Mini Cooper de 2002 remise en état et un souci
Les Mini thermiques
Emmanuel1975
Voiture : Mini Cooper 2002
Re: Mini Cooper de 2002 remise en état et un souci
Message par Emmanuel1975 »
Salut à tous, volant trouvé, Airbag c'est effectivement plus compliqué.
J'ai une info à vous demander, j'ai un autoradio Alpine de Mini mais il manque quelque chose pour verrouiller la fiche Farka d'antenne (qui a elle aussi été coupée dans le faisceau..) est ce que ça se détaille ça?
Merci d'avance ! :sun:
Emmanuel1975
Bonjour à tous
de retour ici, je ne profite toujours pas de ma mini, en effet, les vitesses ne passent pas.
On a pu rouler environ 100 km, j'avais toujours la 3eme qui craquait, une vibration à 85 km/h. Je l'ai utilisée un samedi, ça allait, ma femme l'a prise le lundi et est restée bloquée, marche arrière impossible à passer.
On a pu la ramener, depuis vitesses ne passent pas, en revanche, moteur coupé aucun soucis, si je veux la déplacer, je passe la vitesse moteur coupé et je redémarre, je ne peux que rouler avec la vitesse sélectionnée, le reste ne passe pas moteur tournant.
J'ai re purgé avec une seringue le récepteur, ça n'a rien changé, je l'ai démonté du support pour voir, je n'ai rien trouvé. J'ai mis du WD40 sur la commande sur laquelle agit le récepteur, rien n'a changé sauf que la pédale d'embrayage est super molle et revient lentement, je ne vois pas pourquoi.
Avant tout ça j'avais remplacé :
-boite de vitesse par une d'occasion
-embrayage complet LUK
-émetteur + récepteur
J'ai la sensation que la commande sur laquelle agit le récepteur serait la cause mais je sèche...
Si vous avez une idée, je suis preneur, en vous remerciant par avance,
Bonne journée !
Pour ton connecteur fakra, tu fois pouvoir en avoir un chez bmw....
Emmanuel1975
Salut
Ok merci
