BMW Série 2 Active Tourer 2022 : Photos et caractéristiques
seb89
Voiture : Bmw iX3 en approche,Bmw 225e U06, 316 E21, 325iA Touring E30
Re: BMW Série 2 Active Tourer 2022 : Photos et caractéristiques
Message par seb89 »
Pour ceux qui connaissent pas, il y a l’option sous titres traduit sur youtube.
Pratique pour les quiches en anglais comme moi….
k
koala_bmw
Voiture : serie 2 active tourer 225xe
Message par koala_bmw »
@seb89  merci c’est très utile 🙏
A
ALVA24
Voiture : BMW Active Tourer
Message par ALVA24 »
Bonjour, Lors de votre commande, avez vous pris en option (55 euros) le réservoir supérieur qui fait 54 litres. Celui d'origine est de seulement 45 litres.
Migeo
Voiture : Bmw série 3 F30 2d + x4. 2d
Message par Migeo »
Réponse à
Message par ALVA24 » 26 août 2022 19:17
Oui, j'ai pris cette option,c'est toujours trop cher mais pour une capacité supérieure de 20 pour cents, j'ai fait la dépense.
k
koala_bmw
Ils vont sortir un modèle 216i
BMW 216i Active Tourer: New entry-level engine for the compact all-rounder.
A new entry-level engine will also enrich the model range of the BMW 2 Series Active Tourer in autumn 2022. The new BMW 216i Active Tourer (fuel consumption combined: 6.7 – 6.2 litres/100 km; combined CO2 emissions: 152 - 140 g/km according to WLTP; data according to NEDC: - ) offers a particularly economical way to experience the driving pleasure and versatility of the compact all-rounder. It is powered by a 1.5-litre 3-cylinder petrol engine that generates a maximum output of 90 kW/122 hp and a maximum torque of 230 Nm. The engine's power is delivered to the front wheels via a 7-speed Steptronic transmission with dual clutch as standard. The new BMW 216i Active Tourer accelerates from zero to 100 km/h in 10.3 seconds.
F
FM13
Voiture : i3s
Message par FM13 »
Petite demande de précision.
Interessé aussi par l'at en 326cv.
Comment fonctionne au quotidien un hybride comme celui ci ?
Au démarrage y a t il le bruit du stop and start des autres vl ?
Y a t il un moment où l'on démarre et roule uniquement avec le 3 cylindres ?
Est ce que la douceur des démarrage comme un électrique est la même ?
Merci pour vos réponses, c'est pas évident quand on connait pas ce genre de machine . :Merci:
scoubi22222
Voiture : En train de choisir
Message par scoubi22222 »
Hello
Petite video sur la 230e
KrissAuto77
Message par KrissAuto77 »
Il n'y a pas de bruit de start & stop quand on est en mode électrique, juste le bruit pour piétons.
Pour rouler uniquement en thermique je crois que c'est possible avec le mode save batterie et la douceur au démarrage n'est plus vraiment la.
m@ster54
Voiture : BMW AT Hybride
Message par m@ster54 »
J'ai une 225xe:
Si t'a plus de batterie.. Le 3 cylindres vas prendre le relais.. C'est horrible le bruit.
Oui la douceur en hybride électrique est superbe en ville.
On recharge en freinant. Tu as tjs une ptite réserve en électrique...évidemment en ville après les x kms d'autonomie.. On passe en thermique...
scoubi22222
Tu arrives à quelle autonomie réelle en 225xe moyenne et max ?
LD78
Voiture : BMW Série 3 G20
Message par LD78 »
m@ster54 a écrit : 02 oct. 2022, 12:06
J'ai une 225xe:
Tu as la nouvelle ou l’ancienne ?
bertrandlegros
Voiture : BMW 225 XE M sport 2018 remplacé par 230 E M sport 2022
Message par bertrandlegros »
scoubi22222 a écrit : 02 oct. 2022, 13:35
Sur la première version du 225 XE (il y a une batterie plus grosse à partir de 2019), l'autonomie est entre 25 et 35 Km selon mon expérience personnelle.
Plus souvent 30 km dans mon cas, alors que la brochure donnait à l'époque 41 km d'autonomie selon les normes.
Donc si on applique la même règle de perte de 30 % entre la norme et la réalité, 91 km selon la norme WLTP donc 70 km réel sur le nouveau modèle.
Malheureusement, toujours aucun test d'autonomie dispo sur ce nouveau modèle en PHEV
KrissAuto77
Je confirme j'ai aussi une 225xe 7,7 kwh, autonomie entre 25km et 35km.
Une fois j'ai vu affiché 39km mais il faut être dans les conditions idéales , température de 28° pas de clim et rouler sur voie rapide à 90km/h
m@ster54
LD78 a écrit : 02 oct. 2022, 14:13
Version 2018..j'attends la 230e avec impatience ! 🤣
scoubi22222
Petit video de l’accélération de la 230e:
bertrandlegros
@scoubi22222 Merci pour le partage
Ce que je remarque surtout sur cette vidéo, c'est qu'il reste plus de la moitié de la batterie et il reste encore 63 km d'autonomie électrique et 577 km avec le réservoir plein :Top:
Ca change de 225 XE :desphotos:
k
koala_bmw
Pour info, Mercedes arrête la commercialisation de la classe B après le dernier facelift présenté cette semaine.
KrissAuto77
Bonjour, question à ceux qui ont déjà reçu leur active tourer.
Pour changer de mode de conduite il faut appuyer sur le bouton my modes et ensuite faut il choisir le mode sport par exemple sur l'écran tactile ou peut on aussi sélectionner le mode avec le bouton ?
En gros faut il deux actions pour changer de mode ?
Gaby
Voiture : BMW Gran Tourer 218d Xdrive BVA8
Message par Gaby »
Salut
L'Active Tourer 2022 est passé sur le billard...
Les résultats : https://www.euroncap.com/fr/results/bmw ... urer/47127
Vidéo des tests :
Ledrob
Voiture : AT 220i M Sport 2023
Message par Ledrob »
Merci pour la vidéo, instructif...
Mais ça fout les boules quelque part... Quand on voit le temps qu'on passe à attendre les notre :( et là, en une fraction de seconde, Boum! :affraid:
Il n'y a pas de question idiote. Par contre, des fois, les réponses... ;-)
