
Je possède une x3 e83 lci avec le même toit ouvrant.
Très bon travail , ça donne envie de réparer mon rideau arrière qui aussi c'est décroché , la travers métallique es carrément tombé, le panneau arrière es tombé dans le toit , par contre ils manquent des photos sur le tutto dommages.
