Calculateur
D
Drick
Voiture : Bm x5 e 53
Re: Calculateur
Message par Drick »
pierrot42 a écrit : 15 juil. 2026, 14:07
Après, le plus simple, ça serait de faire un diag, effacement des défauts, le rouler un peu et refaire une lecture des défauts et prenant soin de bien recopier les codes erreurs.
verifier le niveau de l'huile de boite aussi
et s'assurer que la batterie est bien ok, si elle est faiblarde, sans être hs, les calculateurs perde la tête
Le gars m avait dit qu il fallait faire la vidange de boite ds 15mil/km
Est ce que je risque de faire la vidange ou je rajoute de l huile.
Sachant que je ne sais pas si un jour je pourrais la faire rouler avec tous les problèmes, mais je reste positif c est pour ma femme
Le gars m a donner un joints un filtre et 7 bouteilles d huile
pierrot42
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Re: Calculateur
Message par pierrot42 »
vu que tu as tout, fait là, bien suivre la procédure pour la faire, voir si limaille, etc...
pierrot42
Re: Calculateur
Drick a écrit : 15 juil. 2026, 18:48
j ai rechargé la batterie elle etait a 100%, rien que de regarder le branchement arrière la batterie a plat.
doit pas être au mieux de ça forme alors
pierrot42
Re: Calculateur
Drick a écrit : 16 juil. 2026, 11:24
Pour le diag delphi 150e
Du bon ou pas?
je sais pas si ça fonctionne, mais y a, bmw scanner 1.4 aussi (sur le e53 ph1 et windows 10 c'est ok)
D
Drick
Re: Calculateur
Message par Drick »
pierrot42 a écrit : 16 juil. 2026, 18:05
Je vais voir ce soir si il y a des vidéos dessus.
D
Drick
Re: Calculateur
Message par Drick »
Je suis tombé sur ça:
https://www.forumbmw.net/topic-599-bmw- ... e_vignette
Il parle odre de dessérrage du carter préconiser par bm?
Comment sait on le modèle exact car il est écrit entrz 8 et 10l..
Faut il que la voiture soit sur du plat?
pierrot42
Re: Calculateur
oui sur du plat, comme pour toute mise a niveau :top:
ordre de serrage/desserage, aucune idée.
si je dit pas de bétise, c'est une boite zf sur ph2, donc 10L mais en faisant une simple vidange comme ça on doit en remplacer que 4-6L il me semble, faut pas que l'huile de boite ai une température entre 40-50° comme sur les ph1 :interroge:
D
Drick
Re: Calculateur
Message par Drick »
Slt ok merci
Je viens de regarder une vidéo
C est pas un x5 ms pour voir et il parle aussi de temperature
Je pense que le couple de serrage doit etre le même pour l ordre j ai trouvé ça
J espere que le joint que j ai ira lui c est un dur moi c est un simple joint
Avant de la faire je vais tout de même verifier si l huile est au norme.
Dans la video il nettoie le carter c est avec du w40? Y a t il un aimant aussi pour la limaille ds le x5
pierrot42
Re: Calculateur
nettoyant frein pour nettoyer, bien sécher après, et oui ya un aimant
D
Drick
Re: Calculateur
Message par Drick »
Merci bcp :top: :top:
D
Drick
Re: Calculateur
Message par Drick »
pierrot42 a écrit : 18 juil. 2026, 00:13
Slt, je pensais que ma clé dynamométrique commençait a 10 ms je viens de voir que c est 20nm!
Une astuce? Merci
D
Drick
Re: Calculateur
Message par Drick »
Bon, j ai essayé ce matin. Pas de clé de 10nm ...
Apres je pensais que le vis de vidange était le gros donc j ai ete chercher un gros torx mais ne va tjs pas.
Donc le vis de vidange est ce celui juste a cote? Faut il changer le joint?
De plus vue du dessous elle a l air d avoir une belle fuite d huile il y a quelque goutte sur le bitume
Et un fils de plus a refaire..
pierrot42
Re: Calculateur
pierrot42
Re: Calculateur
le fil coupé, c'est celui de la sonde de température de l'air aspiré
tiens, un bon site pour voir les pièces, référence etc... https://www.hubauer-shop.de/fr/pieces-v ... -e53-m57n/
D
Drick
Re: Calculateur
Message par Drick »
pierrot42 a écrit : 18 juil. 2026, 15:10
Merci, c est plus clair!
J ai éte acheter une pompe a huile ms pour le thermometre... je sais pas
D
Drick
Re: Calculateur
Message par Drick »
Quelqu un saurait me dire si la pièce au dessus de la boite a vitesse auto se change et son nom
Car elle a l air de fuire un peu merci
pierrot42
Re: Calculateur
c'est la prise ça, ya un joint effectivement, si il fuit, peut-être de la que vient ton problème de boite, bien tout nettoyer, joint neuf, effacer les défauts, et voir.
pierrot42
Re: Calculateur
D
Drick
Re: Calculateur
Message par Drick »
:top: :top: merci bcp
pierrot42 a écrit : 22 juil. 2026, 16:45
pierrot42
Re: Calculateur
:coucou: :coucou:
@Drick ça avance sur ce x5 ?
