Bonjour regarde sur l’autre roue de l’autre côté pour voir si le cardan est pourvu de la couronne abs .
Si non ces que ton véhicule est monté de roulements avec piste magnétique. Mais nous une photo du capteur abs pour que je certifie ce que je pense
Démontage du côté droit qui est identique au côté gauche, pas de bague crantée.
Est-ce que le capteur est le même pour le changer. prochaine étape le calculateur ?
Ha c'est le roulement qui est magnétique, intéressant.
Nettoye la piste magnétique du roulement efface le défaut fait un essai, si toujours le même défaut inverse le capteur de gauche à droite et refait un essai si le défaut a changé de côté capteur hs si ces rester du même côté roulement hs
Je reçois le capteur demain, après nettoyage toujours pareil.
Vous utilisez quelle valise ? j'ai des doutes sur le prog ( prise OBD2 et prog sur téléphone car scanner)
Changement du capteur, toujours pareil.
Code défaut :
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: BMW
============1==============
4262
Raw code: 4262
ECU: 12
Statut: Les conditions de test sont remplies, Défaut validé présent au moment de la demande
============2==============
4252
Raw code: 4252
ECU: 12
============3==============
4242
Raw code: 4242
ECU: 12
============4==============
4232
Raw code: 4232
ECU: 12
============5==============
4222
Raw code: 4222
ECU: 12
============6==============
4212
Raw code: 4212
ECU: 12
============7==============
4513
Raw code: 4513
ECU: 12
Statut: Le test est inhibé par un autre DTC, Défaut validé présent au moment de la demande
============8==============
4203
Raw code: 4203
ECU: 12
Statut: Le test est inhibé par un autre DTC, Validé et stocké dans une mémoire non volatile, Défaut validé présent au moment de la demande
Pour moi rien à redire sur le moteur, démarre au quart de tour, batterie full, la boite auto fonctionne très bien.
Demain, je change le moyeu avec un nouveau roulement. Je verrais bien .
Bonjour, non pour l'instant, j'attends l'ordinateur, le câble, j'ai le programme et la procédure d'installation, j'ai fait une réparation de la batterie avec un chargeur, même full, elle délivrait que 12,2v , maintenant, elle est à 12,7.
Je vous tiens au jus . bon week-end
Tous les défauts qui ont été cités plus haut , correspondent à des soucis côté préchauffage (bougies et boîtier) dans le dde , sauf le dernier 4513 , défaut signal capteur thermique de niveau d’huile ….
