Les accessoires et modifications BMW i4
BMW i4 G26
Berlou
Voiture : BMW i4 40
Re: Les accessoires et modifications BMW i4
Message par Berlou »
Oui la trappe ferme bien avec un câble branché sur le renvoi ...
Il y a en effet la prise dans l'accoudoir également mais j'ai souvent besoin de brancher plusieurs appareils et je préfère conserver mon portable sur l'avant.
Olivier_TFE
Message par Olivier_TFE »
Le mien est trop grand pour tenir dans l'emplacement prévu, donc je le range dans l'accoudoir.
i4 eDrive40 G26 31/1/24: ici
Phil-du-lac
Message par Phil-du-lac »
Mon smartphone se glisse le long du siège passager avec possibilité de recharge depuis l'accoudoir :smile:
frizou
Message par frizou »
frizou a écrit : 09 avr. 2024, 19:09
j'ai le même tapis de coffre...à tel point que j'ai acheté les tapis av et arr du même modèle
j'ai commandé cela aussi :
Bien reçus ce soir mais pas installés
frizou
monté :
Phil-du-lac
Es-tu satisfait de l'esthétique de la chose, notamment le lacet apparent ?
Pour l'efficacité... tu nous donneras ton retour d’expérience :clin:
frizou
Pour le look
Pas mal
Ça reste un produit simple
On verra a l'usage
mimi0174
Voiture : BMW F70 123 M Brooklyngrau métallisé
Message par mimi0174 »
Désolé d'être direct, mais personnellement, je trouve ça vraiment moche :peur:
Spider26
Voiture : i4 eDrive35 2024
Message par Spider26 »
Bonjour à tous
J'aimerais installer dans ma future i4, dont la livraison est prévue en juillet, une dashcam ... mais pas un truc ventousé sur le pare-brise avec les fils apparents ... quelque chose de bien intégré dans un cache autour de rétroviseur, comme j'ai déjà pu en voir ... dans ce style
Avez-vous déjà acheté/installé ce type de dashcam ?
Si oui, auriez-vous des conseils à me donner ?
Merci :top:
tiwill
Voiture : i4 M50 Brooklyn Grau
Message par tiwill »
hello,
c'est la même chose que l'option BMW Drive recorder ?
Spider26
Oui et non, le drive recorder (250€) assure cette fonction, mais il nécessite de prendre aussi l'option Park assist plus (700€), soit au total 950€
Spider26
Autre question, je dois mettre une cage pour chien dans le coffre.
Celle que je souhaite acheter a les dimensions suivantes : Largeur 82 x Profondeur 51 x Hauteur 61 cm
N'ayant pas encore été livré de ma i4, pensez-vous que ça rentre dans le coffre, sans devoir rabattre les sièges arrières ?
Phil-du-lac
Cette cage est plutôt grande :interroge:
Je viens de mesurer :
Largeur 82 ok
Profondeur 51 ok
Hauteur 61 ... pas sur 51 de profondeur, le haillon fermé ça ne passe pas :yeuxciel:
Spider26
Merci Philippe
Le haut de la cage est moins large et moins "profond" que la base
Quelle serait la hauteur maxi à ne pas dépasser selon toi ?
Phil-du-lac
Avec un modèle 72x41x51 cm ... ça passe
En enlevant les 2 parties du cache bagages :clin:
Spider26
Merci Philippe, je vais donc commander cette cage 👍
Spider26
Heat94 a écrit : 20 févr. 2024, 09:21
Merci @optixo et@Olivier_TFE pour vos retours respectifs : je vais étudier cela !
Edit : j'ai trouvé la vidéo sur YT de Wokeby : possible en effet donc je pense que vais me laisser tenter : une vraie misère ce forum :pleure:
Sur la vidéo a priori le cache plastique peut se clipser sur l'ARR mais pas sur la partie AVT où en effet c'est le capot qui vient appuyer dessus.
Si le capot appuie sur le cache ... pas terrible, car avec les vibrations, les frottements entre le cache et je capot vont endommager le plastique d'une part, et la peinture de la sous-face du capot d'autre part
H
Heat94
Message par Heat94 »
Je viens de faire 2 000 kms avec la voiture et j'ai eu l'occasion d'ouvrir le capot 2 fois pour aller chercher le chargeur domestique je n'ai pas remarqué de dégradations à ce stade mais tu as raison peut-être un point à surveiller de façon ponctuelle et si je remarque quelque chose j'enlèverais le cache.
En tous les cas à titre personnel je ne regrette pas l'investissement : j'y stocke quelques accessoires peu utilisés et ça me libère de la place dans le coffre qui en ce moment est souvent bien rempli...
Spider26
Bonjour à tous
Avez vous déjà installé cette copie de lame avant M Performance ?
https://pieces-autodc.com/lame-avant/46 ... lante.html
Je la trouve beaucoup plus jolie que ce qu'on trouve couramment sur Aliexpress par exemple.
Merci.
Spider26
J'ai commandé la "nouvelle" i4 LCI, mais on ne peut plus avoir l'option shadow line étendu, il faut prendre le pack M Sport Pro à 3350€ pour avoir le tour de calandre noir brillant 🤨
Est-il possible de remplacer le tour de la calandre couleur alu par un tour de calandre en noir brillant ?
Si oui, où peut-on se le procurer et à quel prix ? (BMW, Aliexpress,...)
Ou mieux, peut-on mettre une calandre de M50 ?
Merci.
