Eau sur la moquette arrière
Re: Eau sur la moquette arrière
Heu....les gars, vous attendez la pluie pour sortir vos voitures????? :affraid:
Vous avez un souci là-haut ?
: Mouhah: : Mouhah:
:welcom:
Édit: pour la solution , ça s’appelle jet d’eau ...karcher...ou portique de lavage....
a
antoine530dF11
Voiture : 530d F11
Message par antoine530dF11 »
Il a bien plu aujourd'hui :lol!:
Est-ce que cela aura suffit pour déceler une fuite...
j
jimwest
Voiture : BMW 520
Message par jimwest »
saperlipopette, t'es au taquet :-)
Je regarde ça demain matin....j'ai eu bcp de boulot en télétravail aujourd'hui (je dis ça, c'est au cas ou mon chef passe ici :) )
j
jimwest
Voiture : BMW 520
Bon, j'ai vérifié hier et ce matin....la moquette côté gauche est légèrement humide au touché, mais j'ai l'impression que c'est de l'humidité que je traîne depuis la dernière grosse pluie.
Malheureusement, avec le confinement, je ne fais pas assez de longue route pour dire de sécher cela en mettant le chauffage en bas.
Il faudrait sécher au sêche-cheveux finalement...mais bon...
Je continue à surveiller pour voir si ça diminue ou augmente au touché.
a
antoine530dF11
Voiture : 530d F11
Hello :)
Ce que je te conseille:
- Poser un déshumidificateur, ça se trouve en supermarché : rayon bricolage.
- Poser une microfibre à l'endroit humide, ça remontera par capillarité.
C'est indispensable, car avec l'hiver qui arrive, tu vas avoir des odeurs, la moquette moisira plus ou moins :pale:
j
jimwest
Voiture : BMW 520
J'en ai mis 4 de déshumidificateur :-)
Par contre, le coup de la fibre ???
a
antoine530dF11
Voiture : 530d F11
Avec les déshumidificateurs, c'est tranquille ;)
tu peux aussi mettre un petit radiateur soufflant, à demi puissance et température pas trop elevée.... sur un socle en dur.....
Lexington
Voiture : plus de BMW
Message par Lexington »
Vous avez je crois tous des Touring, moi j'ai la berline et j'ai découvert ma moquette arrière droite complètement trempée aussi - la voiture venait de stationner en extérieur deux semaines avec des intempéries. J'ai pensé qu'un de mes enfants avait renversé sa gourde; j'ai pensé aussi aux fuites mais n'ai pas trouvé d'humidité sur la moquette verticale qui remonte vers le seuil de porte. Je ne vois pas par quel chemin l'eau pourrait entrer dans la voiture.
bref c'est le mystère complet.
J'ai passé la voiture au car wash et à part de l'eau qui coule quand on ouvre la porte en provenance du gros joint boudin sur la portière je n'ai rien identifié. Si la fuite venait de ce joint encore une fois je ne vois pas comment l'eau pourrait descendre dans la voiture.
En attendant il y avait tellement de flotte que la moquette gondole maintenant à cet endroit l'isolant en dessous doit etre foutu.
R
RickLecat
Voiture : BMW F11 535d xDrive
Message par RickLecat »
Bonsoir Lexington, je n’ai pas ce type de pb avec mon touring pour le moment et j’espère ne jamais y être confronté...🙏
Il est vrai que depuis cet été, moment où je l’ai récupérée, je n’ai pu faire que 9000km en raison des règles de confinement...😋
Ceci étant dit, elle couche dehors tous les jours et semble étanche pour le moment!
Plein de courage pour déceler par où s’infiltre l’eau si les joints de porte ne sont pas en cause comme indiqué plus haut sur ce fil...
Lexington
Je vais faire le test de faire couler de l'eau sur la vitre et voire par ou elle ressort....
Comme dit ma moquette entre le seuil de porte et le tapis n'est pas mouillée c'est bizarre quand meme...
a
antoine530dF11
Voiture : 530d F11
Bonjour à tous, :)
Toujours le même problème de notre côté, elle est dans le garage, mais la dernière fois en allant laver l'extérieur, c'était moquette trempée une fois encore ...
Il faut à priori démonter les intérieurs de portes, recoller une partie d'un isolant qui laisse passer l'eau et la fait passer sous la moquette via les joints :scratch:
C'est chiant ! Problème connu depuis de nombreuses années, jamais de rappel, bravo BM France !
j
jimwest
Voiture : BMW 520
bon, rebelotte, ma moquette arrière gauche est de nouveau trempée, et maintenant, elle est même gondolée...
Tous les joints de la portière arrière gauche, tout comme l'isolant intérieur ont été changés par BMW.
ça fait 3 fois que je l'amène chez BMW, je désespère.
Ce week-end, la voiture n'a pas roulée, mais elle était couverte de neige, qui a fondue...mais si les joints ont été changés, ça ne devrait plus passer.
Je ne roule pas beaucoup avec, et elle dort dehors, et c'est ce côté gauche qui est le plus exposé à la pluie.
Pour le peu que je roule, je mets tjrs l'aération basse pour sécher l'arrière, ce n'est pas possible que de la flotte soit injecté via les tuyères arrières quand même ?
L'eau part de quelques centimètres devant la sortie d'air arrière, et c'est de plus en plus mouillé quand on se rapproche de la partie qui remonte vers la banquette.
a
antoine530dF11
Voiture : 530d F11
Aïe Aïe Aïe !
ça commence à être compliqué, si même avec 3 interventions chez BM cela continue!
Peut être consulter un forum Allemand ? je ne parle pas un mot pour ma part :scratch:
j
jimwest
Voiture : BMW 520
moi non plus....peut-être "ich liebe dich" mais ça va pas m'aider :-)
a
antoine530dF11
Voiture : 530d F11
:D
Bon en tout cas, il faut qu'on trouve une solution, ton problème récent de fuite m'inquiète, je pensais que c'était résolu et je m'apprêtais à voir avec un ami mécano pour un démontage de contre porte. :think:
pour info , un professionnel a obligation de résultat...donc bmw n'échappe pas à la règle !!
3 interventions, qui je suppose, ont été payées, je serai toi , je retourne chez bmw, pour solutionner le pb, une bonne fois pour toute....quitte à laisser la voiture un certain temps...
attention , je ne dis pas que tu ne dois rien payer....rien n'est gratuit....payer simplement pour le résultat....
j
jimwest
Voiture : BMW 520
Bon, j'ai un 4eme rendez-vous chez bmw le 27/01
Pour info, je n'ai payé, pour l'instant, que la 1ere intervention, la 2eme, et la 3eme, avec voiture de prêt, je n'ai rien payé....j'espère que ce sera pareil pour la 4eme.
Mais bon moquette trempée, gondolée, j'espère que d'ici le 27/1, je n'aurai pas de problème électronique....
tu peux le faire écrire dans l'o.r ....
logiquement ça devrait être pareil...sauf s'ils changent des pièce supplémentaires....
j
jimwest
Voiture : BMW 520
Lexington a écrit : 12 janv. 2021, 20:11
On a exactement le même problème, à part le côté. Tu n'as rien trouvé depuis ?
