Démarrage difficile 330ix F34 GT REPROG E85
Re: Démarrage difficile 330ix F34 GT
Très content que tu aies trouvé ta panne ! :bravo:
Peux-tu éditer ton 1er post pour en modifier un peu le titre , en ajoutant E85? Ça permettra de savoir, plus concrètement , à quoi était lié ton pb …
Lorsqu’un forumeur fera une recherche , ça l’aidera …
Quand tu auras estimé ton pb terminé, peux-tu ajouter ceci, toujours dans le titre : [resolu] ?
Le forumeur saura qu’il y a une solution au problème….
:Merci: pour eux …
:clin:
:top: Bien vu , en effet cela peut être utile :top:
3
31034
Voiture : BMW ( F34 ) 330i gt xdrive
Message par 31034 »
Pas de soucis je fais le nécessaire.
v
vhar
Voiture : Bmw 120i
Re: Démarrage difficile 330ix F34 GT REPROG E85
Message par vhar »
Je suis donc ce sujet que tu m'as aimablement indiqué, si dans un ou deux mois toujours plus de démarrages en plusieurs coups de clé pour toi, je me lancerai à aller dépenser des sous chez Bmw pour qu'ils regardent à me changer la pompe à essence...
3
31034
Message par 31034 »
C'est à toi de voir🤔
Perso je ne vais pas en concession.je m 'occupe des entretiens de mes véhicules depuis une quarantaine d'années .
c
chsmits
Voiture : 240i cab X
Message par chsmits »
Je suis arrivé sun ton post grâce un lien.
Donc si je comprends bien, en conclusion, c'était la pompe à essence basse pression qui a fait défaut au bout d'un certain temps.
Qq'un donne une ref concernant les bougies Bosch; on m'avait dit qu'il fallait changer les bougies pour des "irridium". Qu'en penses-tu ?
v
vhar
Voiture : Bmw 120i
Message par vhar »
J'y pense, mais peut-être aussi pourrais-je retourner voir l'installateur de mon boitier, un affinage des réglages pour démarrage par temps froid étant éventuellement possible...
3
31034
Message par 31034 »
👋 j'ai monté un kit ethanol EfleXplus conversation E85 sur la voiture de ma femme .bougies ,filtre à essence, sonde catalyseur neuf tous roule nickel,11000 km plus tard j'ai du le démonter parce qu'il fallait régler de temps en temps le mélange air essence sinon les démarrages étaient plus compliquer 2...3...4.. coups de démarreur. Ma femme a péter une durite..hi..hi..c'est pas sont truc les voitures,* je mets de l'essence le reste c'est ton problème *
Sinon le kit EfleXplus par lui même il est très bien il faut gérer les réglages avec l'application, sinon faire une reprogrammation que j'ai fais faire sur ma F34 330IX GT ,mais impossible sur la vw de ma femme,..résultat ....OU EST L'ECONOMIE.
c
chsmits
Comme la plupart des nanas...je fais le plein; le reste vous vous démerdez,je ne veux pas le savoir...
Perso, je pense que maintenant, il est très difficile de faire des économies et de rentabiliser le process.
Que ce soit avec un boîtier ou une reprog.
N'oublions pas que le prix de l'E85 s'est envolé; à côté de chez moi, je le trouve à 1,149.
Vous me répondrez que ce n'est pas un bon exemple, puisque j'habite à Paris Ouest.
3
31034
Message par 31034 »
✋️ je suis en Bretagne le E85 0,95.9 le litre. encore Raisonnable.👍
En grande surface je précise
3
31034
Message par 31034 »
👋 effectivement les bougies origine sont bien des iridium.
c
chsmits
Question: une reprog bioéthanole peut-elle "bouger" au fil du temps ?
3
31034
Message par 31034 »
👋Je me suis posé la même question.
Le fait de changer la pompe immergée avec le filtre à essence intégré, la sonde du catalyseur ainsi que la sonde du filtre à air .la reprogrammation E85 ethanol est elle toujours la même.
Je vais poser la question à Motortech qui c'est occupé de mon véhicule ,
des spécialistes dans le domaine des reprog.
Je vous tiens informé🤔
3
31034
Message par 31034 »
👋 je suis allé poser la question au préparateur qui c'est occupé de la reprogrammation de mon véhicule
Image. La reprogrammation était la suivante
Image il n'est pas utile d'effectuer une reprogrammation si le moteur tourne bien ,éventuellement par temps froid ,75% ethanol et 25% de E95 ou E98 en complément, * sur 1 plein du réservoir * afin d'éviter de tiré sur le démarreur.
*Si ça tourne bien tu touches à rien*😄😁😉
c
chsmits
Merci pour ta réponse.
Mais ma question était:"une reprog. bouge-t-elle au fil du temps ?" et non "en faut-il une ou pas ?"
Quant à 890 € pour une reprog., ça commence à faire cher...
3
31034
Message par 31034 »
👋 une reprogrammation E85 ethanol ne bouge pas dans le temps.
La cartographie du véhicule dans le calculateur est paramétré avec les nouvelles valeurs suivant les différentes reprog : stage 1....E85...et..85 +.
Voilà pour les différentes reprog avec des tarifs raisonnable.
Perso j'ai effectué <> 37000 km en 21 mois sans problème majeur.
Les pièces que j'ai remplacé font partie de l'entretien du véhicule .
Les 890 € sont largement rentabiliser, avec une moyenne de o.95€ le litre de E85 faites le calcul ( conso moyenne <> 10 litres au 100 ). 1.85€ le litre de E 95 en moyenne sur l'année 2022..2023. Et surtout moins polluants.
