Prog.Secur.Bte.Vit. sur X5 E53 3.0D BVA!
tofx5
Voiture : x5 e53 2004 3.0d pl / R1100s 2003
Re: Prog.Secur.Bte.Vit. sur X5 E53 3.0D BVA!
Message par tofx5 »
les seuls problèmes connu sur les ZF viennent effectivement, voir souvent, après vidange a fort kms
et ce a cause des "depots" qui se décollent et viennent se mettre dans le mecatronic
ensuite sur une zf6hp26 , 9.4 total d'huile zf donne 4.5l a la vidange +/- 0.5l donc tout ne sort pas donc risque possible
j'avais trouvé un tuto révision/ vidange boite chez ZF a Dortmund fait par un anglais
a la vidange ils demonte le mecatronic le nettoie et change pas mal de joints et de conduits de passage d'huile le tout pour un montant de +/- 350€
donc au vu du boulot les cc qui vidangent pour 400/600€ au vu de certains devis devraient ce mettre a jour
je vais faire mon possible pour le retrouver mais ca va pas etre evident
trop cool j'ai retrouvé le truc
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=z ... VvmSfYgMVg
Dernière modification par tofx5 le 07 avr. 2013, 18:02, modifié 1 fois.
tofx5
Message par tofx5 »
le tarif est donné a la fin
For this complete service with all the parts and labour I paid € 354,00.
pour se type de vidange je suis ok de filer 350€
ensuite ok faut aller a Dortmund(550 kms de chez moi), mais c'est toujours aussi bien qu'une vidange en cc et des aller retour chez tous les spécialistes bva de France
tofx5
Message par tofx5 »
et ben si tu saute le pas fait nous profiter de ton retour d'expérience
et surtout des conditions de rdv et tarifs
quoi que mon topic ci dessus date de mai 2012 donc doit pas y avoir de grosses différences de prix
tu es sur Strasbourg même?
davidr68
Voiture : BMW X5 e53
Message par davidr68 »
Ah La A5 :accord: :accord: :accord:
so0sox94
Voiture : X5 4,4i
Message par so0sox94 »
Bonjour à tous je me permets de déterrer ce poste car j'ai le même message d'alerte sur le compteur et je n'ai pas l'indicateur qui indique la position de la boite. La boite à été changé sans faire d'apprentissage ou reprog je voulais donc savoir s'il fallait en faire un lorsqu'on change la boite auto.
Merci d'avance
j
jeremy971
Voiture : BMW x5
Message par jeremy971 »
J’ai un x5 e 53 de 2003 de 184 cv ,j’ai eu un message program.securi.boit.de.vitesse.
J’ai quand même roulé puis j’ai eu le voyant de batterie allumé (je n’avais plus les rapports engagés sur mon tableau de bord) je me suis arrêté un instant et au moment de repartir mon sélecteur en mode P ,mais pas au niveau du tableau de bord il est en mode S .
Tension batterie 12v40
J’ai rechargé la batterie plus des câble ,rien y fait toujours en mode S sur le tableau de bord.
Possible de m’aider s’il vous plaît ?
Tu as rechargé ta batterie sur les plots baie moteur ? Batterie déconnectée de la voiture ? Tu as un ibs ?
j
jeremy971
Voiture : BMW x5
J’ai effectivement rechargé la batterie.
J’ai mis des câbles de batterie avec une autre voiture moteur tournant toujours le même problème
j
jeremy971
Voiture : BMW x5
Qu’appelle vous un ibs ??
Le capteur ibs, situé sur les cosses de la batterie , gère la recharge , et donne l’info aux écus , de l’état général de ta batterie , et peut le cas échéant, supprimer temporairement, certaines fonctions de ton véhicule….
Pour la recharge , il faut être sur les plots côté baie moteur , si ta batterie est connectée à ta voiture …sinon risque de fusiller ton ibs….
As-tu contrôlé ta tension de batterie ?
j
jeremy971
Voiture : BMW x5
Après recharge de ma batterie j’avais 12v80
J’ai échangé les batteries mis une plus 70ah
Toujours le même problème
Compteur de vitesse en mode S et sélecteur en P
Si tu changes ta batterie , qui est équipée d’un ibs, il faut aussi réinitialiser les valeurs de ce capteur …sinon l’électronique agit comme avec ton ancienne batterie …
Après as-tu passé la valise pour connaître le code défaut , qui pourrait t’aider à comprendre ce qu’il se passe ?
j
jeremy971
Voiture : BMW x5
Malheureusement j’ai pas de valise.
Je passe une valise et je vous en dirai plus
Je vous en remercie
j
jeremy971
Voiture : BMW x5
Bonsoir
Verdicts :« cause fusible «
L alternateur :13v80
batterie avant démarrage 11v80 (rechargé mardi )
Mais j’ai toujours le message :program.securit.boite.de.vitesse
J’ai que la 3 et la 5
Convertisseur neuf ainsi que vidange
Tu peux me donner le code défaut ?
11,80v , ce n’est pas suffisant !!
Ton message ne partira que quand tu auras résolu ton pb de batterie…
j
jeremy971
Voiture : BMW x5
Je changerai la batterie ce soir
Et je verrai si le message s’efface
Pour le code défaut :impossible de se connecter avec l OBD
Le message ne s’effacera que lorsque tu auras réinitialisé ton capteur ….
j
jeremy971
Voiture : BMW x5
Bonjour à tous
J’ai changé la batterie 👍🏾
Code défaut :000012
EGS (commande de transmission électronique) électrovanne 3
Merci beaucoup pour votre aide et bon dimanche
Donc il faut en déduire que tout va bien , tu n’as plus de pb , tu as résolu tous tes soucis ?
j
jeremy971
Voiture : BMW x5
Malheureusement j’ai toujours le message et la boîte est toujours en mode sécurité
Cause électrovanne défectueuse
