Demi ligne sur mesure 45e
Ghost-rider
Voiture : X5 45e Manhattan - M3 touring en commande
Re: Demi ligne sur mesure 45e
Message par Ghost-rider »
patnat a écrit : 05 févr. 2023, 14:38
@davcbr Bimmerlink est un achat.
@Ghost-rider , regarde 5 posts plus haut le schéma électrique. Le fusible F203 ne dessert que la/les valve/s d'échappement. Pour le fusible enlevé, pas besoin de boîtier: on ouvre le volet avec Bimmerlink, on va voir si il est ouvert et on enlève le fusible, on déconnecte Bimmerlink, on coupe le contact et on retourne voir si le volet est resté ouvert. Si on ne voit pas le volet, mettre en route, on entend bien si la valve est ouverte ou fermée.
Ok top donc ouvrir avec bimmerlink puis faire sauter le fusible f203
Par contre il faut bien un boitier qu’on connecte a la voiture pour que l appli communique avec la voiture non?
Et du coup quel boîtier acheter et où le brancher svp?
Il y a plein d’infos sur le sujet de @nicodep pour les fusibles
patnat
Voiture : Bmw 540 iA xDrive
Message par patnat »
Tu as 2 solutions:
-1- tu enlèves le fusible après avoir ouvert la valve et tu n'as pas besoin de boîtier. La valve reste ouverte quel que soit le mode choisi. En remettant le fusible, la valve opère comme avant.
-2- tu veux commander l'ouverture ou la fermeture suivant tes envies: il faut un boîtier genre Peem qui te permette de commander la valve avec un bouton:
https://www.peem-solutions.de/exhaust_valve_controller (pour séries E, F et G. Je ne sais pas pour X)
Un autre:
https://www.sst-spezialsteuergeraete.de ... mw/bmw-x5/
Ghost-rider
@patnat Merci pour ta réponse, mais comment ouvrir la valve sans le bimmer ? Il faut pousser le moteur dans les tours à l'arrêt puis débrancher ?
Je préférerais quand même utiliser un boitier, si vous en avez un à me recommander et me dire où il se branche
:Merci:
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Message par davcbr »
voir les liens en haut
Ghost-rider
Les liens renvoies sur des boitiers qui restent connectés avec une télécommande pour contrôler le clapet
est ce que celui ci pourrait convenir :
Fraradico
Voiture : Bmw X5 45e
Message par Fraradico »
Bonjour je vois que certains souhaitent faire un peu plus de bruit sur le 45e... Lorsque j'ai reçu mon x5 je possédais un x3 m40i donc autant dire que niveau échappement c'était le jour et la nuit... j'ai donc fait installer une ligne inox sur mesure avec clapet et ça a changé complètement la voiture !
Belle réalisation !
Mais je comprends pas bien le circuit de sortie d’air vers les.2 échappements ? Y a des raccourcis à un moment ?
Fraradico
Les raccourcis ont les clapets d'installés pour que l'air passe directement sur cette voie et très légèrement par le silencieux.
:Top: ok, je me doutais de 2 trajets différents pour un échappement plus « libre » sur l’un d’eux..
v
vivi31
Voiture : XM 4.4 V8 653 ch
Message par vivi31 »
superbe, tu peux donner une idée du prix ?
Fraradico
J'ai payé 3000 € par contre les sorties sont comme celle d'origine je n'ai pas mis d'embout supplémentaire
v
vivi31
MErci pour ta réponse :Top:
