Démarrage difficile 330ix F34 GT REPROG E85
3
31034
Voiture : BMW ( F34 ) 330i gt xdrive
Message par 31034 »
Bonjour à tous
Depuis une quinzaine de jours je suis obligé de relancer le démarreur 3 voir 4 fois avant que le moteur tourne correctement, après plus de soucis, le lendemain même problème .
330ix GT F34 252ch d'origine, reprogrammation à l'éthanol E85 et stage 1..+ 58 ch soit 310 poneys.( inutile mais bon le calculateur était ouvert, on m'a fait un prix pour l' ensemble alors pourquoi pas. )
La batterie a été changer, les bougies, les bobines, la pompe à essence immergé ( le filtre et la crépine se trouve dessus )c'était la pompe d'origine de 2016 avec 136000 km.
J'ai passé la valise aucun code défaut.
je pense à un capteur ou a une sonde défectueuse .
Si vous avez des avis ,voir même la solution à mon problème je suis preneur.
Bonne journée 👍
Dernière modification par 31034 le 04 déc. 2023, 10:02, modifié 3 fois.
Re: Démarrage difficile 330ix F34 GT
Si tu avais une sonde ou un capteur hs, tu l’aurais en passant la valise…
As-tu essayé avec une autre valise ?
Tu as utilisé une app ou une vraie valise ?
Je trouve étonnant que tu n’aies pas de code défaut ….
Accessoirement, tu as changé ta batterie , tu as réinitialisé ton capteur ibs ?
3
31034
Message par 31034 »
Bonjour, aucun défaut sur la valise diag ( icarsoft cr ultra )
La batterie AGM 95 AH L5 à été changé en mai 2022.
Dernières infos du système obd .
Une programmation du calculateur à été effectué en 2022
Passage à l'hetanol E85 et stage 1 ( 252ch + 58ch ..310ch ).le problème peut venir de la sonde lambda ou d'un capteur je ne sais pas trop.
Dernière modification par 31034 le 03 déc. 2023, 15:10, modifié 1 fois.
Tu l’as fait reprog , pourquoi tu ne retournes pas le voir et qu’il fasse un test sur son banc ?
Je trouve étonnant qu’aucun défaut apparaisse alors que tu as un pb au démarrage…
3
31034
Message par 31034 »
Je vais voir les sondes lanbda du catalyseur avant d'aller voir le préparateur
J'ai eu le problème avec la voiture de ma femme j,avais monté le kit flex fuel ethanol E85 pas de problème pendant 8 mois après il a fallut que je change la sonde du catalyseur....plus de problème de démarrage.
CORRADOFRANZ
Message par CORRADOFRANZ »
La voiture fonctionne toute l’ année et dès qu’il fait plus froid elle a du mal à démarrer ?
Des bougies prévues pour l’éthanol sont-elles montées?
La référence BMW est 12120047375
3
31034
Message par 31034 »
Les bougies sont de la marque cc.
Images anciennes bougies et réf des nouvelles.
Bobines remplacées ,anciennes et ref des nouvelles
3
31034
Message par 31034 »
Référence....+ réf.....= même bougies. 😉
3
31034
Message par 31034 »
J'oubliais 😏😒 juste le prix qui change entre o....o et la CC ..😪.
w
waterloo
Voiture : g42
Message par waterloo »
A ce sujet, les pièces vendues hors réseau, bien que correspondant aux spécifications requises, n'atteignent pas la qualité de celles retenues par le constructeur
(en effet lors du développement d'une auto le constructeur fait un appel d'offres et après examen retient les 2-3 meilleures références, les fournisseurs non-retenus n'ont d'autre choix que d'écouler les références en question hors réseau)
3
31034
Message par 31034 »
Pas pour toute les pièces
Image tarif cc..406.08
A.....c.. 122.58 ttc
Image tarif cc...321.32 ttc sans la main œuvre.
A.....c.. 140.58 ttc même pièce même réf
Même fournisseur.😉
3
31034
Message par 31034 »
2o minutes de travail cool. Je verrai demain matin le résultat...
La journée elle démarre nickel,
J'ai reinitialisé le capteur de masse air et la sonde lambda du catalyseur la n 1
w
waterloo
Voiture : g42
@31034 Oui, pas pour toutes les pièces, c'est sur, mais bon
3
31034
Message par 31034 »
👋 bon, après avoir changé les sondes.dimanche matin
Le démarrage était plus franc ,2 ème essais starstop .... c'est mieux ....mais,en soirée je rajoute 20 litres de E95 dans mon réservoir qui avait encore 15..20 litres ethanol ... 50/50 juste pour voir.
Le lundi matin 1 coup de démarreur et plus de problème nickel,
Je pense que le mélange air , ethanol était trop pauvre.j'ai compléter le réservoir en ethanol E85 pour vérifier .je suis à peut près à 80% ethanol 🤔
On dirait que la reprog E 85 n'a pas été faite correctement :yeuxciel:
Qui te l'a faite ?
3
31034
Message par 31034 »
La reprogrammation était faite nickel j'ai fais 37000km en 18 mois sans aucun problème .
Je pense que la pompe à essence
immergée est en partie responsable le filtre et la crépine ce trouve à l'intérieur ,elle est origine 2016 ,le filtre a essence n'a jamais été changer le débit à la pompe ne devait plus être le même depuis la reprog.la sonde du catalyseur envoyait de fausses infos au calculateur je vais surveiller la conso de 11,2 litres je suis passé à 9 litres( bon 310 poneys sous le capot 😀😉)
Image la pompe d'origine
Image remplacé par une pompe bosch même réf
Affaire a suivre ...tiens nous informé :clin:
3
31034
Message par 31034 »
👌 pas de problème à plus.
3
31034
Message par 31034 »
👋 résolu ..et bien tout roule nickel plus de soucis de démarrage, la conso a baisser de 1,5 l à peut près 10 l au lieu de 11,5 l à 130..140 kmh reprogrammation éthanol E85 augmentation de + 20% au moins.
Bonne journée à plus
Dernière modification par 31034 le 03 déc. 2023, 15:17, modifié 2 fois.
:top: Bonne nouvelle :top:
Donc c'était la pompe a essence immergée , c'est bien cela ? :clin:
