Garder la valve ouverte sur X3 30e Msport
T
Tchepols
Voiture : BMW X3 G01
Re: Garder la valve ouverte sur X3 30e Msport
Message par Tchepols »
@DawN merci
Tiens moi au courant .
Je pense que sur les hybrid c’est plus galère que sur du 100% thermique .
Un copain dans le coffre qui tire sur le fusible en pleine accélération (mode extra boost) peut être ?
A l’arrêt j’arrive pas à avoir le clapet ouvert .
Tu me diras !
Joyeux noël :)
DawN
Voiture : Cayenne E-Hybrid 2025
Message par DawN »
@Tchepols apparemment nos amis d’outre-manche sur 330e signalent le meme souci… la valve ne s’ouvre pas à l’arrêt sur hybride :Nul:
Je t’invite à jeter un coup d’oeil : https://g20.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=1710412
Ceci expliquerait aussi la différence de fonctionnement entre nos x3 et la 330i de @Reno~ :scratch:
F
Flo.X3
Voiture : X3 xdrive 30e
Message par Flo.X3 »
DawN a écrit : 26 déc. 2022, 17:22
@Tchepols je ferais le test une fois rentré de vacances, je te tiens au courant :Top:
Salut
Je suis dans la même situation que toi ... rien que les gaz d'échappement côté droit uniquement me rendent malade .. 😅😅
Dès que tu as l'info pour laisser cette valve ouverte je suis preneur.
Je vais essayer de me renseigner mais tenter des trucs sur une voiture à ce prix me font mal au ventre 🫣
Bonnes vacances 😉😉
Voici ma belle grosse valve
Avez-vous lu les posts vers lesquels j’ai mis les liens pages précédentes… ça vous évitera de refaire les mêmes choses inutiles, ou inefficaces et regarder ce qu’a fait @nicodep
DawN
Message par DawN »
@330dMPerf en effet j’ai bien regardé ces sujets, l’utilisation d’un système dédié comme ce que nicodep possède reste la meilleure solution, en revanche pour ma part impossible car véhicule de société ;)
Et il est clair que ces manips ont plus de sens sur un l6 qu’un 4 cylindres
À titre personnel je ne cherche pas à changer quoi que ce soit sur mon x3, simplement partager mon retour quant à l’ouverture ou non du clapet et l’efficacité de la manip relative au fusible :Top:
T
Tchepols
@DawN effectivement impossible.
Il y a un gars qui a forcé et mis du fil de fer mais je suis pas hyper chaud .. :shock:
Quel dommage .. je vais demander à un pote garagiste si il a solution .
Peut-être sur un pont forcer un peu l’ouverture et enlever le fusible, ou alors assumer d’avoir un pot sur deux qui fume en hiver .. :roll:
Merci les gars en tt cas
R
Reno~
Voiture : 330i xDrive (G20) (Bientôt…)
Message par Reno~ »
La solution c’est peut-être d’ouvrir la valve en alimentant le moteur en courant électrique, et enlever le fusible à ce moment-là…?
T
Tchepols
Hello les amis,
A approfondir mais ca l'air pas mal comme technique .
Solution simple et pas cher pour bloquer la valve à l'échappement sur un 435I
Joelinho5
Voiture : BMW x1
Message par Joelinho5 »
J’ai réussi à ouvrir là valve avec l’application BimmerLink, le seul problème c’est que une fois qu’on démarre là voiture là valve revient normal.
Par contre Une fois ouvert vous pouvez retirer le fusible 203.
Bonne journée.
T
Tchepols
Bonsoir @Joelinho5
Merci pour ton retour .
Je suis pas expert du logiciel bimmerlink.
Quel adaptateur as tu acheté ?
Un risque de message d’erreur ?
Si tu as des photos ou une videos et quelques explications tu serais au top
Merci 🙏
Bonne soirée
Joelinho5
Voiture : BMW x1
C’est vraiment très simple à faire, ça prends 1 minute :D
Voici le adaptateur:
1er:
Connecter l’adaptateur à là prise OBD
2eme:
Démarrer là voiture en mode XTRABOOST
3eme:
Lancer l’application BimmerLink
4eme:
Appuyer sur Connect
5eme:
Appuyer sur Exhaust Flap
6eme:
Appuyer sur Open
7eme:
Enlever le fusible
Voilà le travail accompli
Pas de message d’erreur
Ne pas oublier de remettre le fusible encas de rdv dans la concession. Bmw arrive à voir que un fusible est défectueux :Top:
Je suis de Paris si quelqu’un besoin d’aide.
DawN
Message par DawN »
Très clair :Top: Merci beaucoup :cheers:
T
Tchepols
@Joelinho5
Merci mille fois ! Tu es un génie !
Je viens de commander le boîtier OBD
Test dès réception lundi .
Joelinho5
Voiture : BMW x1
@Tchepols
Avec plaisir.
:vroum: :vroum:
T
Tchepols
Je viens d'essayer
Ca marche nickel rien à voir .
Merci mille fois
Jai bien fait toutes les étapes, retirer le fusible 203 .
Nickel !!
F
Flo.X3
Bon bah je vais commander le boîtier. Je vous ferai un retour également. 😉😉
Faites un tuto YouTube 😅😅
Merci les gars !!
T
Tchepols
J’ai commandé le boîtier sur Amazon
Veepeak obd Check BLE +
Sur l’application j’ai sélectionné ce produit avant de le brancher à la voiture pour que celle-ci le reconnaisse dès le premier branchement .
Et après toutes les explications sont parfaitement claires.
Merci les gars
Bonne journée
F
Flo.X3
Salut à tous !!!
Boîtier reçu ce jour 39€ et téléchargement de l'appli sur AppStore 42€ 😩😩
Mais cela fonctionne très très bien !! À grand merci à vous les mecs !!
Bonne route !!
F
Flo.X3
Salut à tous !!!
Mais cela fonctionne très très bien !! Un grand merci à vous les mecs !!
Bonne route !!
v
vivi31
Voiture : XM 4.4 V8 653 ch
Message par vivi31 »
Bonjour, ça marche sur un X5 45 € ? :coucou:
