Règles du forum
Motorsport
Voiture : BMW F32 - 420i - M-Sport - BVA8
Message par Motorsport »
@polo_naref Voilà, c'est exactement la fonction que je cherche, mais que je ne trouve pas.
Je n'ai pas la même interface sur mon iDrive, mais le problème doit être ailleurs.
Je pense que cette fonction doit se coder dans l'Ecu Head Unit, mais Bimmercode refuse d'y accéder parce que j'ai activé Carplay et mis à jour le GPS de façon non officiel.
Je ne sais pas si dans ces conditions Carly peut effectuer le codage ?
A+++
p
polo_naref
Voiture : F45 225xe
Message par polo_naref »
Effectivement, d'après le site bimmercode, pour la f32 le codage se fait dans le HU:
https://www.bimmercode.app/cars/f32/
Motorsport
Merci, c'est bien ce que je pensais.
Donc, si je veux activer cette fonction, il va falloir que je trouve un autre moyen que Bimmercode.
300&quelques
Message par 300&quelques »
Salut à tous,
Une question un peu pointue (du moins pour moi), j'espère qu'un connaisseur passera par là.
Dans le cadre de mon futur retrofit de freins Mperf, je me renseigne d'ors et déjà sur la partie codage de l'intervention. Je vais pour celà avoir besoin d'e-sys, que j'ai fini par installer et à faire fonctionner.
Or, au moment de la connexion, il faut choisir le type de véhicule, c'est à dire en gros la base de données de référentiel qui va servir à coder.
J'ai compris que pour F3x, il faut choisir le type F20 (oui oui), cependant, il existe 2 lignes F20 : F020_20_11_557_V_004_001_000 et F020_21_03_545_V_004_001_000 (voir photo d'écran).
D'où ma question : est-ce que je peux choisir n'importe lequel de ces types ou non ? Quelles sont les différences ?
@Motorsport
Je doute que Carly y arrive mieux ….surtout que c’est ton accès à ton hu qui a été modifié….
@300&quelques
« F20_20_11 » -> version F20 de 11/2020…
Ou alors je n’ai rien compris ….
@kelkiff
Tu peux confirmer ?
k
kelkiff
Message par kelkiff »
@music2105
@300&quelques
Oui tu prend le premier F20
300&quelques
Merci beaucoup messieurs :Top:
meynard florent
Voiture : BMW 330 f31
Message par meynard florent »
Bonjour à vous je voudrais savoir avant de me lancer dans un achat d’adaptateur et appli bimmercode si il était possible de débloquer l’option musique par Bluetooth sur une f31 de 2013
:coucou: @meynard florent
En théorie oui …
Après si tu veux juste faire cela , ça va te faire cher pour coder 3/4 lignes ….
Regarde si tu n’as pas quelqu’un dans ton coin..
mais comme tu n’as pas rempli ton profil localisation , ça va être compliqué ….
Dernière modification par music2105 le 22 avr. 2022, 13:33, modifié 1 fois.
meynard florent
Je suis de bergerac en Dordogne après il y a d’autres options qui pourrait m’intéresser mais c vrai qu’il vaut compter dans les 80€ 90€ adaptateur +bimmercode
Voire un peu plus suivant les modèles….
Vérifie qu’il doit bien compatible avec ton véhicule…
meynard florent
J’ai vue celui-là quand pensez-vous.vgate iCar Pro Valise Diagnostic Auto OBD2 Bluetooth 4.0 (BLE) Scanner OBD2/Lecteur de Code OBDII Elm 327 V 2.3 pour système Android/iOS, Compatible avec App Torque
https://amzn.to/3Pmr5LG
1)Vérifie aussi qu’il soit compatible avec BimmerCode (achat et mises à jour gratuites), BimmerLink (idem)et Carly (abonnement annuel) , sur leurs sites, si un jour tu veux installer ces apps …
2) vérifie aussi la compatibilité entre Bluetooth et wifi …
Certaines apps bossent en wifi et d’autres en Bluetooth…
meynard florent
Voilà je viens de recevoir adaptateur vgate et je viens de codé la musique en Bluetooth plus qu’elle que truc tout c bien passé le tous pour 70€ Merci pour votre forum
:Top: Merci pour ton retour
Gregsxr67
Voiture : BMW X3 F25 20d 184
Message par Gregsxr67 »
Bonsoir
Je souhaite savoir à quoi correspond exactement l'activation de la "transmission automatique sport" avec bimmercode
Est ce la même chose que en mode sport : changement des rapports plus haut
Et du coup si je l'active y aura t'il une différence entre le mode drive et sport ?
Bref quel sont les avantages ou inconvénients de l'activer
Petite précision je n'ai pas les boutons sport+ a coté du levier de vitesse
Y'a t'il un risque d'activer cette option ?
J'ai besoin de vos conseils
mrj
Message par mrj »
Tu parles du codage boîte sport ? C'est une question qui revient souvent. Il doit y avoir plusieurs discussions dessus.
En gros, avec la bva zf8 :
- Aucun risque.
- C'est un codage de la boîte qui permet des passages de rapport plus rapides, en mode Sport.
- C'est inclus dans la même option que les palettes au volant, mais ça peut s'activer sans et pas besoin de Sport+ non plus.
Personnellement, je ne trouve pas que ça change grand chose, mais les avis sont partagés.
Gregsxr67
Ok merci pour ta réponse
Donc si je comprend bien même si j'active le codage boîte sport , quand je serai en mode drive cela ne changera rien
Par contre en mode sport les rapports de boîte seront plus rapides ?
Me reste plus qu'à essayer !
Si il y a d'autres avis je suis preneur !
300&quelques
Comme indiqué par mrj, c'est le changement de rapport qui est plus rapide (provoque un léger à-coup, alors qu'en mode confort, le passage est presque imperceptible)
Motorsport
Comme j'ai activé Carplay de façon non officielle sur mon coupé F32 BMW 420i de décembre 2018, je ne peux plus accéder à l'écu “Head Unit“ avec Bimmercode, j'obtiens une erreur lors de la connexion.
Quelqu'un pourrait-il me donner la liste de toutes les fonctions que l'on peut modifier avec Bimmercode dans l'écu Head Unit de la série 4 F32 parce que, ça ne sert à rien que je me casse la tête juste pour changer l'écran de démarrage de l'iDrive !
Par contre, s'il y a d'autres fonctions intéressantes, ça vaut peut-être le coup que je creuse un peu !
Merci ;)
